Nomad_51
УАЗ Патриот vs двухмостовой Лэнд Крузер
    • Машина: LJ-78
    По просьбе топикстартера тема открыта. Раздуватели срача с технически бездоказательными утверждениями типа "УАЗ г@вно" будут наказаны невзирая на общность во взглядах. Напоминаю, что подфорум называется "Технические нетойотные вопросы".
    • Машина: УАЗ Патриот и TLC-105
    Финансовый отчет за 3 года / 60 000 км
    0 км 14.10.2009 Работа Материалы
    Хай-Джек 120 см с предудущей машины (Патру впритык) 0
    Лифт-Мейт (самодельный по заказу) 780
    Продажа штатной резины -4000
    Рундук-постель из фанеры 15 мм , 1110х915х360 мм 3200
    Набор инструментов "Арсенал" (надо было брать грузовой набор) 3200
    Шприц рычажный (немецкий) 1200
    Шприц рычажный с конической насадной (ради насадки) 250
    Шприц для жидких масел 350
    Молоток 1 кг резиновый 350
    Вороток длинный 1200
    Молоток 1 кг (нужен еще и 3 кг) 250
    Ножевка по металлу 250
    Нокиан Хакка-5 265/70 R16 2000 36000
    Перестановка с предыдущей машины: Alpine 9812 RR + DLS CA450+DLS R6A LE+DLS R964 10150 0
    Подиумы МДФ, 4 штуки на болты М8 к металлу (обшивка вырезана) 5000
    2500 км
    Замена масла моторного ZIC 10W40, 9 л 600 2400
    Фильтр масляный 150
    Перестановка ГБО-4 со старой машины Шеви на Патриот 2500 0
    Дверной уплотнитель от ВАЗ-2108 на рамки дверей 0 1250
    Замена масла в РК на минеральное дешевое (по рекомендации СТО для первых замен) 0 500
    15000 км
    Масло моторное ZIC 10W40, 8 литров (сильный износ свойств, надо менять раз в 8 000 км) 0 2000
    Фильтр масляный 150
    Замена 6-и сайлентблоков клюшек и тяги (лопнули гроверы) 3600 2400
    Замена масла в мостах и РК на Лукойл GL-5/GL-4 (из-за эмульсии после бродов и износа) 0 1500
    Замена болтов и гаек карданов на каленые (задолбали раскручиваться) 0 350
    Замена воздушного фильтра (был чистый) 0 420
    Шприцевание (везде было полно смазки) 0 350
    Замена шлангов на "Gates" (топливный, вентиляции картера, вакуумного усилителя, расширительного бачка) 0 500
    20 000 км 01.08.2010
    Замена шкворней на "Ваксойл" (штатные вкладыши полностью изношены, люфты 10 мм) 5000 4200
    Замена правой серьги (сам сломал) 1200 400
    Замена заднего сальника РК и сальника заднего моста 1600 300
    Гофры от второй печки в ноги водителя 0 250
    Замена ГЦС, магистрали и жидкости сцепления (ГЦС был ни при чем, перетерлась магистраль) 2200 1550
    Износ нижних втулок задних аммов 0 0
    22 500 км
    Подтяжа шкворней (люфт по 10 мм, надо было подтягивать через 500-1000 км) 1200 0
    25 500 км, 18.11.2010
    Замена свечей на Brisk Super 0.7 мм , старые свечи (Brisk) в норме, появился дизельный рокот и пропуски 200 180
    Шланги Gates 6 мм 1,5 м ( в запас) 225
    Хомуты 10 шт (в запас) 170
    Замена масла моторного ZIC 10W40, 7 литров 1460
    Фильтр масляный 150
    Шприцевание ( Mobile), было полно смазки 360
    ТО ГБО с заменой фильтров (первый раз за 60 000 км) 700 600
    27 600 км, 28.12.2010
    Долив антифриза 2 литра 160
    Установка вариатора УОЗ (www.60-2.ru), тяга на низах возросла 1500 680
    Сброс параметров адаптации ЭБУ (пропали пропуски на 2-й минуте прогрева) 500
    28 500 км, 08.01.2011
    Замена нижних втулок амортизаторов от TLC-80/105 ( полный износ штатных снизу) 500 560
    Установка втулок от реактивных тяг Жигулей в уши амортизаторов (для резинок от TLC) 0 140
    Подтяжка шкворней (скидка 50%), люфт справа 10 мм 800 0
    Замена заднего сальника РК (был оранж. импорт, утечка 300 мл из 800 мл) 30
    Замена масла РК, Мобил-1 80w90 GL-5 (старое масло чистое) 245
