    В общем газ тут не при чем, правильно?
    Так то да это перегрев, нужно искать причину перегрева, термостат, низкий уровень охлаждайки, газы в систему охлаждения, охлаждайка в цилиндр.
    Криво сделан подогрев редуктора, не циркулирует охлаждайка.
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Посмотрел сегодня на поделки BRC ,  ничего так...
    Кроме BRC  есть ещё самонастраивающиеся форсы или все остальные рассверливать надо на усмотрение "мастера" под конкретный движек?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продано
    Всем доброго, дня!
    Кто может выложите фотки, как установлено оборудование под капотом на ЛК 80!
    Всем доброго, дня!
    на какой мотор?
    Двигатель 1FZ-FE
    Спасибо электроник! Крану отопителя не мешают трубки?
    Совершенно не мешают. У меня с него сейчас просто тросик скинут, поскольку термистр в салоне дурит.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    А у кого как сделан подогрев редуктора на 1FZ-FE ?
    Мне когда поставили ГБО, месяц все было нормально, потом начало жестоко глючить, отрубать газ, включать его минут через 20 поездки, колбасить машину на обгонах...
    В общем после 6 (ШЕСТИ !!!) гарантийных посещений центра установки и всяких перепрошивок-перенастроек выяснилось, что мне обогрев редуктора отвели после краника печки. Когда ставили ГБО - было холодно и я ездил с печкой. А когда через месяц стало тепло и я перестал использовать печку - в редуктор антифриз стал поступать очень медленно и всю систему глючило.
    Переделали, теперь отвод на редуктор стоит до краника печки и от него не зависит.
    Но теперь терзают сомнения, не будет ли из-за этого холодно зимой ? Ведь сейчас при включенной печке антифриз течет параллельно, через печку и редуктор. Не будет ли он с бОльшей охотой пролетать через отвод на редуктор и мало двигаться через радиатор печки ?
    У кого как сделано ?
    Я не заметил никакого влияния.
    • Машина: RAM
    кто в Одинцово опрессовывал баллон ?
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 100
    Прошу совета. На TL 100 установлено ГБО Ловато 4 поколения. В последнее время, сколько бы газа не заправлял, на переключателей видов топлива постоянно горит красный светодиод ( резерв) и зеленый ( авто работает на газу), причем заводится, как положено, на бензине, после прогрева переключается на газ. Зеленые светодиоды уровня газа вообще не загораются. И еще, в последнее время, а это зимой при температуре ниже 10 мороза, автомобиль проехав 50-70 к. На газу, начинает пищать , что газ кончился и переходит на бензин. Прошу совета, что смотреть?
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    попробуй заправку сменить...у нас (Луганск) как то закрытый бытовой баллон заправили 12 литрами...может и у тебя такое же...
    Думал на это, но пройденное расстояние соответствует объему заправленного газа
    Это датчик в баллоне. Или провода от него. У меня было наоборот, всегда полный.
    За этим следит датчик давления после редуктора. Но он если начинает косячить, то пофиг, на какой температуре. Или редуктор не прогревается. или газ не по сезону, или... а фильтр смотрел?
    • Машина: Lexus LX470 2000 г.
    Датчик в балконе очень подвержен заклиниванию. Я его вообще не ставил у меня так же как у тебя. Причины или в том что его нет (это хорошо ибо деталь лишая) либо в том, что он испортился или провода оборвалась. Я думаю что штука лишая, точность её плохая, и смыслу в ней нет, я ориентируюсь по одометру.
    • Машина: 80VX
    На газу всё ровненько,а на бензине на прогреве да и потом 5цилиндр(форсунка) не работает,нашел методом отключения высоковольтных проводов, снимать наверно ещё тот гемор, это из-за газа? Слышал что от постоянной езды на газу ,бензиновые форсунки закоксовываются. Было у кого?
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    если и закоксовываются, то не столько из-за газа, сколько от поганого топлива в котором полно маслянных составляющих превращающихся в кокс при высокой температуре.
    Конечно можно эту проблему косвенно и на газ списать, так как во время работы на газу, бензин не течет через форсунки, и не промывает каналы впрыскивания.
    я решаю (надеюсь что так решается) эту проблему закоксовывания добавлением моющих присадок в бензин для форсунок. Пока не закоксовались.
    • Машина: 80VX
    Может Лавр залить и покататься? Плохо что к форсам не подобраться и что бы их снять надо впускной снимать.
    а может пора свечи поменять и провода тоже?
