    с штатным генератором, я подобные варианты, разумеется, не рассматриваю) ну и , опережая следующее предложение - поставить более мощный...
    Если постоянно не лебедишься - то допгенератор нах не нужен. Низкая температура твоего двигателя - это явная неисправность. Тепло куда-то уходит, и нужно искать - куда оно девается, а не заниматься хернёй и городить подогреватели. Я когда в Астане жил при -40С за 30 минут после заводки и стёкла все уже оттаивали и в салоне можно было уже сидеть комфортно без попогреек и ехать можно было комфортно безо всяких подогревателей руля. Если прогревать два раза по 30 минут - то в салоне уже было реально тепло и сразу после начала движения печка начинала ЖАРИТЬ. Хоть у меня и помпа удвоенная, но значит движку тепла хватает? Смотри термостат и думай насчёт ампутации виски. Больше теплу деваться некуда.
    Кстати. Для более быстрого прогрева можно завести кнопку IDL UP на сигналку и через 15 минут после холодного старта повышать обороты до 1200.
     у меня давно виско-карлсон откручен. за термостат сильно ручаться не могу, но если радиатор почти полностью закрыт картонкой спереди, а вентилятор ампутирован - трудно представить такую значительную теплопотерю, особенно при стоянке на ХХ, когда нет набегающего воздуха.
    двигатель от этого будет сильнее греться?) не думаю)
    Двигатель будет меньше ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ, т.к. будет отдавать тепло быстрее ОЖ, вследствии очистки от грязи и наслоений.
    У меня в горах движок(при включенной печке) переставал перегреваться на пониженной  БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА при скорости в районе 40км\ч.
    Счупай верхний бачок радиатора в районе патрубка после прогрева двигателя. Должен быть холодным. Если чуть тёплей становится - меняй термостат и заваривай клапан на нём. Лучше клапан сразу затыкать - родная помпа не даёт такого давления, чтобы его закрывать на ХХ. Потому тепло сочится в радиатор, ну а оттуда его выдуть проблем не составляет даже с картонкой.
    Клапан заваренный будет мешать выходить воздуху из блока - потому снимай на время заливки антифриза трубку с турбины. А лучше переделывай расширительный бачёк на проточный.
    Изменено пользователем Zhornic
     так он у меня ЗАМЕРЗАЕТ зимой при включении печек. о каком перегреве речь?
    учту. хотя у меня на всех машинах верхний бачек был довольно горячим всегда. да и не видел иного...
    не не не, дружище) не буду)))
    У термостата обрезиненный основной клапан - он герметично перекрывает радиатор. А вот клапан сброса воздуха будет постоянно кипяток перепускать в радиатор. Оно мож и не так много на первый взгляд, но свою роль в вымораживании двигателя играет однозначно. Верхний патрубок должен быть еле тёплым - только за счёт теплопередачи через металл узла термостата. Но с запаяным клапаном заливать жижу в двигатель нужно понимая чо делаешь. У меня бачок проточный - с таким воздух из блока выгоняет самостоятельно сразу после заводки и с запаяным клапаном.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Я себе на 3VZ сделал.  Пол года полет нормальный. Бачек ставил от ауди, с подключением индикаторной лампочки на приборную доску. Проблема была только в одном, поколдовать с крышкой, у родной давление открытия около 2-х была, сделал на 0,9.
    Я себе на 3VZ сделал. Пол года полет нормальный...
    На 3VZ и казете(и прочих с нижним термостатом) проточный расширительный бачёк - сам так и просится. На линейке L термостат верхний и там всё не так однозначно.
    Господа, может кто переделывал, забор ОЖ с патрубка радиатора на забор с блока температурных датчиков. Вопрос возник по причине охлаждения воздуха из отопителя(и передний и задний) при движении за городом три температуре за бортом ниже -15-18 град. Есть подозрение, что патрубок и сама трубка ведущая к печке (у меня забор спереди), охлаждается холодным потоком воздуха. При ползании по городу даже при -25 град. в салоне тепло, воздух горячий, только на трассу, заметно холоднее обдув становится, стёкла конечно не затягивает, но не приятно. Кто делал? Эффект есть? или не заморачиваться?
