Снайпер Откуда: Моск. обл. г. Красногорск Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4 #141 Опубликовано: 21 ноября 2010 Использую съемную лебедку на площадке под квадрат. Очень доволен . 80-ку засаживал на 35 катках с лифтом 4 дюйма по самые небалуйся и вытаскивал легко съемной лебедкой . Ничего не повело и не оторвало , хотя углы лебежения были весьма острыми по отношению к плоскости бампера. Теперь по теме. 1. В данный момент использую площадку как на 1-й фотке ОТЛИЧНО себя показала (не "играет" совсем) Вася, можешь смело брать и не париться(производитель вроде как Т-МАХ) 2. Наружный квадрат можно сделать из трубы купленной на металобазе НО !!! максимальная толщина стенки будет 3-4мм - ЭТО МАЛО !!! надо 6мм , поэтому придется усиливать. 3. Сейчас ищу себе наружный квадрат на зад на 73-ю и скорее всего возьму как в этой теме тойотовский (номер 51909-35011 ) Кстати может кто подешевле чем экзист предложит ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #142 Опубликовано: 21 ноября 2010 To: Снайпер Ром, если б знал вес сказал бы точно, а так он 110 +вес Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #143 Опубликовано: 21 ноября 2010 Вась, а так площадка под лебедку Т-макс - Установочная платформа быстросъемная 3150 рублей. тебе только квадрат останется купить или сделать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Снайпер Откуда: Моск. обл. г. Красногорск Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4 #144 Опубликовано: 21 ноября 2010 Спасибо, Петь, уже дело . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #145 Опубликовано: 22 ноября 2010 Квадрат отдельно стоит щас тыщи 4 Я тебе весь комплект отдаю за 5! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КРУИЗЕРЛЭНД Откуда: Из Воркуты а что? Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W #146 Опубликовано: 23 ноября 2010 Использую съемную лебедку на площадке под квадрат. Очень доволен . 80-ку засаживал на 35 катках с лифтом 4 дюйма по самые небалуйся и вытаскивал легко съемной лебедкой . Ничего не повело и не оторвало , хотя углы лебежения были весьма острыми по отношению к плоскости бампера. Теперь по теме. 1. В данный момент использую площадку как на 1-й фотке ОТЛИЧНО себя показала (не "играет" совсем) Вася, можешь смело брать и не париться(производитель вроде как Т-МАХ) 2. Наружный квадрат можно сделать из трубы купленной на металобазе НО !!! максимальная толщина стенки будет 3-4мм - ЭТО МАЛО !!! надо 6мм , поэтому придется усиливать. 3. Сейчас ищу себе наружный квадрат на зад на 73-ю и скорее всего возьму как в этой теме тойотовский (номер 51909-35011 ) Кстати может кто подешевле чем экзист предложит ? 1184127[/snapback] 4770 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
test Откуда: Москва Машина: HDJ80, KDJ150, TLC 73 (Hard&Soft top) в постоянной эволюции. #147 Опубликовано: 23 ноября 2010 Использую съемную лебедку на площадке под квадрат. Очень доволен . 80-ку засаживал на 35 катках с лифтом 4 дюйма по самые небалуйся и вытаскивал легко съемной лебедкой . Ничего не повело и не оторвало , хотя углы лебежения были весьма острыми по отношению к плоскости бампера. Теперь по теме. 1. В данный момент использую площадку как на 1-й фотке ОТЛИЧНО себя показала (не "играет" совсем) Вася, можешь смело брать и не париться(производитель вроде как Т-МАХ) 2. Наружный квадрат можно сделать из трубы купленной на металобазе НО !!! максимальная толщина стенки будет 3-4мм - ЭТО МАЛО !!! надо 6мм , поэтому придется усиливать. 3. Сейчас ищу себе наружный квадрат на зад на 73-ю и скорее всего возьму как в этой теме тойотовский (номер 51909-35011 ) Кстати может кто подешевле чем экзист предложит ? 1184127[/snapback] Если месяца три готов ждать,а твой 73 явно раньше не поедет То телефон знаешь))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tari Откуда: СПб Машина: ТЛК80 1НDT. продан. #148 Опубликовано: 23 ноября 2010 имею такой агрегат. была куплена у форосенко в варианте с цепями, но при попытки вытянуть крузер из сугроба цепи отстрелились нах (слава Богу все целы). после этого цепи заменены на стропу с кронштейном. с тех пор так и не испытал ни разу, все время пользовался стационарной лебедой (съемную брал как вариант задней) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #149 Опубликовано: 5 декабря 2010 Сгорел в моем Warnе соленоид . Я его вскрыл , чтоб посмотреть что там внутри . Стрелками красными обозначенны силовые контакты . Какие то они маленькие и