    • Машина: Surf 130
    Прислали блок АКПП 2LTE их получается два болтами скручены, нужны оба блока для управления АКПП или тот что сверху с наклейкой?
    • Машина: Surf 130
    Ну в общем следующее: машину поставил на колеса (давление 1кг/с) перед заметно выше стал зада, пружины по 25,5-26см стали притом что (если смотреть на машину спереди) правая сторона примерно на 1см ниже опущена. Я так думаю что правое крепление на 1см ниже опустить и брать пружины от дизеля, все верно? :think:
    Косяк может быть с задними пружинами. Если они у тебя от 80ки - то они разной длины.
    Т.е. Для лифта раннера нужны две одинаковые, правые или левые?
     не все так плохо. обычно эта разница нивилируется стабилизаторами. Если их нет, то проставками под пружину. Разница там около пары см.
    Изменено пользователем Spheruum
    • Машина: Surf 130
    Сурфа я брал лифтованого сзади пружинами, завтра гляну какие там размеры  а наклонен он в право не на 1см там по более будет
    • Машина: Surf 130
    Кто подскажет усиленные передние пружины Прадо 78 сильно дубовые будут?
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    если торсионы не ровно стоят, так и будет.
    их там уже нет. Читайте внимательно тему. :angry:
    • Машина: Surf 130
    И еще отпишитесь у кого на сколько передние пружины сжало на Сурфе мостовом :think:
    Так это от пружин зависит и веса авто.
    • Машина: Surf 130
    Мне в среднем у кого сколько получилось
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    у меня с 1кз акпп +лебедка+два акума на штатных местах прадовские пружины от 2лт сжаты в 20 см.вообще эти пружины какашка.мне пришлось переварить верхнюю чашку пружины вниз на 4 см чтоб перестало пробивать на каждой кочке.сейчас все равно пробивает правую сторону в основном хотя именно правая пружина длиннее.ставил обрезанные на полвитка от 80 ки было гораздо лучше но тогда не хватало амортизатора вверх работать.
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    Сзади как-раз на 80 пружинах разница получилась 1.5-2см по высоте. Может резинку еще одну подсунуть под пружину, или её выдавит и надо точить проставку?
    А что мешало кузову наклониться когда клюшки лежали на бруске? :think:
    я когда машину за клюшки на подьемнике поднимаю то кузов как ни странно тоже вверх поднимается.
    а про задние пружины 80-ок.у меня этих пружин 5 комплектов и все левые правые одинаковые.
    70шные так и сжимаются - ~25-26 см.
    Нива зад "рейд" - расжатые 480, сжатые примерно 32
    а нивовские по диаметрам совпадают?и что за рейд такой?
    что за рейд такой?
    - гугл  в легкую -http://xn----htbcckiznje2a3h.xn--p1ai/
    все совпадает.
    У меня kayaba k-flex задние от 80, новые - высота разная.
