    многие гнут межколёсные тяги из-за их расположения на 80ках и 70ках.
    что надо с  машиной  делать , чтобы  согнуть тягу  , которая  находится  взади моста  и  защищена клюшками ?
    Кстати подсмотрел перенос межколёсной тяги вперёд с использованием оригинальных сошек одновременно от леворульного и праворульного крузака,
    На  картинке  грубейшая  ошибка расположения  тяги  от редуктора к  мосту  . Нельзя  так  делать ,  так  как  будет большой  люфт из-за  проворачивания вокруг своей  оси  межколесной  тяги  .
    Соскочить на камень или пень тягой. Довольно распространенная проблема в горах или в лесу.
    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    Выглядит монументально! ... как будто с космического корабля!
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Тягу от редуктора без вариантов лучше крепить к верхней сошке, темболее при лифте от 4", а вот перенос тяги вперёд отличный пример.
     +100
    Перенос тяги межколесной вперед - полный бред...
     Да не скажи, впереди она будет выше чем сзади, если кому совсем пожести, ставишь активную защиту рулевых тяг и в бой.
    С американскими кулаками не получилось тягу вперед перенести. При лифте 4" она при артикуляциях задевает то ли за демпфер, то ли за панару, точно не помню
    Изменено пользователем Шевген
    Да надо быть конченый долбодятлом, чтоб замять тягу за мостом. Перед мостом совсем другой расклад.
    +100500
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Ценник, конечно, суровый :(
    А сколько, к примеру, кулак в экзисте?
    Когда куплю ЧПУ  станок  за несколько лямов  , буду  делать для  вас  железяки  в  несколько раз дешевле  ,  но думаю даже  тогда  большинство будет кричать что дорого .
    примерно 8-9 тр .
    +100500
      Если по асфальту кататься, то все тяги будут целы независимо от их расположения
    Я  ездил с 70м  мостом  на  Раннере по бездору  так  жестко , что некоторым  такое даже в страшном сне не приснится  . Гнул и  ломал все  что угодно ,  но только не  заднюю межколесную тягу  .
    Приезжай в гости, покажу наш асфальт :)
    Лучше уж вы к нам :)
    • Машина: ТЛК 80 HDFT GX
    поставил себе  post-36927-0-32682900-1416152996_thumb.jpg получилось вот post-36927-0-15098300-1416153356_thumb.jpg
    • Машина: BJ4x
    Мне кажется, что нижняя сошка с пруля еще и по феншую все справит.
    Изменено пользователем IgorTLC72
    +100500
    Я был свидетелем двух таких случаев на разных 80-ках.
    Последний случай совсем недавно был. 80-ка на 38 ТСЛ-ах, с американскими кулаками (но тяга все равно сзади, вперед не вышло поставить). Обычная покатуха по просеке. Ну пни там, поваленные сосны... Так погнул же заднюю тягу так, что колеса в разные стороны смотрели. Даже не заметил, кстати, как это произошло.
    Видать у нас тут одни долбодятлы, не то что на Камчатке и в Сочах
    По случаю, раз уж вы о мне говорите… Разрешите представиться конченый долбодятл
    В миру Андрей, а ранее G-class.
    Гнул регулярно заднюю тягу в местах вырубки леса, даже при очень медленном и аккуратном движении. Сейчас заменил ее на полнотелую 38 мм стилстаф.
