    • Машина: SURF215 / 4Runner 215
    Запитай котел от свой отдельной баночки и увидишь как все заракботает, если дело в подаче топлива (основная проблема котлов - продувка-попытка-стоп).
    При слабомй АКБ котол просто просаживает напругу при попытке пуска.
    Это идея. Еще вариант. Просто подключив ЗУ к АБК и включить котел (так несколько проще) ... дабы исключить или подтвердить вариант с проблемой по питанию.
    • Машина: TLC100VX(TD) 2007, 35"МТ.
    Я - за подсос воздуха. Обожми хомуты всех трубочек. У меня была такая же фигня на поза-позапрошлой машине. :)
    @@Alligator903, а где взять кl адаптер? У нас никто даже не знает, что это такое, весь город перерыл (честно говоря, всего 4 магазина - больше у нас нет)
    По теме: Конечно, похоже на напряжение. Но дело может быть совсем не в аккумах, дело в пониженном напряжении на котле. Проводка у немцев не самое сильное звено, надо проверить соединения проводов, в том числе минусовые.
    вот тебе адаптер, у них вроде и доставка почтовая есть http://www.chipdip.ru/product/bm9213.aspx
    вот тебе адаптер, у них вроде и доставка почтовая есть http://www.chipdip.r...uct/bm9213.aspx
    Ненавижу этот чип и дип! Барыги которых свет не видывал!!!!!!
    Брал тут у производителя! http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
    Есть доставка почтой России и цена приятная.
    Спасибо! Будем заказывать.
    Может по перегреву отключается? Мотор завел- циркуляция есть, она работает, мотор не заведен- 1.5-2 мин она выключается из-за перегрева. Может антифриза не хватает?
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    У меня была проблемка один в один как у тс
    оказалось плохой контакт питания на вебасту от аккумулятора (просто окислился)
    хотя бол был закручен конкретно
    контакт почистил всё заработало :)
    за диагностику отдал 500р :sorry:
    • Машина: МТЗ-82
    Друзья, такое дело.
    Если включить таймер, чтоб утром включилась вэбаста, то утром она не включается, вернее включается, чё-то там гудит, вроде работает, но опять выключается, и опять включается, и так до бесконечности, кароче толку ноль. Но что интересно, если её включить и завести двигатель, то она работает чётко. Если утром завести холодную машину, проехать минут 5 на ней, потом включить вэбасту, она тоже чётко работает, она не заводится только утром, холодов нет, в чём дело не пойму. В том году работала как часы, летом периодически запускал её как советуют, а потом забылся и месяца 4 она не запускалась, и вот теперь такая лажа. Может у кого какие мысли есть.
    Похоже на воздушную пробку. Антифриза нет, вот и вырубается. Но это так - навскидку
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    чисть контакты, в том числе и на предохранителях. Напругу на акумах замерь во время запуска вебасты. Может и топливный насос отвалился (у меня такое было, сам снял штекер с насоса и по запарке пытался запустить, репу морщил пока не вспомнил.
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    ПривеТ от Вебаста--- Заипаста! :hunter: в этом сезоне
    в принципе завелась нормально,но принудительно(черный провод на плюс с фишки)
    а вот телестарт не работает(батарейки поменял)
    как проверить антенну-может кто знает ???
    Спасибо))
    При заведённой машине циркуляция есть, но при этом ещё и напряжение выше, и топливом насос подпирает - он будет качать, даже если в обычном состоянии есть подсос воздуха.
    Спасибо))
    Пере программировать брелок надо после замены батарейки в инструкции есть как.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    скачать :
    программа :
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?/files/file/59-webasto-thermo-test_v211rus/
    мануал :
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?/files/file/46-webasto-russkiy-yazyk/
    .....в смысле вынимать-ставить средний предохранитель на 3 секунды???так это я делал
    хотя диод на телестарте загорается -то якобы антенна его ловит......
    или он перепрограмируется только через программу и к-line адаптер
    Спасибо)
    инструкцию смотри, у разных телестартов алгоритм разный, у меня например надо 1 предохр вытаскивать, потом кнопками играть, пока не нашел инструкцию ИМЕННО ОТ СВОЕГО телестарта, не удавалось подружить брелок и блок. и еще такое встретил, на 70 телестарте брелки разного цвета,так вот, они не взаимозаменяемы!
    Изменено пользователем Wolf_crt
    ну х.з. сеня целый день ипался по инструкции.....(((( у меня т90
    причем в брелке сигнал(диод) загорается длинно-то есть как-будто запустилась(то есть обратный сигнал идет)-в вебасте тишина
    когда без предохранителей просто часто мигает -когда нет обратного сигнала- так и было всегда
    ......5 лет у меня сей секс,пока обходился без сервиса)))
    Изменено пользователем MOROZ
    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    Год вебаста стояла, не трогал. Сегодня попробовал запустить, зажужжала, пошла разгораться, вроде даже дымок пошел, но при наращивании оборотов дым начинает идти клубками, и потом вырубается и на продув. Нахожусь в Южной Осетии, поэтому обратиться в сервис не предлагать, боюсь даже во Владикавказе нифига в них не разбираются. (( Гуру подскажите куда копать, что посмотреть?
    Я себе на 80 ку так ставил , хотя место валом .
    еще
    каталик
    @@lexey76,
    А на сотку (с гидрой) куда вебастовский котел лучше установить-подскажешь ?
    к блоку предохранителей ?
