  • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
58 минут назад, Vs@ сказал:
Нельзя это делать. Стекло не по прямой ходит, а по дуге. Угол должен меняться.
Это я знаю, я же не впритык их собираюсь делать, с зазором.
24 минуты назад, mr.x сказал:
Когда у меня направляющие сгнили, я просто заваривал жестянки и работало. Лучшие конечно родные поставить, что я в последствии и сделал. А с подшипниками может быть только хуже будет закусывать.
У меня куча металлолома, мне из профиля сварганить не напряжно, тем более все равно сварочные работы по другому направлению надвигаются...
Смысл оригинальные то заказывать. Не бесплатные тем более.
Да и где гарантия, что это ролик снова не слетит?
  • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
Только что, Serenkiy сказал:
Овчинка выделки не стоит - износится махом. Либо делать заводские ролики (подбирать и ставить аналогичные с других стеклоподъёмников), либо менять механизм в сборе.
С чего бы им там износиться? Дверные петли же не изнашиваются, а там нет ни пластика, ни подшипников, да и нагрузка по больше
Изменено пользователем Serenkiy
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
1 час назад, Serenkiy сказал:
Ты прежде чем бросаться изобретать велосипед который 20-30  лет отработал, зайди в любой большой магазин в отдел с стеклоподъёмниками. Не точно но очень похожих направляющих с роликами как грязи в деревне.
  • Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв
4 часа назад, Serenkiy сказал:
Товарищи, подскажите по памяти: диаметр оси пластикового ролика направляющей и как он закреплён на пластине? И сам ролик пластиковый как держится на оси от продольного смещения? У меня стекло в хлам разбилось почему то при подъёме, но сначало его перекосило. Когда смотрел остатки, то в одной направляющей был ролик, другой на своем месте, на оси, вот и думаю, что стекло одним краем упало.
Направляющие сгнили, хочу другие сделать, а заодно и подшипник вместо пластикового ролика поставить. Машина совсем не рядом, хочу за неделю подготовиться к работам )))
Напиши мне на ватсап завтра после шести 9109103828 недавно менял борт, внутренности вынуты, лежат, что надо измерю.
11 часов назад, олег71 сказал:
Все уже придумано до нас, в том числе идея с подшипниками.
14 часов назад, Serenkiy сказал:
Повторю ещё раз для не умеющих ЧЕТАТЬ: угол направляшки относительно стеклоподъёмника меняется в процессе движения стекла. Траектория дугообразная.
Особливо уверенные в подшипниковой схеме могут ставить, я не против.
2 часа назад, Serenkiy сказал:
Только не поленись показать , направляющие отформатированы не с прямыми углами, подшипники, имеют четкую грань. Тебе придется ставить заведомо меньшие иначе не вставить.  И даже после этого подшипник будет работать только гранями, с двух сторон. В этом главная проблема  в очень не далекой перспективе.
Про зазоры говорил уже.
А в чем проблема, если подшипник будет работать только боковыми гранями? Это никак не застопорит движение. Там вообще без разницы подшипник или пластиковый ролик. Там хватило бы просто салазок из капролона, если бы не периодическая грязь.
За советы конечно спасибо, но идею хочу довести до завершения.
Лучше подкиньте совет - какую тонировку на стекло сделать, что бы в салонное зеркало заднего вида обзор был нормальным, я им пользуюсь (камеры не предлагать, была, снял, не любитель)) ). С зади с боков есть тонировка.
Если сделаешь возможность наклона оси подшипника градусов на 20, то проблем нет. Нормаль оси вращения ролика к направляшке на стекле в среднем положении стекла, т.е. при наполовину опущенном.
Про изобретение велосипеда с квадратными колёсами уже много раз говорилось, но ежи видимо без кактусов ну никак...
подкиньте совет - какую тонировку на стекло сделать, что бы в салонное зеркало заднего вида обзор был нормальным...
Дорогую, качественную, слабую.
Я про процент тонировки? И что значит качественную? Ни разу с тонировкой не сталкивался.
25 минут назад, Serenkiy сказал:
заедь  к ребятам , кто тонирует и  там все выяснишь. и посмотришь.
не хватило бы, ролики на оси имеют свободу наклона, т.е. не закреплены жестко, и поэтому принимат нужное положение при работе стеклоподъемника, если еще нужно - могу сфотографировать или видео выложить - в гараже есть старый подъемник.
3 часа назад, Serenkiy сказал:
Лопнувшее стекло тонированное было? Почему спрашиваю, слышал несколько раз, что якобы тонированное заднее стекло(именно на 130-м) лопается.
Да, тонированное. Но судя по затертости, тонировали 300 лет тому назад...
Лопнуло оно скорее всего от того, что я борт с усердием пытался закрыть (это только после подрегулировал замок с одной стороны).
1 час назад, саш сказал:
Да я понимаю все это. И сам колхозить не хочу, просто боюсь что пластиковый ролик слетит с оси от тряски и стекло разобьётся, а тряски у меня в летнее время много.
11 минут назад, Serenkiy сказал:
не слетит, если он родной., у меня тряски хватает летом тоже
46 минут назад, techmicha сказал:
20 лет с тонированным задним стеклом. проблем нет. Один раз стекло  лопнуло , но по моей дурости-  в старом борту заделывал дырки сверху - лень было разбирать борт- и отверточкой вычищал всякую хрень, случайно стукнул отверткой в торец стекла - рассыпалось. хорошо тонировка  была - не собирал осколки .
1 час назад, techmicha сказал:
Практически все от нагрева , у кого не работает подогрев , проблем нет. Я даже ронял, правда на землю.
Проблема с ржавчиной , песке, и прочей грязью. Металл о метал, как ты думаешь какой быстрее начнет корродировать ?в провальцованой направляющей очень быстро образуются канавки в них коррозия  которая убьет направляющие . Про тонировку , выбор за тобой, твои глаза,  я больше 25% давно не ставлю. У тебя цель какая?
Цель только снаружи что б чуток закрыть от глаз чужих
Подскажите, какую толщину резины купить для вклейки стекла? У меня направляющие в труху, не замерить. Коллеги по цеху убедили, что колхозить тут нечего, заказал оригинал.
  • Машина: 4RUNNER130 2LT
20 часов назад, Serenkiy сказал:
Не изношенный ролик защелкивается на шар оси очень туго, рекомендую с подогревом, если шар ржавый тогда гнездо в ролике разбивается и вылететь может, но это запущенный, беспризорный и не твой случай.
Нулевые шары с роликами с разборок от задних дверей япономарок-ровестников я за полчаса перепрессовал молотком на механизм борта, это самый простой и быстрый способ забыть о проблеме на долго.
Есть желание поэкспериментировать с подшипниками - попробуй вот такие: https://aliexpress.ru/item/1005002567154833.html, размеры в описании, диаметр ролика я не помню, но очень похож.
