    Андрюх, это для опускания панары для использования с поднятой сошкой?  :blink2:
    Да  .
    При установке  обоих девайсов имеем  поднятую рулевую тягу  и  параллельную ей  панару  .
    • Машина: 105, tough dog +4, Irok 37*14
    Я  разработал и теперь делаю новый  кронштейн для  передней  панары  , чтобы  использовать его с  сошкой  .
    Теперь и сошку  можно делать короче  и не переживать что она будет в  панару  упираться  и по пружине  никакие  болты  не  будут бить .
    Доброго дня!
    Почитал всю тему, не нашел ответа, может подскажете!?
    Чем данный кронштейн лучше, нежели регулируемая тяга панара?
    Вопрос связан с рысканьем автомобиля по хорошей дороге!
    Целостность рамы под РР и кронштейна тяги панара на раме вроде как в порядке. Но буду еще раз досконально проверять.
    Т.к. после попадания в яму руль градусов на 5-10 повернулся и машина вроде как по началу плотнее по дороге пошла.
    Потом РР перебрал, с ним все в норме, а машина теперь сильнее  рыскать начала.
    Вот и думаю, а не может это быть связано с иным углом работы регулируемой тяги панара? (Лифт 6")
    Изменено пользователем Jeent
    Именно с  этим и связано.
    Регулируемая панара  это бюджетный  колхоз- когда  хочется , а  денег нет.
    (Лифт 6")
    При  таком лифте думать об управляемости вообще не стоит , если , как  говорит Керосин, машину  тупо на костыли ставить.
    Не не уважаемый! Как называется вариант, эт я и сам могу придумать! )))  Тут вопрос стоит в том, как правильно надо сделать! Стоимость вторична!
    По этому и задаю вопрос профессионалу: Чем технологически правильнее кронштейн!?!
    Лифтовался вроде как не в сарае сапожной мастерской, поваром из соседнего борделя. И клюшки тоже вроде как правильные поставили ...
    Тем что панара работать будет правильно , а  не по диагонали не пойми как . Но просто так поставить кронштейн нельзя, надо тягу рулевую сделать параллельно панаре, а для этого  и делается  новая  сошка  на  кулак поворотный .
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Регулируемая тяга это буюжетный вариант.... Да у андрея на много дешевле проставку под тягу купить чем тюненую панару купить, или даже проставку в тягу сделат ьсо всеми работами.
    На счет, чем лучше проставки, почитай тему ярослава лифт подвески, работа над ошибками. Там все описано почему проставки и параллели.
    post-33070-0-01375300-1438131213_thumb.j
    post-33070-0-09307700-1438130654_thumb.j
    post-33070-0-87630600-1438130620_thumb.j
    Еще отмечу, что после всех этих проставок все тяги ушли наверх, и их уже не так легко погнуть стало об камни коряги и землю.
    Сошка Андрея прошла уже 10тысяч км почит все по бездору и половину прошла по-тяжелой. И с прыжками, и с заберегами, и с боковыми лебежениями, и сваливаниями в колеи и тд..
    После выравнивания рулевой, машина стала вести себя как легковушка на трассе. Так что очень рекомендую.
    Пусть будет на правах рекламы)
    Но если что, прошу прощения за оффтоп.
    • Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП
    Поставили девайс с Абс. Подробности с фото позже
    • Машина: Буханка с Ниссан QD32Т+АКПП ТЛК100
    Нигде  он  не приварен . В  оригинале  шкворень отлит с  сошкой  в  одной  массе  , у  американцев  шкворень  обычно выточен отдельно и запресосван в  сошку  , я  так  тоже  хотел изначально делать , но прикрученный  шкворень позволяет выполнить регулировку  натяга  подшипников , поэтому  у  меня шкворень также вставляется  в  сошку  , но ещё и  фиксируется  болтом  .
    Прикрученныей шкворень на болт не совсем хорошо.....уазоводы тоже прикручивают и все равно имеют разбитое посадочное в поворотном
    цельная конструкция, либо запрессованный......
    а простота регулировки тут не главный аргумент
    • Машина: TLC-80 1HDFT 97г
    А можно отпилить нижнюю чтоб не торчала, или она как запасной вариант?
    Не  надо уазы  в пример приводить .
    Можно отпилить , можно поставить от машины с  противоположным рулем .
    Запасной  вариант не  требуется .
    Где?!
    Где?!
    Он инструкцию прочитал после установки и в итоге  сломал датчик . :)
    Не все листы были распечатаны и упакованы в коробку. 100%
    Да это и не важно. Скоро переделаю
    Серег, у Грааля ставил.
    Изменено пользователем Гном
    Хочется отчета с фото. А сломать можно что угодно
    • Машина: Есть маленько.
    Доброго дня. А не подойдёт ли эта деталь для TLK HZJ76 2011 года выпуска???
    Если кулак такой же , как у 80 , то подойдёт.
    Спасибо. Нужно партномера сравнить.
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81
    Доброго всем дня. У меня вопрос такой. Сошка из комплекта ZANRUS под две штатные шпильки не вызывает особого доверия, хотя имеет ещё вспомогательное крепление с торца под болты ограничителя поворота. Проехал я относительно не много на такой сошке, может 15000-20000 км, не помню, из самого сложного - это 110-й зимник. Никаких нареканий не было, но снял по причине отрицательных отзывов и рекламаций. Так вот с этой сошкой всё понятно, было четыре крепления снизу, стало два сверху, если приложить одинаковую силу, то быстрее срежет две шпильки, нежели четыре. Ф 12 шпилек. А если переделать крепление на 16 шпильки? Я переделал, установил, но ещё не ездил. Единственное, что могу сказать выглядит надежно и отлично отрегулировался преднатяг шкворневых. А по прочности - можно приложить силу, и рассчитать на срез, что быстрее срежет 4 шпильки Ф12 made in TOYOTA или 2 шпильки Ф16 made in Russia. Интересно мнение, может кто-то ездил на такой сошке и тоже были проблемы.