    Долив 600мл масла в КПП (скорее всего до 3 л) ZIC 75w85 245
    Дефектовка троллейбусного воя (воет из хвостовика ПМ, пятно контакта в идеале)
    Замена масла ПМ, Мобил-1 80w90 GL-5 (была эмульсия, масло полуживое, стружки нет) 245
    Замена масла ЗМ, Мобил-1 80w90 GL-5 (сильная эмульсия, масло полумертвое, стружки нет) 245
    Подтяжка правой части картера двигателя 500
    Автокалибровка газовой карты (лишние траты, бесполезно) 900
    31 000 км, 08.02.2011
    Замена зазоров свечей "Brisk Super" с 0.7 мм на 1.1 мм, дизельный рокот и пропуски воспламенения пропали 200 170
    32 000 км, 02.04.2011
    Подтяжка ступичных подшипников (вертикальный люфт правого колеса) 0 0
    Добавлени смазки в ступицах, в правой ступице смазка рыжего цвета, слева в норме 0 0
    Демонтаж стабилизатора поперечной остойчивости, появились хода и комфорт 200 0
    Устранил перетирание шланга за решеткой морды об болт крепления 0 0
    33 600 км, 25.05.2011
    Замена сцепления: ЗМЗ-Турбо + ведомый LUK от дизельного Патра + выжимной от 3160, старый диск стерт в ноль 5000 4500
    (корзина и выжимной без нареканий, Luk снова горит , но только при неполном включении)
    Долив дисцилированной воды 5 литров (радиатор и хомуты текут, уши радиатора лопнули) 50
    Замена моторного масла ZIC 10W40, 8 литров + STP SM180 0 1800
    Вывод вентиляции сапунов под капот (тормозные шланги Газель, медные магистрали и фильтры ВАЗ) 0 1800
    Брызговики Газель, 4 шт + 20 болтов с шайбами 0 800
    38 000 км, 17.08.2011
    Замена коренного листа левой рессоры (лопнул) + полиуретановые втулки Авто-Тюнинг (по 100 руб. в ухо) 2000 1400
    Смазка петель, капота, замков, рулевого кардана WD-40 0 117
    Шприцевание (в карданах было негусто смазки) 0 220
    Регулировка стояночного тормоза 0 0
    Замена тормозных колодок "УАЗ - Двойной ресурс" (очень вовремя) 0 460
    Проверка натяга задних ступичных подшипников - люфтов нет 0 0
    Проверка масла в РК после бродов (уровень и цвет - ок) 0 0
    Подтяжка шкворней (правый нижний на пол-оборота, остальные ноль) 0 0
    Подтяжка правого переднего ступичного подшипника 0 0
    Добавление новой смазки в ступичные подшипники ПМ 0 0
    Потяжка болтов заднего кардана (снова все ослабли!) , подтяжка 1 болта переднего кардана 0 0
    Посадка болтов заднего кардана на клей по металлу 0 70
    Посадка двух нижних болтов правого фланца ПМ на клей по металлу (сильный удар камнем, машина взлетела на 30 см) 0 0
    39 000 км 16.09.2011
    Подтяжка подшипника хвостовика ЗМ 300 435
    Рессоры 4-х листовые "Барс" + полиуретановые втулки "Тюнинг Авто" + 2 новые стремянки, лифт 40 мм 3000 8760
    (Артикул рессор 3153-2912010)
    Замена отбойников ЗМ (от переднего моста Газели), +35 мм 0 300
    Шноркель LPDE Китай (качество замечательное) 0 5300
    Автономная система пожаротушения (подарок) 0 0
    Замена задних амортизаторов (СААЗ от Газели,короткие для лифта) 1250
    40 000 км 15.10.2011
    Замена масла КПП, Zic 85W95, 4 литра 0 1750
    Замена антифриза, "Аляска", 15 литров 0 850
    Замена жидкости ГУ, Febi (Bilstеin) Syntetic, 2 литра + фильтр 0 1010
    Замена амортизаторов ПМ Tokico E4058 (370/605/225 мм) 0 3470
    Замена пружин KYB RD 5081 (d прутка 16.4 мм , L= 362 мм, лифт 40 мм) 0 1740
    Проставки пружин Соболь усиленные (+30 мм) 0 300
    Замена тормозной жидкости 0 200
    Проставки рама-рессора 60 мм 0 1450
    Замена опоры промежуточного вала (подвесного) 1500 540
    Изменение Кастора на 8 градусов 2800 200
    Замена уплотнений, сальников, манжет поворотных кулаков от УАЗ 469 0 240
    42400 км 15.11.2011, цена газа возросла с 14.50 до 16.00 руб./л.
