JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    Да чёто в этом году нет зимы. Живу здесь с рождения. Не было ни разу самого настоящего дождя при температуре плюс 10 градусом на 25 марта. Обычно минус 30-40 в это время. По теме. Все по прежнему и весьма неплохо работает. С потеплением просто летает.
    А чем тепло зимой не нравится? Всемирное потепление, однако. Вам пора саженцы тропических растений заказывать!:-))
    Если бы кто предложил мощные моторы я бы не отказался. Все работает но не летает как бы хотелось.
    full time
    Grand22
    KondorGR
    Парни, как ебеевские моторы зимой работали?
    • Машина: TLC80 97
    отлично :)
    я забыл про эту проблему :)
    менял резинки уплотнительные и моторчики с ебея , они идут вместе с механизмом.
    Спасибо.
    Вот тоже думаю пуститься в эти тяжкие)
    Там всё встаёт без доделок?
    • Машина: TLC80 97
    Да, открутил-прикрутил..    минут по 10-15 на дверь.
    • Машина: 80 1HZ 96год
    Номера деталей прошу в студию
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    У меня на моторчике подъемника щетки стерлись, кто-нибудь их менял? Из-за щеток неохота весь моторчик заказывать.
    Подскажите, кто менял щетки на моторчике стеклоподъемника? Не хочется менять весь моторчик из-за них. От чего подойдут? Какая процедура?
    Никто не менял?
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    пРОЩЕ МОТОРЧИК БУ КУПИТЬ!
    • Машина: нет
    Никто не менял?
    Ничего сложного нет. Я покупал в электротоварах подходящие щетки  чуть большего размера потому что в размер не было. Обрабатываешь их напильником и перепаиваешь клемму от старой щетки. Предварительно можно щлифануть коллектор моторчика наждачкой № 600. И все. Ломаться в моторе особо не чему.
    Изменено пользователем -ЮС-
    Спасибо!!!
    Все уже 20 раз написано резинки, моторы желательно с трапецией, и нет проблем все работает.
    Поставил заморские стеклоподъёмники + новые родные резинки.
    Подъём левого - 4,65с от АБ, 4,45с - от ДВС.
    Старые резинки твёрже новых.
    Зима расставит всё на свои места.
    p.s.:конструкцию организации движения стекла разработана тупорылым олигофреном. Почему? Да потому что надо было тупо слизать конструкцию  с другой (выбор велик) японской тачки с рулём в бардачке, у которой они РАБОТАЮТ всесезонно.
    Конструкции у них у всех практически одинаковы. Дело в форме стекла, кривизне и соответствии рамки и стекла. Вот здесь похоже прокол. В конце хода рамку двери даже деформирует, значит усилие механизма вполне, но в процессе движения стекло клинит в направляющих.
    Ясно же, что если летом, при незадубевших резинках, стекла бегают, то зимой дело явно не в моторах.
    Видимо придется все-таки душить жабу и заказывать новые резинки. Надоело руками толкать стекла зимой.
    Конструкции у много чего практически одинаковы при разных конечных результатах.
    На рафике у девчёнки они 3 года летают и в +30 и в -30. А рафик-то постарше крузака будет.......
    • Машина: TLC-80
    Прошу не пинать. Проблема с стеклами тоже присутствует , но более напрягает, что стекла работают только при включенном зажигании.
    Теперь вопрос: откуда приходит плюсовой провод (с предохранителя, с реле или напрямую с замка зажигания) Ну собственно где этот провод лучше и удобнее разомкнуть и пустить питание напрямую.
    Скажу честно схему не изучал. Буду благодарен если кто подскажет.
    Напрямую -не лучгий вариант. Можно открыть окно, а сигналка промолчит. Если уж так напрягает, надо ставить таймер на 60 сек, например, после отключения зажигания можно еще минуту управлять стеклами...
    А ч просто поставил блок закрывания стекол и теперь не парюсь! Нажал кнопку охраня на пульте и стекла поднялись.
