    Давненько Я не писал отчетов, надо поправить это дело.
    Как уже не один раз на форуме писали, у моей 100ки странная комплектация. Вот и с радиаторами какая-то непонятка-радиатор ОЖ и кондиционера стоят увеличенных размеров, а радиатора акпп нет вообще, при том что машина сделана для жарких стран.
    Решил Я исправить это недоразумение и  поставить радиатор акпп. Купить родной не получилось, так как новый дорогой, а бу найти не смог.
    Поэтому купил на ебее универсальный аллюминиевый радиатор для акпп.
    В комплекте к нему был шланг, но его диаметр внутренний 16 мм сильно большой для соединения с трубками 100ки. Поэтому Я купил ещё шланг 12мм (как потом оказалось-нужно было покупать 10мм , но 12й я  обжал на трубках нормально.)
    Так же купил резиновые подушки-крепления 88467-14040 для радиатора
    И сегодня все это установил в машину.
    Так как на  радиаторе штуцеры  под 16мм шланг , то приварил к радиатору новые штуцеры под 12мм шланг, сразу же изменив направление одного выхода, для  удобства прокладки шланга.
    Далее снимаю решетку радиатора и вижу место под штатный радиатор акпп.
    В кузове есть закладные гайки под болты кронштейнов радиатора. Снимаю замеры и  изготавливаю кронштейны под купленный радиатор.
    Шланги подсоединяю таким образом, чтобы масло из коробки сначала шло в  доп радиатор, а потом уже в теплообменник в радиаторе ОЖ двигателя. Шланги прокладываю так же, как их прокладывают на заводе, при установке родного радиатора.
    Вот такой  конечный результат.
    Перед установкой был проведен тестовый замер температуры двигателя и акпп. Проехал примерно 3 км в гору с подьемом от 10 до 16% в спокойном режиме.Температура на улице 22гр.
    На видео хорошо видно как идет нагрев акпп.  К концу теста температура двигателя 95 гр, акпп 105 гр.
    А это движение в обратную сторону вниз до точки старта. К концу теста температура двигателя 87 гр, акпп 98 гр.
    Видно как мотор активно опускает температуру, а акпп так и остается нагретой.
    А вот результаты с установленным радиатором. Участок дороги тот же, режим движения тот же. На улице температура  выше- 29 гр.
    Движение  в гору. В конце теста температура двигателя 95 гр, акпп 98 гр.
    Движение вниз до точки старта. В конце  теста температура двигателя 86 гр, акпп 89 гр.
    В общем думаю этим летом коробке на моей 100ке будет работать намного легче. :ok:
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    Красиво, добротно!
    У меня на раннере тоже нет радиатора АКПП, но он уже закуплен (контрактный) и ждёт установки!
    А почему сначала в доп. радиатор трубки а потом в основной? Так зимой АКПП будет дольше прогреваться.
     с чего бы это?
    а сделано так абсолютно верно для:
    1. стабилизации температуры АТФ за счет температуры антифриза после прогрева двигателя (т.к. штатный - это не радиатор, а ТЕПЛООБМЕННИК). переохлажденная АТФ коробке не нужна.
    2. чтобы уменьшить тепловую нагрузку на радиатор двигателя.
    ок, значит буду делать так же.
    • Машина: Powerstroke.
    Для стабилизации температуры АТФ придуманы термостаты для АТФ. Зимой радиатор снизу ледяной, ибо через него просасывается воздух минусовой температуры и ничего он не подогреет. И уж до рабочих 70-80гр точно.
    А вот летом, в жару, "теплоообменник" точно будет греть остывшую в воздушном радиаторе АТФ.
    Ага. Воздушно-масляный радиатор греет воздух ПЕРЕД основным радиатором, снижая его эффективность.
    Наподобие как это делает конденсор кондиционера.
    Вспоминается как Незнайкины друзья при полёте на воздушном шаре не стали выбрасывать пирожки, а просто съели их.
    У меня подобноготипа радиатор в стоке установлен горизонтально трубками и штуцерами вверх.
    Если ставишь трубки вертикально - где вход, а где выход решил сделать?
    Изменено пользователем GreyB
    Так  сделано в  стандартном авто и не только Тойота так делает, не  думаю что Я открыл в  этом вопросе  америку.
    Видео смотрел?
    у меня  ещё есть запись на сканере , где я  обратно спускаюсь. Так  вот при  возврате к  точке  старта температура мотора упала на 86 гр , а  коробка  так  и осталась нагрета   до 100гр.
    У меня подобноготипа радиатор в стоке установлен горизонтально трубками и штуцерами вверх.   Если ставишь трубки вертикально - где вход, а где выход решил сделать?
    У меня штуцера вбок выходят. Но нет никакой  разницы как они будут расположены ,  так как масло не  самотеком идет, а  насос его прокачивает.
    GreyB
    чет ты нафантазировал.
    • Машина: land cruiser 100
    Aziat привет!!! подскажи чем это ты делал замер температуры?  какой софт? с виду вроде яблочным девайсом пользовался?
    А какая мах большая нормальная температура у двигателя может быть? А то у нас жара настала я смотрю температура 90 гр. а раньше было 86-87. Вот и думаю не многовато ли это ?
    Изменено пользователем arand
     тут писали про это
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=193485&p=3059248
    Не  думаю что надо заморачиваться с цифрами.
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    дядя Андрей а доливали потом, или что там радиатор 150-200гр не критично?
    Имхую, термостат перед доп радиатором нужен
    Литр долил,  так  как радиатор довольно большой.
    В Сочи он не нужен.
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    У меня с донора товарищ забрал радиатор, сказал будет ставить второй), мол в лесу если давать нагрузку, греется жидкость, соответственно уменьшается ресурс. Так что, кому то и одного мало!
    cтоит точно так же уже лет 5
    никаких термостатов и прочего не надо все отлично работает
    При штатном радиаторе АКПП термостата нет.
    Тихо, не  выдавай тайну . :Laie_48:
    Что за радиатор, где купил, Андрей?
    Что если его поставить вместо теплообменн ка в основном радиаторе, как думаешь?
    тут купил
    http://www.ebay.com/itm/161574193770?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    Какая  цель преследуется?
    Кроилово:)
    Ставлю автомат, есть два контрактных радиатора под мкпп в прекрасном состоянии, под акпп нет. Димас на олене пишет, что прекрасно катается только на доп радиаторе.
    Ставь.
    Знаю чувака, который так и ездит.
    http://www.drive2.ru/l/288230376152842401/
    :laugh:
