Langery
Завсегдатаи-
347 -
Все публикации пользователя Langery
Улучшение TLC-105
Langery ответил в тему пользователя Ka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня так же. Зависит от времени нажатия. Если коротко то 1 раз -
Улучшение TLC-105
У меня с завода комплектация с консолью может поможет пробить запчасти по VIN VIN:JTECB09J603011548 -
Товарищи, подскажите стоит ли волноваться. Хочу взять 200-ку на Диагностике ДВС Коррекция топлива показала в пределах 0,2 только в 7м цмллиндре еще 6 разброс +- до 0,35-0,6. Хуже всего во втором - почти 1,8 Чек не горит. Машина 200ка араб 2012г - VDJ200L-GDMRZV - Diesel Engine 1VD-FTV (4.5l) - без ЕГР и интеркуллера - пробег 160т Говорят что возможно проблемы с компрессией... Кто в курсе?
Скачки напряжения до 17 вольт
Langery ответил в тему пользователя shtetenger_a@mail.ru в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
шоколадка скорее всего -
Сколько примерно стоит кап ремонт 1hz tlc 105
Langery ответил в тему пользователя Cheerokez в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скорее всего ничего капиталить не надо. Если от замены до замены падает с max до min это нормально. -
Улучшение TLC-105
Стоять стоит, но не факт что все работает -
Если Вы погнули балку моста
Langery ответил в тему пользователя LeoFF в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
забей если резину не ест -
Генератор на HZ HD HD-FT от Ваз Уаз
Langery ответил в тему пользователя vovan452 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А смысл брать от уаза? у нас все берут на разбоках От Тойоты на 100-120 ампер... Ставится в лёгкую. Фишки все подходят. Только шкив свой оставляешь -
Отличия передних бамперов 100 от 105
Langery ответил в тему пользователя r34 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
бампера же одинаковые, толькл стопятошный с вырезами. на сотошном без вырезов с внутренней стороны есть выштамповки под все вырезы. крышка лебедки отдельно покупается я когда свой порвал то взял сотошный и вырезал там отверстия -
Что за трещины?
Langery ответил в тему пользователя Дмитрий Белый в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всегда думал что так и должно быть ;). Неужели и правда трещины? Они же на всех машинах. Я специально у знакомых смотрел - точь в точь. -
Звонкое постукивание 1HZ
Langery ответил в тему пользователя zema316 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня тоже первые 1-5 сек почти всегда когда в мороз на холодную заводишь -
Провалы в работе 1HZ
Langery ответил в тему пользователя Дачный в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
топлива не хватает.... могут быть разные причины, ибо все взаимосвязано. у меня были провалы и такой дым шел на 3000 оборотах, как ни странно, когда листья набились в шноркель. вроде как недостаток воздуха, но ... по факту из-за этого поступало и топлива мало -
Для ТЛК 100, 105 разные запчасти по двигателю и кузову
Langery ответил в тему пользователя rvr200 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Шислер задние уголки интересуют, если надумаешь разбивать комплект -
Стеклопластиковые крылья , крышка багажника Tlc 100
Langery ответил в тему пользователя Fiberglass в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Печалька конечно где зеркало и стойка... В остальном приемлемо -
На холостых нет зарядки от Генератора
Langery ответил в тему пользователя Kosmos020 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Чтобы не плодить похожие темы спрошу тут. Поменял генератор (поставил от KZ) Теперь при повышении оборотов загорается лампа зарядки. Загорается так тускло, что это видно только в темноте. Также она загорается когда совсем нет нагрузки. При этом вольтметр каких-то критичных значений не показывает (на холостых 13-14 в зависимости от нагрузки, в движении 14,2-14,9 в зависимости от нагрузки). Небольшая предистория. Мой гена стал совсем плохо держать зарядку. Взял с разборки от КЗ (110А) - встает как родной и по фишкам и по шкиву. Поставил - на следующий день стал выдавать перезарядку в движении - лампа зарядки загоралась (именно загоралась а не как сейчас. напряжение зашкаливало выше 15 так что вырубалась магнитола - приходилось врубать все потрбители). Поменял шоколадку и проблема вроде как ушла. Но ночью понял что ушла не совсем.... -
ТЛК 105: болтанка при движении, стойки новые вкруг
Langery ответил в тему пользователя ArtemV в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
резина какая? может уг типа нокиан? на ней болтает шо пипец ну и плюс кастор скорее всего ушел -
Как отличить подушки кузова оригинал от аналога?
Langery ответил в тему пользователя Павел1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это не з а цифра 3, 3й ряд значит -
Народ подскажите это оригинал или нет? Говорят оригинал, но что-то подозрительно -
остатки тлк 105
Langery ответил в тему пользователя в27в в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
У меня есть 17 вылет 0 -
Штатный бортовой комп от 100-ки на 105-ку
Langery ответил в тему пользователя Caribi в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нахрена? У меня уже половина знакомых выкинула этот комп и вместо него магнитола 10". Убирается штатная магнитола и комп и вместо них 10 магнитола на Андроиде. Расход и часы там есть А температура и на 105 есть если датчик поставить -
Как открутить клапан отсечки топлива на 1hz ?
Langery ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Когда питание подаешь напрямую на клапан - машина вообще не должна глохнуть хоть на холодную хоть на горячую. -
фото наших 80-100-105-ых машин
Langery ответил в тему пользователя yamaha_guitar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На 105 не точат. У меня -25 все остальное как выше -
лестница на сотку
Langery ответил в тему пользователя серж2 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если сзади запаска то зачем лестница? По запаске отлично можно залазить наверх -
Крылья передние пластиковые Тойота 100-105
Langery ответил в тему пользователя DMX в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
добрый день интересует комплект. цена и тд -
У нас на работе тоже есть один с такой же крышей
