    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    11 минут назад, Andru714 сказал:
    на озоне много предложений по "трилон-Б"
    На Велбарисе дешевле.
    12 минут назад, Andru714 сказал:
    С воздухом: в разрыв шланга, от помпы на печку, врезать ниппель от бескамерки, в него подключать компрессор, автомобильного хватит и без редуктора,
    Тут понятно, а вот это что
    2 часа назад, Andru714 сказал:
    Гидропневматическая промывка производится путем подачи сжатого воздуха в трубопроводы системы отопления, заполненные водой.
    Я как понял там несколько отмосфер ?    Или так же как и с печкой - чтоб был воздух ?
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    7 минут назад, Ribak сказал:
    а вот это что
    3 часа назад, Andru714 сказал:
    Батареи не промывал, в индивидуальной системе отопления номинально 1,5-2 бара, ограничение в основном по оборудованию, котлы, обменники, понятно что можно вдуть компрессором и 3бара и скорость водно-воздушной смеси будет выше соответственно подымать ил со дна батарей эффективнее.
    Изменено пользователем Andru714
    8 утра... Всю ночь перечитывал эту тему... Осилил полностью. Есть несколько вопросов. Первый. Радиатор от Сейфа 8101100-D01 на раннер налезет? Цена на него уж очень привлекательна.
    24.12.2023 в 06:51, Renegat сказал:
    Купи аллюминиевый с аллика. Надежней будет.
    Мне около 17тыр обошелся.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    на дроме еще есть предложения 4000 р печка
    28.12.2023 в 02:49, Рома сказал:
    Заказал на Озоне, 2200р.5 января подъедет. Отпишусь по получению
    1 час назад, Renegat сказал:
    Дарю тебе к НГ целый день жизни и 2200р: Откажись от это радиатора.
    Что, всё так плохо?
    Ты ведь всю тему скурил, значит читал:
    15.12.2020 в 17:20, Andru714 сказал:
    По патрубкам видно же что не подойдет, они длиннее, взгляни на фото сообщения 949.
    Если толщина не менее 32 то почему бы и не попробовать подключить родными патрубками.
    Этот двухслойный вроде, бачка нижнего нет и центры патрубков смещены в разных плоскостях.
    Недавно приходилось пощупать его, толщина 25 или 27мм, не более, трубки тоньше, тот оригинальный двухслойный радиатор что на фото не найти, на озоне на фото в отзывах обычный двухсекционный с нижним бачком, в общем кусок дерьма из алюминия, который украдет у тебя день жизни на установку и всю зиму будешь мерзнуть.
    8 часов назад, Renegat сказал:
    Да, я перепутал, думал ты про основной радиатор говоришь...
    Я сейчас замерзаю шописец. Меня только жопогрейка и спасает. Вообще, думаю, газы прут в систему, а печурка не причём. Завожу, прогреваю. Вроде и тепло (не горячо). Через 50км печка дует едва тёплым воздухом. Через 100 ледяным. Антифриз никуда не уходит, уровень масла не меняется. Поставил электропомпу-думал, вот оно счастье! Хрен, та же история. В машине тепло только летом. Вот, единственная надежда на замену радиатора печки. Если ничо не поменяется, то искать трещину в ГБЦ.
    Это не прокладка и не ГБЦ, иначе антифриз улетал бы в трубу.Термостат вполне возможно, ну и печка
    А двигатель рабочую Т набирает?
    Конечно. Стрелка на указателе чуть левее середины. Патрубки на печку горячие.
    2 часа назад, NazareT сказал:
    Предыстория грубо говоря такая. Езжу сейчас на рестайле 1994года.Движок (родной) начал газовать, пердеть в расширительный бак, в зеркало заднего вида машин не было видно из-за густого белого тумана. Разбираться особо некогда было, да и дрыгатель был с пробегом 400т.км+ . Ел масло вёдрами.
    Был у меня движок дорестайл. Я его аккуратно разобрал, вытащил заглушки с блока. Горшки расточил под первый ремонт, поршни тейкин, кольца рико.Вкладыши Тайхо, колено в ремонт шлифанул.Гбц замена направляек, замена клапанов. Фрезеровка привалочной плоскости ГБЦ. Шлифовка привалочных плоскостей блока. Прокладки гбц метало пакет. Помпа новая, маслонасос новый. Много чего сделал. Поставил этот дрыгатель, старый на стенд водрузил. Пусть ждёт своего часа. Доберусь и до него...
    Лето отъездил и радовался, угара масла нет, движок всё лучше и лучше тянет. Зиму проездил, лето. Порядка 18т.км проехал, Два раз что ли масло сменил. Ну с наступлением холодов начал замечать, что в машине откровенно холодно. Сначала думал небольшие перегоны, дрыгатель не успевает нагреваться. Поехал на рыбалку в начале декабря, чуть дуба не дал. Вначале из дефлекторов дул более менее тёплый воздух, через 100км едва тёплый. Через 200км холодный. За бортом -5... -10° . Стекло лобовое на половину обмерзло, спереди картонка на радиаторе. В машине дыбарь
    • Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу
    4 часа назад, Renegat сказал:
    А виска не зависла случаем?
    Мож молотит вентилятор лишку?
    😄 ну не смеши мои тапочки. Пусть даже и зависла, то остудить двигатель до околонулевых температур она не способна. Ездят куча машин вообще без этой виски и горя не знают
    Про раннер не уверен, но на крузаках заслонка перед печкой, может устроить морозильник в машине маленькой щелью, если не закрыта. Начни с неё.
    То в сибиря́х ставят винтер-картонки, наверное просто так.
    Вопрос ведь ещё и в забортной температуре, наверное.
    Старый родной радиатор ож стоял - было жарко, запарился его паять-лудить, поставил с пластиковыми бачками - и жара ушла из салона.
    Да, греет, но уже совсем не так.
    Изменено пользователем Dionis
    Опечатка
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    6 часов назад, Renegat сказал:
    Поток то есть на выходе? Когда поставил двиг, наверное антифриз свежий залил? Если да, он поднял все со стенок системы, дерьмо откисло и забило радиатор, там много не надо. Если снимешь выходной патрубок, и нет потока, это оно. Промыть керосином в противоход только сам радиатор печки, а на вход вогнать фильтр сетчатый для гвс, чтобы не забивало дальше. Есть вариант, что подняло перегородку на радиаторе печки, но без снятия его это не выяснить толком.про фильтры, промывку с помпой писалось сто раз тут ;)