    Регулировка ГУ 0 0
    Ремонт панели магнитолы 350 0
    Ремонт покрышки (разрез протектора 40 мм заднее левое) 540 0
    43000 01.12.2011
    Замена масла РК (похоже на эмульсию после ночной стоянки в броде), Mobil HD 75W90, уровень в норме 0 430
    Фильтр масляный SCT 180 0 180
    Шампунь SCT 1 л 0 100
    0 350
    45000 15.01.2012, цена газа возросла до 17 руб./литр
    Масло моторное ZIC 10W40, 7 литров, замена 0 1550
    Радиатор медный оренбуржский, замена 0 7500
    Патрубки радиатора, профилактическая замена 0 450
    Жидкость охлаждающая, замена, 15 литров, Тосол А40М Дзержинский (из-за герметика ABRO, частично забившего систему ) 0 1200
    Ролик верхний замена 0 138
    Бачек расширительный замена (перетерт сзади) 0 300
    48500 км 18.03.2012
    Замена масла ПМ,ЗМ,РК ZIC 80W90 0 1200
    Щетка + шампунь SCT 1л 0 350
    50 000 км 11.05.2012
    Ролик нижний , замена 0 138
    Укладка топливных шлангов в защиты (из толстых шлангов) и крепление хомутами 0 100
    Регулировка натяжения шкворней (подтянулись верхние на 30 градусов) 0 0
    Регулировка ступичных подшипников (износ, шум, правые передние под замену из-за ночевки в болоте) 0 0
    Замена шланга от блока цилиндров к электропомпе + гофра (перетиралась) 0 180
    Второй большой удлинитель воротка (был нужен для съема стартера и замены шланга от электропомпы ) 0 150
    Стягивание экранов катализатора стальными винтовыми хомутами 130-150 мм (отвалилась сварка) 0 62
    Замена шарнира карданного рулевого управления УАЗ 469-3401150 (руль бесился на ямах) 0 546
    Регулиовка рулевого редуктора (руль слишком легкий) 0 0
    Протяжка подвески 0 0
    Ролик обводной усиленный 406 1308080-21 в запас 0 182
    Болты, гайки, шайбы, гроверы в запас 0 352
    Замена правых передних ступичных подшипников (в правой ступице ржавчина после стоянки 10 часов в болоте) + смазка 0 700
    Зачистка и покраска номера на раме 0 0
    Удлинение переднего кардана на 25 мм (после лифта 3" в стакане оставалось 20 мм из 60 мм) 0 400
    Умер второй подвесной подшипник, нарастающая вибрация
    52800 км 17.07.2012
    Усиление верхних передних кронштейнов амортизаторов (порвал) 800 0
    Вал карданный задний (прямой) УАЗ 3163/3162 L: 1220/1165 з-д АДС арт. 31612-2201010 (L по фланцам 1260 мм) 0 4264
    Тосол - ТС FELIX-40, 2 литра (недолив при замене радиатора) 0 178
