    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    Как вариант, ставь два по 50л, отлично встают под кузов на место запаски, это без каких-либо перемещений глушителя smile.gifсвес дают меньше чем запаска. Если переносить глушак, то отлично встают два по 65, больше не мерил
    Уж лучше 1 по 90 литров....
    • Машина: был TLC 80, 1fz-f, затем Pajero IV, 3,8i, Опять хочу 80-ку
    ГБО 4 на мой моно впрыск
    Движок 1 FZ_F, хочу по уму воткнуть ГБО 4 на него, ибо установщики ничего не смыслят и предлагают гбо 2 вставить как на газель в разрыв трубы воздухана
    Как правильно поступить? вставлять штуцера в каждую трубу впуска для установки на каждый цилиндр по газовой форсунке?
    посоветуйте пожалуйста
    А далее че и как делать?
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    1278316[/snapback]
    Да не моновпрыск у тебя а карбюратор и установщики тебе правильно говорят
    перед тем чтобы установить на 1фзф гбо 4 поколения требуется самая малость . для начал установить на него же 6 бензиновых форсунок мозги и с пяток датчиков.
    1278341[/snapback]
    ВО ВО!!! И как то придумать автоматику выработки бензина из карбюратора для переключения на газ и обратно или же работать исключительно в ручном режиме .Как говорится забивать гвозди микроскопом результат тот же но очень дорогой biggrin.gif
    ну харэ глумиться, просто некоторые говорят что моновпрыск, в виду их необразованности наверное, завтра еду на СТО газ мастер обещал свою балду газовую мне подключить на вход и посмотреть как будет тянуть типа...
    1278410[/snapback]
    Да нет какой глум!Просто мастер который не может отличить карбюратор от моновпрыска мягко выражаясь не совсем мастер.Кстати если решат глушить на бензонасосе и основную магистраль и обратку беги от тэдова(Чревато пожаром focus.gif в результате разрыва магистрали). А редуктор постарайся найти именно O.M.V.L."супер"("Супер" это модификация для моторов большого объема)
    а че спросить чтобы проверить компетентность, даже про обратку как сформулировать?
    1278440[/snapback]
    Да целенаправленно лучше не спрашивать про обратку,Просто попросить подробно рассказать что и куда будут ставить что отрубать и и куда врезаться и на основании этого принимать решение.Но лично мое мнение если это они обозвали карбюратор моновпрыском то лучше поискать другую контору(тем более если хотели ставить 4е поколение с желанием срубить бабла побольше),желательно в которой хоть раз ставили газ но крузера
    • Машина: 200-й бегемот
    сделал диагностику - два лямбда из 4-х надо менять...
    Но мне "мастер" сказал,что при езде на газу их надолго не хватает..
    брехня же?.. или нет?
    1278745[/snapback]
    Со сто процентной уверенностью сказать не могу но один пример есть на собственной мазде 929 отъездил ПОЛМИЛЛИОНА на газу(естественно переодически и бензин) лямбда так и осталась родная и живая правда машин был1988 г.в. и катал в период 98-2001 и в основном трасса но факт есть факт smile.gif
    • Машина: TLC100, 4.7, 1998
    как в Краснодаре человек сделал! и не париться...
    кстати, а по времени заправки, я так понял, газ дольше бензина заправляется???
    1279978[/snapback]
    Все зависит от давления на заправке иногда медленно иногда так же как бензином
    • Машина: Land Cruiser 100 V8 4.7
    Но обычно медленнее раза в 4
    1280066[/snapback]
    Да не сказал-бы я, что медленнее....
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    Существенно медленнее! Минимум в 3 раза. Проверено на трассах и в городах от восточной сибири до Украины включительно. Везде скорость заправки почти одинаковая, разница между самой "быстрой" и самой "медленной" из встречавшихся ~ 20%.
    Люди после установки ГБО почти не заправляют бенз, а если и заправляют то от 5 до 20 литров максимум за раз, вот и "забывают" как это было раньше biggrin.gif А у меня вторая машина на бензе, есть с чем сравнивать. Хотя, есть бензозаправки на которых очень медленно заливают бенз. Не знаю с чем это связано. Но газ даже по сравнению с этими "медлительными" АЗС заправляется значительно дольше.
    Изменено пользователем Denver
    • Машина: Тойота Лэнд Круизер 100, черный.
    1280605[/snapback]
    Абсолютно верно.
    А какой размер под запаской геометрический если снять крепление запаски?
    1281634[/snapback]
    а крепление запаски снимать так и так
    • Машина: TLC80 VX 1996
    Народ
    У меня в момент переключения на газ после прогрева на холостых движок подтраивает первое время .Если переключение происходит на высоких оборотах движка-это не чуствуется...
    У кого как это происходит? ГБО 4 поколения,инжектор
