Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
  • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
В 20.11.2018 в 15:30, maka сказал:
Вот, и я понять не могу что даёт люфт, будем снимать разбираться.
  Скинул редуктор. Люфт в распределителе, при этом зубья ШВП и вала сошки были чуть перетянуты (до этого пытался на машине убрать люфт регулировочным винтом).
  Что характерно на снятом редукторе рукой осевой люфт вала не ощущается. Но на машине перед тем как скинуть, когда снял защитный кожух крестовины  вала и крутил вал, было видно по следу от сальника, что имеет место все же осевое перемещение вала в грубых прикидках десятые мм.
  Надо потрошить затягивать гайку распределителя, смотреть что будет.
  • Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Nissan X-Trail, 2,5i, 2004 г.
@Dexter @Good_Vin спасибо за развернутые отчеты!
  • Машина: TLC 80
3 часа назад, Санек сказал:
а почему не все фото видны?
12 часов назад, АлексВ сказал:
При переходе с одного движка на другой так получилось.
  • Машина: TLC 80
23 часа назад, Санек сказал:
и не восстановить?
Изменено пользователем Санек
Администратору задай вопрос, плииз. @SergeySV
  • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
всем привет.
кто знает , почему давит жидкость из под гайки регулировочного винта на редукторе? поменял все резинки и кольца второпластовые, шайба с резинкой внутри новая.
  • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ.
В 30.11.2018 в 14:48, Petrovich77 сказал:
Вот может она и порвалась при установке или когда винт крутили. У меня так и было давануло эту шайбу и тек редуктор.
46 минут назад, Кирилл80 сказал:
я шайбу вторую ставил, уже на отрегулированный вал. вот и думаю, может внутри корпуса давление слишком большое, в результате износа чего-либо.
на китайских редукторах нет такой шайбы вообще, и даже сальника.
Возможно контргайка не дотянута. Там под 40! Нм её тянуть надо. А значит винт держать мощной шлицевой с трещоткой.
Так делали неделю назад, полет нормальный.
  • Машина: семь-восэм
9 часов назад, Petrovich77 сказал:
сеточку в бачке ГУР промыть, шланг обраткт (с радиатором) продуть
щастье
В 23.11.2018 в 11:22, maka сказал:
Дотянул гайку распределителе в пределах до 45 градусов.
Зазор зубов ШВП и вала сошки выставил чуть не доходя до закусывания в крайних положениях.
Когда регулировал зазор на рулевой вал надевал крестовину и за нее крутил туда-сюда.
Ловить там преднатяги мизерными моментами, когда стоят новые еще не приработанные кольца, которые дают трение, не комильфо как-то, несмотря на мурзилку.
В результате все стало ок, пустоты на руле в нуле почти нет, не болтается, крутится легко.
Предположу, что движку стало легче теперь систему ГУР крутить, судя по тому как он  греться неспешно стал.
  • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
В 18.07.2018 в 09:30, Good_Vin сказал:
Добрый день,подскажите,после переборки редуктора,как у Вас сейчас все работает?тоже течет входной вал,планирую переборку.
  • Машина: TLC-80 VX 1HD-T A442F
всё прекрасно работает
  • Машина: Крузер 80 1HZ, со всякими штучками приятными.
Честно просмотрел страниц 10 данного подфорума. может проглядел
ГУр на 80 течет уже второй год ( честно пофиг, просто пачкает все да и подливать надоело атф) - хочу перебрать ( не сам, у спецов) ДА и рулек серьезно вправо легче крутится чем в лево.
есть набор резинок ( ремкомплект оригинал)
вопрос
нужно ли еще заменить подшибнички там игольчатые ?
два их там стоит на схеме.
вот такой номер  90364-36006 (90364-36016)
раз уж полезем в гидроусилитель?
и что еще обязательно к замене при данной процедуре?
Да! и тут выяснилось, что это разные подшибники
90364-36006
90364-36016
это так ? или я что то не понимаю. они под одним номером идут на схеме редуктора их там два.
  • Машина: KZJ78
Увеличился люфт на руле. Оказалось, что в крестовинах и редукторе, регулировочный болт на котором был уже максимально вкручен. Подарили с разбитого рулевую колонку и редуктор. Я все это поменял. Люфт ушел, курс стабилизировался! Но под нынешним редуктором потёки лекстрона на раме, оттуда стекают уже вперёд на землю при стоянке. Выкурил всю эту тему и созрел для переборки. Для локализации места утечки обсыпал весь редуктор золой из печки, но так и не понял, откуда течет, вроде бы даже и сверху. Припомнил, что один из штуцеров подачи или обратки очень не хотел вставать в резьбу, боялся ее попортить. Как-то закрутил. В процессе изучения этой темы попалась информация о медных колечках под этими штуцерами. Что то я не припомню таковых ни при демонтаже старого, ни при монтаже "нового" редуктора. На схемах этой темы они нумерованные как 44105c и 44105g, если не ошибаюсь. Как они располагаться должны - лежать в резьбовых отверстиях редутроа или предварительно надеваться на штуцеры? Что они из себя внешне представляют? Мне как то сразу показалось ненадежным для такого узла уплотнение, как на тормозных трубках, но диаметр просто больше. Да и потом на эти патрубки у меня шланги надеты и простыми хомутами зажаты. Так и должно быть? Прошу поделиться информацией, кому не лень.
Только что, ohoho сказал:
2 конических бронзовых "бочонка". Вытаскиваются иногда неохотно. Стоят в колодцах резьб штуцеров ВД и НД.
Линия высокого давления идёт под обжим.
Линия слива - под простой хомут.
Есть всякие хитрые комплектации с радиатором в линии высокого давления, там не помню, но хомуты на ВД - не применимы.
Есть редукторы под банжо-болты (штуцер с ухом, т.е. без резьбы) - там бочонков нет.
Изменено пользователем WAR
  • Машина: TLC80 94г. VX
Парни, а подскажите, редуктор от hz встанет на hdt? Планирую переборку своего  (с клапаном).есть рабочий с hz ( без клапана).интересуют штуцера гур подойдут нет?спасибо
23 часа назад, Десятый сказал:
Сам редуктор - встанет. По штуцерам - надо смотреть то, что у вас сейчас и то, что на подменном редукторе.
