VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #801 Опубликовано: 15 июля 2015 как быть? Оставить всё так, как было по схеме с ГУРом без вакуума. И какое это имеет отношение к данной теме? Ответ - никакого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кайсар 80 Откуда: Актобе Машина: Toyota land cruiser 80 #802 Опубликовано: 1 сентября 2015 Мужики пожалуйста помогите вот эту (ЕГР) тему читаю уже месяц вообще не понял. сможете по картинку сказать что надо убрать какой датчик какой шланг или оставить хотябо по этапам ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ!!! вот двигатель (заглушил егр дальше не знаю :(((() Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кайсар 80 Откуда: Актобе Машина: Toyota land cruiser 80 #803 Опубликовано: 1 сентября 2015 (изменено) НУ примерно так Изменено 1 сентября 2015 пользователем Кайсар 80 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #804 Опубликовано: 1 сентября 2015 Ну не знаю, наверное читать внимательнее надо, там по пунктам всё детально расписано. Или просто сделай вот так же - на картинке видно абсолютно всё. Только синий клапан тоже удали - как показала практика он тоже мешает (спрямляем вакуум аналогично коричневому клапану) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panda_88 Откуда: Камчатка Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума; #805 Опубликовано: 2 сентября 2015 http://www.drive2.ru/l/4410655/ Вот мой отчет, может поможет. Старался все расписать подробно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cтранник на TLC80 Откуда: Сахалин Машина: TLC80, GX460, TLC200 #806 Опубликовано: 3 сентября 2015 (изменено) а что синий тоже удалить? и вопрос есть, все забываю спросить если после фазы 2 спераль не загораеться на табло верней работает в стандартном режиме это означает что нибудь? Изменено 3 сентября 2015 пользователем Cтранник на TLC80 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #807 Опубликовано: 7 сентября 2015 а что синий тоже удалить? Да. если после фазы 2 спераль не загораеться на табло верней работает в стандартном режиме это означает что нибудь? В смысле до того, как пины из контроллера убраны? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cтранник на TLC80 Откуда: Сахалин Машина: TLC80, GX460, TLC200 #808 Опубликовано: 7 сентября 2015 Да. В смысле до того, как пины из контроллера убраны? да до того как вытащить пины ездил и не загоралась спералька а загоралась только при заводе на несколько секунд Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cтранник на TLC80 Откуда: Сахалин Машина: TLC80, GX460, TLC200 #809 Опубликовано: 7 сентября 2015 и еще вопросик по диафрагме на насосе как правильно повернуть ее как на картинке на пол оборота? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #810 Опубликовано: 7 сентября 2015 да до того как вытащить пины ездил и не загоралась спералька а загоралась только при заводе на несколько секунд Странно... Наверное либо где-то в отключенных разъемах проводимость какая-то есть, либо сам модуль ЕГР в контроллере глючит. После всех манипуляций по данной теме должна загореться. Не загорелась - и хорошо, это по большому счету ни на что не влияет. Если загорится - вытащите пины. еще вопросик по диафрагме на насосе как правильно повернуть ее как на картинке на пол оборота? Нет. По ощущениям. На каждой машине может быть по разному. Более подробно в опусе австралийца (ранее по теме). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cтранник на TLC80 Откуда: Сахалин Машина: TLC80, GX460, TLC200 #811 Опубликовано: 7 сентября 2015 спасибо, все разобрался почему она до отключения пинов не горела. пойду покручу теперь диафрагму Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VX MAX Откуда: Барнаул Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California #812 Опубликовано: 7 сентября 2015 У меня хоть и HDT, а не HDFT,но я тоже поигрался с мембраной и вернул все назад. Расход увеличился по трассе незначительно, а по пересечёнке заметно и черным дымить начала при каждом нажатии на газ. Соляру прям выплевывает не прожевывая. Хотя и поехала несколько лучше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #813 Опубликовано: 7 сентября 2015 А у меня после регулировки мембраны расход еще меньше стал, правда незначительно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panda_88 Откуда: Камчатка Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума; #814 Опубликовано: 14 сентября 2015 Хм только сейчас вынул пин. Точнее перекусил. Увидел что в мурзилке фишка С нарисована кверх ногами. То есть неправильно. Это немного сбило с толку. Задумался вот о чем. А нельзя ли этот блок убрать целиком раз уж он только за егр отвечает. После отключения всех фишек у меня только тахометр перестал работать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #815 Опубликовано: 14 сентября 2015 тах и сетка накала без этого блока работать не будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #816 Опубликовано: 14 сентября 2015 (изменено) Задумался вот о чем. А нельзя ли этот блок убрать целиком раз уж он только за егр отвечает В первом сообщении темы это полностью рассмотрено. Изменено 14 сентября 2015 пользователем VADUS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panda_88 Откуда: Камчатка Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума; #817 Опубликовано: 14 сентября 2015 Спираль в итоге не погасла. Провода отрезал по книжке те. Но чтото я книжке теперь не верю. Кто вынимал пины на автомате праворуком сфотографируйте пожалуйста какие пины на фишке вынуты. Именно на фишке а не по книге. Буду очень благодарен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panda_88 Откуда: Камчатка Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума; #818 Опубликовано: 14 сентября 2015 Сетку мог бы и вручную сделать. А вот тах хз как работает. Лишняя это электрика еще и очень низко. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #819 Опубликовано: 14 сентября 2015 (изменено) В книге изображена лицевая сторона контроллера. Соответственно, если повернуть фишку лицевой стороной, то пины будут расположены зеркально. Ну и верх/низ фишки можно тоже отслеживать по положению замка фишки. Если у тебя авто с АКПП, то выкидывать контроллер тебе точно нельзя - там же находится контроллер АКПП. P.S. и тот, что ошибочно порезал, надо бы обратно соединить. Изменено 14 сентября 2015 пользователем VADUS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panda_88 Откуда: Камчатка Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума; #820 Опубликовано: 14 сентября 2015 Ага понял. Буду переделывать. Отпишу по результату. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