    Барабан ручного тормоза "Двойной РесурС" арт.69-3507052 -Б (сам сломал, не закрутил болты при демонтаже кардана) 0 806
    Тормоз стояночный (центральный) УАЗ - 31519 HUNTER в сборе, арт. 3151-95-3507010 (сам сломал, не закрутил болты) 0 1300
    Фланец привода заднего моста в сб. УАЗ (РК с резьбой), арт. 69-1802075-01 (сорвал резьбу одной дырки) 0 286
    Спиливание траверсы подвесного подшипника заднего кардана (под прямой кардан для страховки) 400 0
    Шприцевание трансмиссии и подвески (Мобил литиевый) 0 270
    Амортизаторы СААЗ Газель умирают ( на отбой с лифтом 3" менее 50 мм)
    Пропало напряжение на магнитолу и центральный замок, перетерся жгут водительской двери 1200 0
    Один тормозной шланг имеет следы растрескивания
    55000 км 12.08.2012
    Масло моторное замена, 8 литров, ZIC 10W40 + фильтр 0 1800
    Зачистка и покраска порогов, заднего бампера, жуков, контура крыльев, HAMMERITE (3 в 1). 0 1500
    Пружина KYB RD5081 левая замена (из-за ошибочной ориентации при установке) 0 830
    Домкрат литой винтовой чугунный УАЗ 0 780
    Выключатель массы + провод 800 мм + провод 300 мм 0 700
    Соморезы и болты нерж. 0 1000
    Мовиль в пороги, 1000 мл 0 140
    Шланг расширительного бачка 500 мм 0 70
    Антигравий порогов, бампера SOLID (синтетический каучук) 0 320
    Аккумулятор, замена 0 0
    0 3000
    57000 км, 05.11.2012
    Шины Cooper Discoverer M+S LT 265/75 R16 шип. 1400 31 600
    Рулевые наконечники Автогидравлика , 4 шт., замена 0 1 440
    Съемник шаровых шарниров 0 320
    ГТО 850
    Итого материалы: 178739
    Итого работы: 56190
    Каско+ ОСАГО 1-й год 32000
    Каско + ОСАГО 2-й год 22800
    Каско + ОСАГО 1 000 000 руб. 3-й год 24800
    ОСАГО 4-Й год 5800
    Падение стоимости 85 000
    Проценты по кредиту за 3 года (8,33 % годовых) 41500
    Газ 20 литров/100 км по 16 руб./литр х 600 сотен км 192000
    Бензин 27 руб./л x 1 литр/100 км 16200
    Итого нарастающим итогом, руб.: 56 190,00 598 839,00
    Всего нарастающим итогом, руб.: 655 029,00
    Пробег: 60 000,00
    Руб. на км пробега: 10,92
    Требуется:
    Передний кардан (износ шлицевого) 3 500
    Бимаст - Бомб двери, крыша (музыка) 10 000
    Cooper S/T Maxx 285/75 R16 1400 38 000
    Диски 16х8 ET0 11 000
    Амортизаторы зад Ironmen 630 мм 8 000 руб. (или Tokico E4058 + уши 4 000 руб.)
