    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    Зато потом снял этот патрубок, и всю грязюку собрал. А если не глушить, горячая ОЖ быстро возвращается обратно, вместо того, чтоб охладиться в радиаторе и печке, что возможно приведет к перегреву двига. Вода, также как и электричество, идёт по пути наименьшего сопротивления, так что если закольцевать, то ОЖ быстрее аойдет по закольцованному кругу, чем через радиатор. Примерно такая же схема работы, как если бы вынуть терморегулятор (забыл как называется)...
    Я конечно даже не опытный пользователь как выражаются компьютерщики, но насколько понимаю, трубки которые я закольцевал, являются своего рода аппендиксом для охлаждения турбины и нагрева печки и большого значения для основной системы охлаждения не имеют. В печке охлаждение ОЖ без вентилятора, в закрытом корпусе сомнительно, если только немного за счет теплоотдачи в сам корпус радиатора. Поменял  на всякий случай крышку на заливной горловине, езжу ничего не греется, как то так.
    Изменено пользователем serg975
    здесь бОльшую роль имеют не охлаждение ОЖ в печке, сколько сопротивление ОЖ при прохождении участка. где больше сопротивление - при подключенной печке или в закольцованных трубках?
    Я дал совет, как правильнее, а вот воспользоваться им - дело сугубо каждого, только потом не говорите, что 2лт перегревается на раз...
    Был один момент этой зимой - прораб на стройке позвонил мне и сказал. что есть проблемы у его подчиненных - проблемы с отоплением - не тянет последние две батареи (из 6). После на месте разобрался с рабочими, что и гле накосячили (пришел в ужас от скрытых работ в элитной квартире). Оказалось было полотенчико (полотенцесушитель), им сказали демонтировать, они его и убрали, закольцевав трубки, в итоге на две батареи не пошла циркуляция... И тут в машине также, вместо охлаждения по большому кругу вода пронесется по закольцованной магистрали и опять греться...
    Вывод делайте сами...
    что то я не видел системы отопления в квартире, связанной с полотенчиком, сорри. я не спорю, но правда, патрубки по сути тупиковые и вопрос - разве чем медленнее идет циркуляция тем меньше температура ОЖ?
    В совковых квартирах да, не связано, а где индивидуальное - связано.
    Вода, также как и электричество, идёт по пути наименьшего сопротивления. Разжёвывать, думаю, не требуется?
    нее,не то это всё...
    тогда,по идее,должны были и вторую печку у всех в обязалово втыкать,что-бы не перегреть 2.4...
    они то с одного места расходятся вправо-влево...
    скорость и объём потока в малом круге влияют только на время открытия термостата,и не на что более...
    да и от турбины она не побежит выше,в кольцо кружить,так-как насос то и по малому кругу кружит ОЖ...
    Все забыли про кран печки стоящий на моторном щитке? Он наглухо перекрывает подачу на отопитель при переводе температурной заслонки в положение Cold. И на заднем отопителе тоже есть кран который наглухо перекрывается.
    А сопротивление потоку у чистого радиатора отопителя почти 0 относительно скорости и силы потока ОЖ.
    Даже в простых трубах есть потери на сопротивление потоку (считать гидравлику тут надо, при изменении сечения и т.п.)
    мои "пять копеек" - я бы заглушил, а не закольцевал. зачем из двух вариантов выбирать худший с точки зрения циркуляции ОЖ в ТКР? ну и в задней печке так будет лучше циркуляция, если это актуально. в остальном разницы не будет ИМХО .....
    Всех с предстоящими праздниками ! В общем полез я вытаскивать радиатор печки и ... вытащил все! И вентилятор и кондиционер и сам радиатор конечно. NazareT  огромное спасибо за букварь, иначе бы не решился.  Только болтов пришлось откручивать побольше, собирать буду, та еще головоломка будет. в общем потек радиатор, но что интересно,  когда обнаружил неисправность, то просто капало, а когда налил в радиатор воды, то шла уверенная струйка откуда то снизу, почему сразу так не текло? Что это может быть? Грязи было на испарителе снизу немного. Кстати посмотрел, а испаритель и радиатор по конфигурации сот одинаковые, испаритель  правда в два раза толще. Знаю, что испаритель подключают к системе обогрева, но как? товарищ на хайлюксе соединил при помощи тройников, а мне кажется надо как то последовательно. Но как быть с краником? И еще, на испарителе вход и выход имеют разные диаметры. Мне кажется надо уравнять их. Но как это сделать? Или не надо?
    Просто штуцеры сделай на 16 мм у токаря и наверни на трубки испарителя, не забудь выкинуть из системы ТРВ (клапан испарителя)
    то есть все таки тройники? А что за температурный датчик стоит у радиатора испарителя что с ним делать?
    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    Откручиваешь ВСЁ от испарителя, заказываешь штуцера у токаря на 16 и последовательно со штатной печкой (через штатный кран) цепляешь в систему.
    Поздравляю всех с днем Победы! Упорность ковыряния в старых авто с целью их совершенствования говорит о том, что мы не победимы по своей генетике. Вопрос такой - а как смазать мотор печки его не разбирая. Я что то, не могу снять крыльчатку. Не заморачивался бы, но боюсь того, что ливанув масло, зальет щетки мотора.
    пропитывать маслом нужно набивку возле втулок. без разборки - не представляю, как это можно сделать. крыльчатку сдирал тоже с большим трудом. попытаться нагреть феном, одолженным у супруги/подруги/соседки ))) сам мотор я не смог выпресовать из пластикового корпуса, на сколько помню, чтобы до второй втулки добраться . потому я срезал пластик на "заднице" его корпуса а потом вставил туда пробку от газировки и ебаксидкой заклеял.
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
     Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: перегородка верхнего бачка должна быть на 100 процентов герметична ?
    Отпаял нижний бачок, перевернул радиатор верхним бачком вниз и подал воду в один из штуцеров. Из этой половины сот пошли фонтанчики и из второго штуцера тоненькая струйка, переходящая в капли. И в обеих половинках верхнего бачка были какие-то чёрные резиновые полоски. Заранее спасибо.
    теорию работы радиатора отопителя с картинками в студию!
     да. в идеале.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner
    после замены салонной косы печка не работает,при включении слышно что реле щелкает но не крутиться мотор печки
    почистил реле промыл,завтра попробую поставить,на старой проводке была врезана реле отечественного производства,
    и задняя не работает,была у кого похожая проблема?
    После чего проток жижи через радиаторы резко упадёт, так как диаметр трубок испарителя В РАЗЫ меньше трубок печки. И греть печка НА МОРОЗЕ будет НАМНОГО ХУЖЕ. Если и подключать испаритель кондиционера - то только ПАРАЛЛЕЛЬНО основной печке. Или, что проще реализуется парой тройников на 8мм - параллельно задней печке. А можно и последовательно с задней печкой - ненамного хуже будет жарить, зато никаких тройников вообще не понадобится.
