ED34
Клин переднего редуктора после замены масла у официалов, поиск истины
     С ЗМ я сам сливал масло 75W-140 после  ну там + - 50 000 км прозрачное и жёлто-коричневатое, но прозрачное, те чистое. С ПМ чёрное, но тоже прозрачное, а чёрное  так это смазкой ШРУСа было загажено, но это особенности 105ток. А здесь горелка какая-то и очень жидкая, как вода, ну не плещится так трансмиссионка...
    Показал японцам из NSK фотографии подшипника. Они предполагают, что крайний подшипник морковки развалился из-за недостатка смазки.
    Всё правильно, он самый верхний. До него, предположительно мёрзлое масло, не доходило вообще, вот он и скуксился за 5 км, что без масла и имеющейся нагрузки вполне нормально.
     З.Ы. Задний редуктор мёртвый(мост) жиги на смеси солидола с нигролом набитым полным легко проехал около  тыщи...  чиста с опыта :biggrin:
    слишком текучая для трансмисионки, на атф по плескучести больше похожа.
    • Машина: TLC 80
    А как же ступичные подшипники ходят без масла ? И выхаживают десятки тысяч, а смазки на нём практически ноль и литол туда не потекёт, ну разве летом в +35!
    • Машина: Lexus GX470
    Купил пару недель назад 2 бочки 200 литровые тосола -40, все паспарта как пологается, однако бочка кристаллизироваться начала при -20!!!! Вторая -28....вот тебе и говнорусская химия... и склоняюсь к тому, что парни в сервисе тебе нигрола с отработкой набодяжили, а хорошее продали...ибо сам беру такие вещи из под полы вот у таких барыг...ДОЛОЙ ОФИЦИАЛОВ!
    Иногда лучше жевать....   хотя тут народ уже давно льёт в ступичные масло.
    • Машина: TLC-100 4,2 2003 г.в., SGV 2,0 2004 г.в.
     вот от сюда и все наши беды!!!( ...кормите мерзавцев!!! которые потом вам же (и не только вам!) подлянки устраивают
    Изменено пользователем antonvt
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    тут годовалая видяха как цех закрывали с "маслом" http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=79124&p=3752752
    а еще я тут пофилософствую
    при таком замороженном масле в мостах наверняка машина должна была еле-еле ехать, как многие здесь выражаются, "как будто тепловоз к жопе привязан".
    и если позволить машине все таки ехать не форсируя оборотами двигателя нагрузку на мосты, то смею предположить, масло вокруг подшипников, от проворачивания валов, шестеренок и нагревания самого подшипника , должно таять и тем самым смазывать его.
    Но если не позволить мостам постепенно разрыхлять сгустившееся масло, а прибавив оборотов, в надежде что так быстрее разогреть, то видимо и получится то что произошло.
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    При низких температурах зазоры в подшипнике уходят, наружное кольцо сжимается и в первые минуты пуска может быть металлический контакт из-за отсутствия масляной пленки, с прогревом зазоры нормализуются и все приходит в норму. Поэтому важны и опасны первые минуты вращения. И если при этих условиях нет смазки или сбился преднатяг подшипников, то понятно что произойдет.
    • Машина: LC100 турбо
    Такого цвета масла я ни разу не видел. Часто менял на разных машинах, от уазов и нив до мерсов. Один раз налили палёнки под кастрол, на ходу было не заметно но в 1 км от сервиса в гараже я решил проверить зачем то что там. Сунул палец а там пена. И белёсое всё. И запаха трансмисионки нет. Слил, залил лукойл, проезжал 10 км, слил и снова. Так вот лукойл какого цвета я заливал такого и сливал, не было никакого потемнения. Вообще с мостов иномарок масло потемневшее начинает течь тысяч после 50 пробега, на наших машинах после 2-5 тысячах. А раздатке иномарки масло 200000 км не темнеет вовсе. Делайте выводы что вам туда залили, если оно сейчас по цвету как нигрол.
    Изменено пользователем Карбофоs
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    у меня примерно такое и было когда сливал. Жду 30 градусных морозов чтобы видео состояния масла сделать
    А как вопрос решается?Новый редуктор кто будет покупать?
    Пока никак не решается ОД  ждет заключений экспертов.
    Подменный а/м предоставлять отказываются  :angry:
    Изменено пользователем ED34
    • Машина: Land Cruiser
    Про возможность использования масла 75w90 в мануалах ни слова.
    Какой мануал ты использовал?
    1. Красная книжечка, которая шла с машиной.
    2. Таблица жидкостей с этого сайта
    3. Таблица жидкостей, аналогичная той, что размещена на этом сайте, которую мне прислал ОД в ответ на мой запрос.
    Сзади на красной книжечке вверху какая цифра R-5? R-6?
    не с собой, вечером отпишу
    Друзья, а может быть такой сценарий развития событий?
    1. ломается зуб большой шестерни главной пары (на ровном месте в процессе движения авто со скоростью 60-70км/ч)
    2. через 20-30 м движения авто зуб попадает в соединение главной пары, от чего резко разрушается дальний подшипник хвостовика, клинит,  гнет вал хвостовика, и становится синим от перегрева фланец?
    Или всетаки:
    1. масло застыло, потеряло текучесть, пока медленно ехал часть разбросало по редуктору, часть локально разогрелось в месте пятна контакта главной пары, но его было недостаточно, чтобы закинуть на подшипник хвостовика.
    2. подшипник хвостовика сколько мог работал без масла, далее сепаратор разрушился, в процессе аварийной работы подшипника  фланец кардана от трения о разрушенный подшипник посинел, ролики сложились, вал заклинился.
    3. ось вала хвостовика после разрушения подшипника сместилась, пятно контакта в главной паре стало гораздо меньше (вплоть до того, что совсем пропало),
    4. т.к происходило все на скорости, удар зуба большой шестерни главной пары о заклиненную морковку привел к выламыванию зуба из большой шестерни, который был впоследствии обнаружен в редукторе.
    5. этим же ударом загнуло вал хвостовика
    Или всетаки:
    2. подшипник хвостовика сколько мог работал без масла, в процессе аварийной работы подшипника  фланец кардана от трения о разрушенный подшипник посинел, далее сепаратор разрушился, ролики сложились, вал заклинился.
    3. ось вала после разрушения подшипника сместилась, пятно контакта в главной паре стало гораздо меньше (вплоть до того, что совсем пропало),
    Начал сомневаться что масло тут не при чем?Иди до конца.Пусть офицалы думают как тебе новый редуктор поставить
    я не сомневаюсь, проигрываю сценарии. Масло дома положил в морозилку, при -20 превратилось в кисель, с нетерпением жду 30 на улице, ну или 25
    Проблемы с редукторами у соток были, передние редуктора ходовой товар в отличие от многих других авто.
    Может статься это совпадение такое неудачное, отвергать этот вариант я бы не стал.
    Смотри чо с маслом будет в -30.
