    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    1 минуту назад, videlka сказал:
    Чтоб они сели(клапана) тебе проехать надо не меньше 300 тыс. (и то сядут только выпускные).И только тогда подтраивать начнет движок!
    Пятаки моторист потом снимет пятаки у клапанов и шлифанете  и опять 400 тыс. проедешь.
    А что за пятаки? Дорого это стоит и трудоёмкий процесс?на тлк100 бензин 2002 год
    31 минуту назад, alex762008 сказал:
    Народ, прочитал все 148 страниц. Так и не увидел однозначного ответа про клапана на 2UZ. Так же не смог понять, как же определить когда они "садиться" начинают, если всё же начинают. Я это всё к чему, решился я всё таки попробовать газ, а так как на работе переводят на газ автопарк (УАЗы в основном, инжекторные) обещали скидку. Поехал к установщикам, 16 лет ставят это дело, сказали что так как уже много наших машин перевели мне поставят по цене оборудования (33т) 2 редуктора томасето арктик, мозги диджитроник, 2 рампы газовых и 2 баллона по 50л вместо запаски, соеденив всё это медью 8мм. Извините если чего не так написал, я это первый раз слышал. Пробег моего 2UZ сейчас около 400 т.км.
    Напишите свои мнения
    Про 2 редуктора (в параллель) Томасето Арктик могу сказать, что работать будет (у меня такие стоят. Ранее я писал, что выскакивал ЧЕК из-за неодинакового давления в каждом редукторе. Обратите на это внимание!). Про 2 баллона по 50 л вместо запаски - спорно, но возможно. Лично мне в этом не нравиться, что рано или поздно потребуется снимать мультиклапан с баллона, а тут их 2! Не проще будет установить один тороидальный? Про медные трубки - грязь в фильтре редуктора именно от них. От пластиковых магистралей, пишут, что такого нет. Про диджитроник - погуглите отзывы, встречаются негативные. Я меня стоит OMVL, на предыдущей машине стояли LOVATO: и то, и другое надёжно. За предложенную автору стоимость ГБО - вполне нормально.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Согласен, стружка от меди. У меня один баллон на 95 литров цилиндрический. Да и установка 40 тыс, чуть дороже чем тут писали.
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    53 минуты назад, Marsel1503 сказал:
    80 руб. у нас у вас 100 р. (это пластинка определенной толщины которая регулирует зазору клапана) в ваз -09 точно такие же.Время на шлифовку на один 5мин.
    7 часов назад, kot333 сказал:
    странно. такой датчик конструктивно не может травить вдоль провода
    Проверяли мыльным раствором. Были пузыри.
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    7 часов назад, alex762008 сказал:
    Через три тысячи поеду проверять зазоры клапанов , на газе проехал 40000. На наших движках изготовитель рекомендует проверять , регулировать клапана через 50000 т
    20 часов назад, MiT9Y_86_RUS сказал:
    Делаю доки сам, уже 4 месяца! на днях получил злаполучную бумажку, пойду сдавать доки  ПТС с Св-ВО для изменения.
    Позвонил в фирму помощник по легализации газ оборудования , 2 дня 11 т р
    5 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    А зачем их проверять снимая клапанную крышку! Это сами себя (или вас) ставят на бабки!
    Любой моторист по работе определит,или по выхлопу.А дилетант ,даже на ходу это почувствует при 110 км \ч  на 1-FZ главное чтоб не зажаты были остальное для него не чувствительно.
    Изменено пользователем videlka
    Перед установкой ГБО проверял , все было в норме . Мастер сказал что желательно проверить , цена за работу около двух тысяч , не критично
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    1 час назад, Вован Вованыч сказал:
    сколько раз по паре косарей тебе выкинуть некритично будет?
    Может нам тут раскидаешь? :rolleyes:
    55 минут назад, Tramp сказал:
    Раз за 50000 , думаете если клапана будут зажаты , и Вы это прохлопаете , ремонт головы дешевле станет ?? Каждый идет своим путём , даже на бензе рекомендуют проверять .
    9 часов назад, videlka сказал:
    Есть номерок пятаков оригинальный? Сколько нужно? Или с девятки взять и не заморачиваться?
    8 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    Вы наверно не совсем понимаете ,что машина резко потеряет в мощности и топливо резко начнет кушать!Это бывает при зажиме клапанов.
    Я вообще регулировать полез при 350 тыс. км на газу! Но ЭТО ПОВТОРЮ БЫВАЕТ ТОЛЬКО С ЭЛЕКТРОННЫМ ВПРЫСКОМ ГАЗА! С простой системой ,вы и 40 тыс. не проедете без регулировки !
    Я пятаки в любой двигатель и любую машину можно подобрать только в одном случает !!!!!!!!!!!!!!!! Когда владелец машины ,или механик будет знать какой на данный момент зазор каждого клапана (при проверке зазора ).
    И их вообще не обязательно менять (просто шлифануть на тот размер какой хочешь  все дела!
    Впрок НЕНАПАСЕШЬСЯ!
    В 21.03.2017 в 09:12, Дядя Женя сказал:
    Фильтры забиты мелкой стружкой опять
    Такая же фигня. Три раза уже фильтр менял. Первый раз когда открутил, посмотрел и охренел,
    В 21.03.2017 в 13:53, Tiger77 сказал:
    Это не медь, стружка магнитится
    • Машина: Lexus LX570 2008, американец
    Неделю назад поставил  Stag-300. Проехал 1500 км по трассе. Машина и резина в стоке, на улице -5. Разницы в тяге с бензином не заметил. Но выхлоп сильно воняет газом, даже окна невозможно открыть - затягивает вонь в салон. Звонил установщикам говорят у нас на компьютере все нормально показывает, проблема в отсутствии катализатора (якобы удален). Есть ли у меня катализаторы не знаю, машину только купил, но на бензине выхлоп тоже вонял как Газ-53. Кстати расход по трассе получился 26 литров при скорости 120-130 по GPS. Вопрос как победить проблему вони? У всех кто без катализаторов так воняет? А как же арабы?
    Изменено пользователем a.ogai
    31 минуту назад, a.ogai сказал:
    А как же арабы?
    У меня араб - в салоне нет запаха выхлопа от бензина, а от газа тем более. Правда у меня карбовый движок
    32 минуты назад, a.ogai сказал:
    Нормальный расход
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    Без ката воняет это факт
    Ставить универсальный кат? Кто имеет опыт? Экология не волнует, беспокоит вонь
    В 22.03.2017 в 07:27, videlka сказал:
    Впрок НЕНАПАСЕШЬСЯ!
    Вы 350 т проехали на газу? Какой же у Вас щас пробег?
    около 500 тыс.
    3 часа назад, a.ogai сказал:
    Причина может быть банальна (дырявый глушитель),а обычно раз и газ т бенза воняет ,зажигание ,и проверить компрессию
    Спасибо, посмотрю. А кто подскажет на наши (казахстанские) 105-ки вообще ставили катализаторы? Я в Экзисте по вин-коду не могу найти ни катализаторов, ни лямбды. Jtecj09J505511434
    Цитата
