    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    Сочах
    :tormoz:  :LaieA_029:
    Купите тягу из торсиона и будет вам счастье.
    Тяга что презик - предохраняться. Выгнул напр. между деревьев или не снимая дружеской лебедкой и дальше. На асфальте схождение всегда можно (рулетка) подправить. а дома в гараже другая должна быть. ИМХО
    Aziat,
    шпильки крепления сошки к кулаку штатные?
    Aziat,
    да  .
    Но если  боязно , то можно купить у ТГ хроммолибденовые с пожизненой  гарантией  .
    • Машина: LAND CRUISER105
    поставил себе  attachicon.gifP613008777777.JPG получилось вот attachicon.gifP61300888888.JPG
    А какой вылет диска на фото?И если поставить пошире резину наверное будет задевать за сошку.
    Дада... А если она будет крепче, то будет ломаться что-то другое
    это американские кулаки ?
    а не, вижу что родные, а сошка то чья ?
    Американские вроде. Две сошки на 6 шпильках
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Вот это счастье сделано из торсиона. Стояла эта тяга на патрулевском мосту, на них ваще беда, стоит ниже чулка.
    post-6025-0-99278800-1416239525_thumb.jp
    Изменено пользователем ALPINIST
    Теперь этот счастливый обладатель тяги из торсиона поставил стандартную тягу и вторую возит ссобой в запасе, т.к. выпрямить патрулёвскую тягу очень тяжело, крузаковская значительно проще правится
     Без снятия не выправишь тягу, сколько не пытались, выворачивается в наконечниках.
    Короче нафлудили не слабо, тебе AZIAT как конструктору думаю не лишним будет разработать сошки для переноса задней тяги на верх вперёд, спрос полагаю будет.
    В некоторых случаях можно, не придумал)
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    как-то правил собственной же лебедкой в болоте :)
    • Машина: ТЛК 80 HDFT GX
    диски  - 25 ширина 10
    Кулаки Америка или Австралия, лифт 4 дюйма, правая сошка изготовлена новая длиннее на 5 см. т.к. установлена простака под панар. Родная Американская сошка при повороте на лево задевала за панару  а меж колесная тяга тоже вперед не встает снова панар. Тюнинг на тюнинг не всегда срастается, приходится дорабатывать. Цена кулаков космос но безопасность дороже
    Странно , Торсион это пружина , он по определению гнуться не может ,  только ломаться  . Так  что у  вас  не торсион точно .
    А тем временем  первая  версия  сошки  установлена  на машину  .
    Процесс установки  в фотках
    Разбираем  все до шара  поворотного  и  делаем шар красивым  .
    На  новый  кулак  , после  небольшой  шлифовки  напильником нижней  плоскости под нижнюю сошку  (  забыл блин я  это на  фрезере сделать ) , накручиваем  все  нижние  шпильки  и  две  верхние   на фиксатор резьбы  .
    Далее  , одев  на шар новые  фетры  и поставив  новые  шкворневые подшипники  ,  ставим  кулак на шар и одеваем  обе сошки  .
    Затягиваем верхнюю сошку  и потом вкручиваем остальные  две  шпильки и  тоже их затягиваем  .
    Регулировку  производим по нижней  сошке  ,  благо сальник полуоси  80ки  позволяет регулировать только с  одной  любой  стороны  . регулируем с помощью прокладок  от  Хайлюкса  и 70 ки . Она  такая  же , только разлет шпилек у  80ки чуть больше  ,  потому  прийдется  чуть ножницами поработать .
    В  моем случае  прокладок вообще не понадобилось ,  просто намазал герметик под сошками и затянул .
    Вот окончательный  собраный  вид .
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Андрей, так теперь уже 5 болтов крепят сошку? Или это болт временно закрывает отсутсвующий датчик АБС?
    Если не ошибаюсь - это Тамерлановская сошка ?
    Пятый  болт крепит шкворень . Датчик абс будет совсем  в  другом месте .
    Да  .
    А почему решили шкворень прикручивать?
    Вроде же он везде приварен.
    А почему решили шкворень прикручивать? Вроде же он везде приварен.
    Нигде  он  не приварен . В  оригинале  шкворень отлит с  сошкой  в  одной  массе  , у  американцев  шкворень  обычно выточен отдельно и запресосван в  сошку  , я  так  тоже  хотел изначально делать , но прикрученный  шкворень позволяет выполнить регулировку  натяга  подшипников , поэтому  у  меня шкворень также вставляется  в  сошку  , но ещё и  фиксируется  болтом  .