    Прошивка газ-спорт/газ-город/бензин - город 6 300 (251 Нм, 151 л.с., увеличить отклик на педать газа, сдвинуть УОЗ под газ)
    РК 2.8 6 000 15 000
    Диск Sachs BMW-635 в запас 5 000
    О расходе топлива
    За 60 000 км статистика следующая:
    Расход газ трасса 80/90 км/час - 15,5 л
    Расход газ трасса 100 км/час - 17 л
    Расход газ город среднегодовой - 21,5 л
    Расход газ среднегодовой город – трасса – бездор - 20 л
    Расход бензин трасса средний 12,5 л
    Расход бензин город – трасса 15.5 л
    Расход бензин город средний 18,5 л
    Прогревы = 1 л бензина в сутки в среднем за год
    Лезем в следующий документ:
    МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р
    О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ"
    и cчитаем:
    Базовая норма УАЗ Патриот = 13,5 л
    Эксплуатационная норма г. Мурманск лето = 1.3 х базовая норма = 17.55 л
    Эксплуатационная норма г. Мурманск зима = 1.45 х базовая норма = 19.57 л
    Для автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ), - в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует "1,32 л СНГ, не более" (рекомендуемая норма в пределах 1,22 +/- 0,10 л СНГ к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан - бутановой смеси)
    Для запуска и работы двигателя газобаллонного автомобиля - до 20 л жидкого топлива в месяц на один автомобиль в летний и весенне-осенний сезоны, в зимнее время дополнительно учитываются зимние надбавки согласно Приложению N 2 (т.е., 20 л бензина на количество рабочих дней месяца)
    По факту летняя смесь = 1.19, зимняя = 1.25
    Умножаем 17.55 л на 1.19 = 20.88 л газ город лето
    Умножаем 19.57 на 1.25 = 24.46 л газ город зима
    Итого среднегодовой нормативный расход газ город = 22,67 л
    Умножаем 13,5 л на 1.19 = 16.07 л газ трасса лето
    Умножаем 13.5 л на (1+0.15+0.25) = 18.9 л газ трасса зима
    Для проверки: Ниссан Примьера 1.6 в отпуске на трассе жрал 7.2 л, в городе зимой 10.6 л. Делим 10.6 на зимний городской коэффициент 1.45 и получаем 7.31 л. Лезем в таблицу Минтранса и офигеваем:
    Nissan Primera 1.6 (4L-1,596-90-5M) 7,3 л
    Итого бензиновый УАЗ Патриот ест топлива в 1.85 раза больше, чем бензиновая мыльница 1.6 и фактически, и теоретически.
    TLC-105 в городе сейчас ест 16.5-17 литров (гараж дома, Вебасто с работы), Паджеро Спорт дизель - 15 л (4 пуска Вебасто + 12,5 л/100 км), TLC-80 VX дизель - 20 литров без подогревателя.
    Фактический расход топлива указан ПО ОДОМЕТРУ на резине 265/70 (+5% от штатной), 265/75 (+8% от штатной), в условиях нижнегорья (+ 5% ), с лифтом 3 дюйма, вес колес в сборе - от 28 до 32 кг, загрузка машины - от 500 до 900 кг, давление шин 1.7 - 1.9.
    Дефектная ведомость за 3 года и 60 000 км
    (только запчасти)
    15000 км
    Сайлентблоки клюшек и тяги Панара (лопнули гроверы)
    Болты карданные
    Шланги: топливный, вентиляции картера, вакуумного усилителя, расширительного бачка
    20 000 км
    Шкворни
    Задний сальник РК
    Сальник ЗМ
    Магистраль сцепления
    Нижние втулки амортизаторов
    28 500 км
    Задний сальник РК
    32 000 км
    Перетирание шланга за фальш-решеткой радиатора
    33 600 км
    Сцепление
    Радиатор
    34 000 км
    Сапуны (закисли, вывод под капот)
    38 000 км
    Рессоры
    Задние амортизаторы
    40 000 км
    Передние амортизаторы
    Пружины
    Опора промежуточного вала
    Уплотнения и сальники поворотных кулаков
    45000
    Патрубки радиатора
    Ролик верхний
    50 000 км
    Ролик нижний
    Шланг от блока цилиндров к электропомпе
    Экран катализатора
    Шарнир карданный рулевого управления
    Правые ступичные подшипники (10 часов в болоте год назад)
    Подвесной подшипник
    52800 км
    Верхние кронштейны амортизаторов (порваны)
    Амортизаторы ЗМ
    Перетерся жгут проводов водительской двери
    55000 км
    Рулевые наконечники
    60 000 км
    Вал карданный передний (износ шлицевого, после лифта поздно поставил проставку 25 мм)
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Газель, лучше Форда транзит.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Эвфемизм? :)
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    Хороший топик. Благодаря таким отзывам я так и не купил патриота.
    Есть еще один дневник на дроме.
    Я просто в ужасе, что постоянно нужно осматривать и проверять.
    Есть конечно и некоторые заблуждения относительно других авто, но это нормально.
    Для себя вывод. Tlc и только tlc.
    На сотке отъездил за три года сто тысяч.
    Регулярные то не более двух часов по продолжительности.
    Продавал как новенький. Ничего не стучит не бренчит не бежит.
