    • Машина: TLC80.TLC105.TLC80
    У Вебасты есть самодиагностика, но нужно подключаться к ней.
    Летом Вебаста тоже работает, но долько для продувки свечей, прокачки топлива, прогонки антифриза,
    если чтото не в порядке будет она станет в самоблок.
    Запитку большенство ставят перед фильтром, на заводах ставят на прямую с бака, НО они еще
    подключены к датчику топлива, и если топлива меньше четверти бака ,то так же становиться в самоблок.
    Почему перед фильтром, объясняют тем что если после фильтра или насоса, при проЁ...... с топливом и оно кристализируеться,
    то насосик хоть и маленький но импульсами своими он давит хорошо,
    но ему проще продавить только топливопровод, чем еще и фильтр, а после через насос ....
    Не спорю, что обратка чище, НО ее бывает мало......
    Интересно что снять самоблок не получаеться многими компами диагностирующими,
    а тока дилерским. Недавно одну Вебасту мучали на VW Т-5,
    там она штатно с завода устанавливаеться,включаеться после заводки двигателя
    и при температуре мение 0- -3 градуса. Бывший хозяин науя то вынул предохранитель Вебасты,
    (наверное боялся того что она продуваеться до лета, летом и после......) после вставления
    предохранителя Вебаста не запустилась, Ошибки писала по шине и по напруге,
    некоторые успешно стерли диагностическим компом машин, а две так и не смогли, и Вебаста не вывелась в режим продувки,
    короче пришлось ехать к дилерскому компу и снимать ошибку..... 500 руб.... Зато щас лафааааа жарааааа
    Таже ситуация была...а где ты такие цены нашел в 500 р ?!?!адрес конкретно можно ???(а то везде от 1200 до 2000) тож ошибки потереть надо(((.....
    • Машина: ТЛК 100
    да где то в этом районе и стоит, просто без заказ-наряда пропустил меня..........
    по времени 30 минут, т.к. комп проверяет все, потом тока удаление ошибок........
    Изменено пользователем VOVOS
    • Машина: Стирательная
    В каком смысле мало? С насоса всё равно качать не будет (там клапан закрывается при глушении), а в баке то почему мало? Долить значит нужно :)
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    я мож повторюсь
    ......почемему телестарт перестал запускать вебасту???? мож кто знает???
    как проверить антенну телестарта?????
    Спасибо))))
    пысы: програмировал брелок,вебаста принудительно запускается(на клемму плюса),брелок показываает связь-горит светодиод долго....апн сбрелка телестарта не запускается(((( т 90 у меня брелок
    • Машина: 80 VX 1HD-FT 97 г.в. мех.
    а я заипался с вебастой, при включении она зажигается и работает минут 5, после глохнет, но если двигатель запущен, то она работает идеально. Даже если он не запустился, но помаслал стартером, то она тоже зажигается и чётко работае.
    система прокачена 100%
    акумы новые, мало того ради интереса поставил отдельно аккум в салон и подключил к нему напряму, результат тот же.
    что может быть ума не приложу
    Если не получается понять что за неисправность, нужно отдиагностировать. Не так дорого стоит вроде.
    У меня подобная проблема (только выключалаь почти сразу) решилась зарядкой аккумов (новых). Ради интереса замерь напряжение на питающем аккумуляторе до старта вебасты, во время старта и после выхода на рабочий режим.
    У меня во время старта проседало до 11,8 и ниже - потом котел ужодил в продувку.
    аккумы не причем.
    пример: включаешь вэбасту, она работает и через 5-10 минут гаснет, начинаешь пытаться заводить машину, пытаешься пока аккумы уже стартер не крутят, включаешь вэбасту и она нормально работает.
    Дружище, ну если аккумы отпадают, то вариантов еще меньше.
    1. Может быть где то имеется подсос воздуха в топливной магистрали (соляры хватает на несколько минут работы котла и происходит завоздушивание). При запуске двигателя или же после его работы воздух прогоняется. Перед котлом поставь кусок прозрачного шланга и контролируй появление пузырей до остановки котла.
    2. Может все таки к диагностам? У нас щас морозец 25-30 с ветерком - совсем не здорово возится с машиной.
    магистраль прокачали, причем 2 раза и оба раза делал человек, который устанавливает вэбасты )))
    ни кто ни чё не может понять, даже по телефону описывал причину человеку, который выбасты собирает/разбирает закрытыми глазами, ни кто не может понять.
    А про диагностику ты правильно заметил, кабель для диагностики уже в пути, как придет - продиагностирую, отремонтирую и отпишусь
    .........к-line адаптер USB в пути ,а эта прога, "термотест" сможет продиагностировать телестарт Т90?пока котел приходится
    запускать вручную на плюс аккумулятора,странно но обратный сигнал с блока телестарта на брелок присутствует,но
    котел не заводит
    7 лет с "С" котлом без сервиса пока)))))
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Народ кто в теме подскажите. На овалььном пульте после попытки запуска загорается F--,как я понял показывает ошибку мозгов, что смотреть.
    Неужели к овальному таймеру подключен провод диагностики? На вебасте - жёлтый, кажется.
    • Машина: TLC-76
    Люди добрые , подскажите.Поставили Вебасто на мою машину без глушителя(пламягасителя).Так можно ставить?Чем черевато?
    Я себе вывел, что бы дул на коробку, все ок.
    Ничем не чревато, пламягаситель это пламя не сильно и гасит, насколько помню он позиционируется всё-таки как глушитель. Без него будет несколько шумнее, но на мой взгляд, не критично. Иногда приходится ставить без глушителя, никто пока не жаловался.
    .........кто подключал программу диагностики Termo Test через K-line USB адаптер????
    котел термотоп С
    пишет проблемы с Сом-портом-не может связаться с устройством
    -Драйвера установил для адаптера
    -Создался prolific USB-то-serial Com-порт(настройки сом порта поменял на 115 200 и включил аппаратное управление,время отзыва на 16 милисекунд поменял по рекомендациям)
    -адаптер запитал(горят диоды красные с обеих сторон и два зеленых помигивают когда ищу "котел"
    не находит его нифуя- говорят ,что через USB-адаптер не подключиться-надо только COM(RS232) k-line адаптер-типа прога термо тест только для сом портов????
    Может кто что знает??? :ph34r2: :ph34r2: :ph34r2:
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=15524&page=5
    хорошая инфа по этому девайсу, изучай.
    многие не могли справится пока не поставили настройки указанные в 123 топике
    http://www.carhelp.i...?t=15524&page=5
    к сожалению я это уже давно изучил-не помогает :cry: 123 топик в частности
    • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток
    Всем добра!!
    Люди помогите определиться с выбором!
    Что поставить на TLC 105 1HZ? Понятно что надо 5КВт, но какие? Предлагают webacto Therm Top C, Thermo top evo5; HYDRONIC D5W SC и HYDRONIC D5W S. Там где я буду брать цена у всех одинаковая.
    Про Thermo top evo5 понятно что новая и греет "типа" лучше, но кто нибудь сталкивался с ней?
    нужен совет для выбора оптимального педпускового подогревателя.
    За ранее всем спасибо!
    • Машина: ТЛК-80 , +4
    котел термотоп С
    Когда открываеш вебастовскую программу самая верхняя строчка : указано какой сом-порт должен быть ! Настраиваеш : пуск - панель управления - диспетчер устройства - порты(сом и LPT) кабель должен быть подключен - USB Serial Port(coм -!) - параметры порта - дополнительно - НОМЕР СОМ порта - меняеш на нужный !! У меня все нашлось!