    Сразу оговорюсь: термостат в порядке, ОЖ не уходит, в печке воздуха нет, патрубки не раздуты.
    Сам вопрос задал, сам и отвечаю. Может информация будет полезной. Забор ОЖ на печку у меня на данный момент происходит с блока температурных датчиков(был с выхода на радиатор), правда чистоты эксперимента не получилось т.к. был заменён мотор полностью, но радиатор печки, радиатор, термостат остались прежние. В результате воздух из печки не меняет температуру при разных скоростях движения(правда ниже -15 гр. еще не ездил за городом), при отсутствии пресловутой RUSSIAN WINTER KARTONKA. Для себя решил, что забор по варианту с блока температурных датчиков все-таки правильней, чем с выхода на радиатор. Есть ещё конечно вариант забитой трубки в развале блока(обратка с печки), но это я выясню, когда старый мотор разберу.
    • Машина: hilux surf 130 1kzte
    Парни, подсобите, не могу разобраться, а разбирать полностью печь для меня крайний случай.
    проблема в слабом потоке воздуха, причем температура воздуха отличная, но:
    -радиатор кондиционера чистил летом
    -при передвижении заслонки на радиатор отопителя и через него - сила воздушного потока НЕ меняется оО
    -вроде как привод заслонок работает хорошо, видно как передвигается из крайнего положения в крайнее...
    я бы подумал на радиатор отопителя НО ведь сила потока воздуха не меняется при передвижении заслонки... я даже не знаю в чем может быть дело...
    вентилятор работает шумно, причем шум не подшипника,а именно воздушных потоков .. задняя печка и то сильнее дует!
    купил даже камеру которая на проводе жестком, что бы заглянуть во внутрь - но яснее ситуацию не стала
    Когда чистил испаритель снимал.Если нет то он просто забит.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    Приветствую! Имел счастье переборки системы конд. и отопления в салоне.  Взял в автотрейде новый мотор печки поставил и думал радоваться, но не тут то было. Все то же самое - мотор шумит, а воздух еле еле.  Давай разбираться, перевел забор воздуха на салон и посмотрел как крутится крыльчатка, а крыльчатка крутилась в обратную сторону! То есть у нас крыльчатка крутится по часовой стрелке, соответственно и  загнуты лопасти. Из других причин вижу неплотности соединения патрубков воздуховода, свой собирал проклеивал лентой для утепления окон, как раз ширина  0,5 мм один в один, где то подрезал по высоте.
    Если чистил испаритель, то возможно нарушилось соединение между блоками кондиционера  и мотора печки. Когда собирал у себя, сначала соединил блок мотора кондиционера и печки вместе, а потом ставил.  других причин не вижу.
    бля, реально в другую сторону крутиться крыльчатка оО
    всё, теперь жара (=
    спасибо!
    Что может быть с двигателем 2лт после кап. ремонта, антифриз уходит в расширитель и печка не работает. Через двое суток система охлаждения всё ещё стоит под давление. Помогите выяснить причину.
    Газы давят. Либо прокладка, либо головка.
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    Тоже поменял провода местами га моторчике, все греть начало, и отключил радиатор кондиционера , через него вообще. Перестало идти ож
    мОй аппонет прав оказался, хотя до этого работало же, всю зиму
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    у тебя, что, моторчик с леворульной машины был?
    • Машина: surf 185
     господа, имею проблему на серфе 130 с 2лте, жидкость не поднимается в печку.. мотор при этом не греется, помпа в норме, проверял, рабочая  по датчику 90 гр, шланг что с подачи, что собратки снимаешь и на хх они пустые, обороты даешь, еле еле поднимается ож в радиатор... что за на??? как бороться??
    может все таки помпа с крыльчаткой "разъеденной" или проворачивается? а может краник на печку забитый?
    С новым годом! А каким образом проверял помпу? наличие воздушных пробок? Может какой нибудь кусок герметика как тромб перекрыл движение.
