    Вот такая получилась железяка  ,  Крепится  на  родные тойотошные  шпильки с родными конусами . Для  установки  сошки требуется  доработка поворотного кулака  .
    Сошка под лифт? Под какой? Доработка осуществима в гараже (грубо говоря на коленке)? Если нет, то возможен ли вариант присылания кулака для доработки на обмен?
    Сошка  под лифт  4"  . В гараже доработать нельзя  , все  обрабатывается на фрезерном станке .
    Да  , именно так и будет .
    Подробности по приобретению сейчас появятся  в  теме  из моей  подписи .
    • Машина: LAND CRUISER105
    Андрей на вид крепкая,и крепится четырьмя шпильками,должно ходить.Испытания на  бездоре уже были.?
    .Когда появится сошка  под датчик АВС то приобрел бы.Сейчас на машине стоит от Ярослава,пока держит,но готов поменять,а то не внушает доверия.
    Хочу.... хочу, под датчик абс, на низком старте откручивать кулак, высылай! масква!
    У  меня нет 80к и для  испытаний  . Но в  теории и по расчетам держать будет намного надежнее  чем родная  нижняя  , так  как  сошка  с кулаком сопрягается в  двух плоскостях  и расстояние  между болтами больше чем у  родной  сошки  почти в  два  раза .
    Сразу  после оплаты  . ;)
    Твой  кулак не подойдет .
    Нужен кулак без абсный   не зависимо от того какая версия  нужна .
    Хитришь начальник. Ищем кулак?
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    На вид внушает доверия, жду отзывов и сразу куплю
    Готов оттестировать на НГ в Крыму
    • Машина: TLC 100/105
    Готов тоже выступить тестером!
    . Ищем кулак?
    Или кулак или деньгу на него . ;)
    Нет проблем , все  условия в моей теме в подписи . :Laie_48:
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    Почему не годится абс-ный кулак? У меня кулак под абс, но сам абс ампутирован за ненужностью.
    Соответственно, в моем случае, отверстие под датчик можно ещё и запользовать в качестве пятой точки крепления. Или не?
    • Машина: TLC100 1HD 35" МКП Sobol NN 4x4
    можно
    конфигурация только немного другая получается - а так все тоже
    посмотрите внимательно фото   выше . отверстие под датчик абс мешает для правильного и  прочного размещения  отверстий  для  двух шпилек  . Потому  кулак  под абс не годится  . Заваривать отверстие и потом его сверлить не вариант , так как после сварки просверлить это место будет невозможно ни  одним доступным инструментом .
    можно
    Одна  шпилька  , америкосы  так  делают .  Но они и сошку  соединяют с  нижней  родной  длинным болтом и  кулак  не протачивают .  Потому  надежность сопряжения  деталей  другая  .
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Хорошая вещь! Красава!
    Ещё бы сделать  сошки под перенос межколёсной тяги на верх вперёд.
    Изменено пользователем ALPINIST
    Можно и это сделать , вот только я не понимаю зачем это нужно на экспедиционной машине , как котлета 80ка всё равно никогда не поедит .
    Только щас обратил внимание: как смазку-то в кулак добавлять?
    Как и с стандартном вариате , через штатную пробку , доступ к ней свободен.
