ED34
Клин переднего редуктора после замены масла у официалов, поиск истины
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    А вы первый и единственный владелец авто?
    да
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Малый размер переднего редуктора последствие того, что изначально разработка шла под парт-тайм и попытки усилить его под фулл-тайм-вд увеличением количества сателлитов только частично помогает ( ГП как рвались,так и рвутся). Вопрос по двухсотым -там то как тоже передок рвется или что переработано?
    А редуктор можно порвать и при резком старте со сфветофора.
    главную пару сломать можно,  дальний подшипник морковки врятли. По моему случаю почитайте в начале, небыло никаких светофоров и резких стартов, была спокойная размеренная езда.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    У 80ток такой же редуктор на 8, но как я не шлифовал на сухом асфальте, через каждый перекресток, так и порвать не смог, почему он у сотки должен рваться? Рвется от больших колес, или одно на асфальте другое на льду рскрученое потом хрясь за асфальт и все, это я понимаю, но чтоб вот так от резкого ускорения врятли.
    Рвется от
    Рвется  чаще всего в  снегу  , от того что мотор мощный  , в  машине  внутри  ничего не чувствуется  и если не включать мозги (  иногда  люди  не имеют вообще представления  зачем  и  для чего в  его машине  кнопки  и  рычаги имеются )   , то рвется  редуктор
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Подтверждаю, так я и порвал свой на сотке 2001 г.в., забыв влючить межосевую блокировку при педалировании в снегу(
    Абсолютно верно, именно так и кончили пару редукторов на сотке. Подшибник хвостовика не любит воду, начинает потихоньку гудеть. То что случилось это стечение ряда обстоятельств. Но даже на воде редуктор ходит, и далеко не 100 км как тут писали. А понять надо что передний редуктор на сотке это слабое место. И кончить его можно на раз. Это далеко не 80-ка даже сравнивать нечего.
    Автор! Чем дело закончилось?
    а чем 80точный редуктор крепче? Если передатка одинаковая.
    тем , что моторы  дохлее  .  :sarcastic_hand:
    Да нет наверно     :) .   Тут скорей всего от прокладки зависит.
    Поставил новый редуктор, залил синтетику и в перед и в зад, езжу, собираю заключения для подачи иска на ОД.
    Обратил внимание, на внутренней правой гранате (которая присоединена к корпусу редуктора) в месте, где заканчивается сальник и стоит хомут, появилась жидкая смазка. Это моя синтетика через сальник редуктора попадает в гранату? Если да, то чем черевато? Еще обратил внимание на порваные резинки на обоих нижних шаровых. Точечные повреждения из которых полезла смазка типа литола. Похоже рукожопы ОД съемником порвали когда перед разбирали для замены редуктора. Резинки немедля менять или повременить до плановых работ по замене смазки в ступичных (весна-лето)? Повреждения типа проколы по 2 шт на каждой резинке.
    Изменено пользователем ED34
    Пыльники шаровых я бы поменял до грязи, чтоб сохранить саму шаровую. Удачи в нелёгком деле деле (победе над ОД)!
    ок, пока морозы поезжу в начале весны заменю. Какие мнения по смазке из под пыльника гранаты?
    спасибо, пригодится
    • Машина: Ленд крузер 100. 2007г. дизель на палке
    Парни, всём привет. Подниму тему.
    Клинит передний редуктор. Кое как добрался до хаты. Масло залито 75/140 кастрол. Из-за этого-то могло такое произойти? Сам в Москве. Морозов больше 15 пока не было. И может кто подсказать, причём и где взять его? Мотор 4,2 механика
    • Машина: тлк-70
    7 часов назад, v.noise сказал:
    Масло не причём если не вытекло,и если там воды нет, то фсё плохо. Привода,крестовины кардана,ступицы,колодки-супорта проверь,может повезёт.
    Изменено пользователем Леший907
    3 часа назад, Леший907 сказал:
    Да, там такой хруст!!! А в Подольске есть кто-нибудь, где загнать и посмотреть и оценить?