хиленькие , особенно подвижный замыкающий контакт , он и сгорел в общем то. И сгорел он как раз из-за слабости своей , так как сам соленоид герметичен полностью . Покупать новый соленоид от Warna я не стал , так как смысла нет совсем . Думал купить от Т-маха моноблок , но случайно попался мне в магазине соленоид от стартера какой то легковушки , выяснить так и не удалось от какой , но зато ценник в 200р очень обрадовал . Как говорится , найдите три отличия Поставил , всё работает . Думаю надо купить ещё несколько штук и один тоже распотрошить и посмотреть что там внутри . Думаю сделаю это в близжайшее время и фотки кину сюда . Соленоид этот можно заказывать на экзисте . . фирма CARGO.код 232220 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька Откуда: путинград Машина: taro #150 Опубликовано: 5 декабря 2010 эт включатель массы скорее всего от грузовика или бухлобуса или мож от совдеплебёдок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #151 Опубликовано: 5 декабря 2010 эт включатель массы скорее всего от грузовика или бухлобуса или мож от совдеплебёдок. 1202133[/snapback] нет , это точно силовое реле стартера от какой то европейской легковухи . выключатели массы обычно имеют фиксированные положения . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька Откуда: путинград Машина: taro #152 Опубликовано: 5 декабря 2010 а механизьм втягивания иде тогда. там же заглушка . иль это ты уже сколхозил заглушку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #153 Опубликовано: 5 декабря 2010 а механизьм втягивания иде тогда. там же заглушка . иль это ты уже сколхозил заглушку. 1202216[/snapback] не знаю , но я ничего не колхозил , всё так и было . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #154 Опубликовано: 5 декабря 2010 разбирал пару раз эти варны, полная х.....я по сравнению с родной айсиновской лебедой. родная намного качественней и мощнее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька Откуда: путинград Машина: taro #155 Опубликовано: 5 декабря 2010 тогда непонятно . во втягивающем от стартера сам ведь знаешь там штучка такая должна быть которая тянет бендикс. а тут её нет. хрень какая то. видимо всётаки это вкл массы или от лёбёдки всё таки. но ты ведь нашёл чего искал, и зачем теперь голову ломать от чего. хотя я думаю что многим это интересно за 200 р. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #156 Опубликовано: 6 декабря 2010 тогда непонятно . во втягивающем от стартера сам ведь знаешь там штучка такая должна быть которая тянет бендикс. а тут её нет. хрень какая то. видимо всётаки это вкл массы или от лёбёдки всё таки. но ты ведь нашёл чего искал, и зачем теперь голову ломать от чего. хотя я думаю что многим это интересно за 200 р. 1202230[/snapback] Удалось определить от какой машины . Это контактор от втягивающего реле Форда таунус американского 80х годов выпуска . теперь понятно почему с Варном они схожи. Скорее всего на форде стартер от Варна стоит . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #157 Опубликовано: 6 декабря 2010 ну вот не успел, уже раскурили что это с америкоса, там часто такие силовые реле на стартер встречаются, там много сделано как не на тойоте Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #158 Опубликовано: 6 декабря 2010 там много сделано как не на тойоте Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Имрамыч Откуда: север Камчатки Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203 #159 Опубликовано: 6 декабря 2010 Полно стартеров которые работают только с контактором(реле стартера), без втягивающего. Даже на нашей технике есть, к примеру на дизеле В-6, 3Д-6, УД-6. На амеровских снегоходах, и т.д. И вобще соленоид хоть откуда можно поставить, хоть со стартера жигулей, просто не пихать его в родной блок, а разместить где нибудь под капотом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петр KIA Откуда: Питер Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция. #160 Опубликовано: 7 декабря 2010 Азиат спасибо за очередной дельный совет! Обязательно прикуплю парочку про запас. У меня один соленоид как-то начал мозг компастировать, я новый купил, а старый разобрал, все почистил, более мерее восстановил поверхности и кинул про запас. А на этом реле от легковухи минус катушки похоже прям на корпусе, да? PS C айсином варн не было возможности сравнить, а вот по сравнению с комапом варн крутит раза в полтора быстрее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