    А патриот мне нравится. Салон нравится.
    Но этож сколько нужно, чтобы до ума его довести...
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Эвфемизм? :)
    Сермяжная правда.
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    не знаю, насколько это правда, но недавно говорили что Патриот слишком уж много бензина кушает...утверждать не берусь, так как таких подробностей не знаю
    Запускаешь очередную волну?
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    патриот бензин вырабатывает, это говорили давно. И в экспедиции его берут для дозоправки прочих тойот.
    у дядьки есть патриот. брал новым в салоне.причем за нал. никаких кредитов как мы его три раза ездили забирать ето отдельная история. при желание погу ее описать. торгмаш конкретно вызвал негатив. за практически два гоад наездил гдето 27 тысяч. в день по 60 км стабильно. в особые говна не лезит. легкий бездор. ездит на газу. у меня сложилось мнение что цена сего авто завышена раза в полтора минимум. зазаоры. дешевый пластик. дешевые переключалки на торпеде. не понравилось поведение в поворотах какая валкая. да два года уже есть точки ржи там и сям. еще пару лет и тачка на перекраску. задняя дверь провисла. пассажирская дверь снаружи плохо открывается. скрипы везде. и милая особеностью ручка регулировки руля не утапливается внутрь. я своей больной коленочкой с радостью это воспринимаю когда влетаю в нее по забывчивости. у меня на момент покупки патриота был длинный паджеро 2 93 года. он по салону мне больше нравился. моежт потому что был мой , не знаю.
    • Машина: tlc120 2006 4L
    Владел авто УАЗ Патриот 4 года за это время пробег около 100 тыс. За время эксплуатации сломал рессору, замучатся со шкворнями- поставил на подшипниках, еще постоянно глючил электровентилятор, пока не поменял. Больше ничего не ломалось. Эксплуатировал не жалея. Вобщем ничего плоХого сказать не могу. Правда к 4 году зацвели двери внизу, и движок слабый для грязи ( понижайка не помогает, ибо вылетает, рукой держать приходилось)
    Да, уж.... покупаешь новое авто, а у него пониженная вылетает..... действительно, ничего плоХого не скажешь......
    • Машина: )
    у УАЗа бывает иначе?
    читаем коменты, смотрим пробеги
    это я так понимаю норма для УАЗа
    • Машина: УАЗ-469
    На патрофоруме аналогичную тему прикрыли с формулировкой - флуд. На последних 2 страницах обсуждалась тойота и ни одного хвалебного сообщения о патриоте...
    патриотный форум странное место. я там жаловался директору торгмаша на его сотрудников. как-то отговорились. счас жалею что в личку ему писал. надло было в форум, хотя ето ничего не дало. люди там сильно зашорены своими машинами.
    • Машина: В поиске
    Бля у меня при прочтении этой темы перестал работать интернет и повис ipad напрочь. Я вот думаю может мне отечественный планшетник купить. Какой нибудь аналог патриоты. А то скучно как то, буду по мастерским с русским планшетникто носиться как дибил)))))))
    • Машина: УАЗ-469
    ничего там странного нет. Это просто филиал заводоуправления. Естественно и люди соответствующие и модераторы. Последний перл: они залифтовавшись и одев мудовую резину чуть не слили стоковому рено дастеру в проходимости.
    Вопрос к Nomad_51. Зачем он вывалил этот список? Неизвестный и не понимаемый не то что владельцами тойоты, но даже мне, владельцу старого уаза-469, страшный, не понятный и явно избыточный. Рекламы ради?
    Изменено пользователем andreyrud
    да похоже работа у него такая или хобби писать, считать... может механик начинающий с бухгалтерскими курсами. ...может и у жены чеки с магазина собирает, кто его знает ??? он же в полемику не вступает, на вопросы не отвечает... один раз в болоте посидел, теперь похоже с асфальта не съезжает
    У отца 105-й в городе сейчас ест 17 литров, TLC-80 VX у напарника - 20 литров, Патриот - 21,5 литра газа. На трассе 105- й ест около 12,5, Патриот около 15 -17 л газа. Патриот сейчас чуть тяжелее 105-го.
