Alexrepin77 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #1441 Опубликовано: 23 марта 2017 2 минуты назад, Alex_F сказал: чехарда - статистики (анализа масел) есть такое дело, погрешности лабораторий идут, поэтому и смотрел, лично для себя, на данные самих производителей масел. Мне пока не с чем сравнивать. Если бы не обилие контрафакта по родному маслу, так и катался бы на нём. Заливаю 6,2 л., стоит ГБО, замены делаю где то на 9000-9500, доливы не произвожу. Если заливаю ровно 6, то к 6-7 т.км. при крене авто на левый бок приборка начинает матюгаться на "лоу левел ойл". Вот поэтому, как узнал, что Тойота оставила только диллерский вариант поставки своего масла в 208 литрах, и стал искать варианты замены. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_F Откуда: Россия Машина: ТЛК 200 / 4,5 #1442 Опубликовано: 23 марта 2017 1 минуту назад, Alexrepin77 сказал: Заливаю 6,2 л., стоит ГБО, замены делаю где то на 9000-9500, доливы не произвожу. Если заливаю ровно 6, то к 6-7 т.км. при крене авто на левый бок приборка начинает матюгаться на "лоу левел ойл". На бензиновом проверенном десятилетиями атмосфернике 4,7 (UZ), тем более с ГБО, немного проще... В твинтурбомоторе VD маслу работать сложнее и заправочные 9 литров масла тоже нацеливают на "грузовую" аудиторию Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Forum1 Откуда: Sakhalin Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200 #1443 Опубликовано: 23 марта 2017 1 час назад, Alex_F сказал: Дизельные допуски ACEA, API и JASO у него все есть... допуски ACEA, API и JASO есть, но они все для бензинового двигателя, см внимательнее. 1 час назад, Alexrepin77 сказал: на этом же сайте, если пройти через подбор масла, Мобил выдаст именно этот продукт, как идеально подходящий для 4.5 дизелька. это я тоже пробовал, потом удивился немного поизучав характеристики этого масла. Черт его знает, с одной стороны рекомендовано, с другой нет полной информации Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_F Откуда: Россия Машина: ТЛК 200 / 4,5 #1444 Опубликовано: 23 марта 2017 (изменено) 26 минут назад, Forum1 сказал: допуски ACEA, API и JASO есть, но они все для бензинового двигателя, см внимательнее. ??? АСЕА C2 для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях... АСЕА C3 для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях... API CF для дизельных двигателей с разделенным впрыском JASO DL-1 (японский стандарт JASO М 355: 2008 вообще только для дизелей) была разработана для дизельных двигателей. Масло УНИВЕРСАЛЬНОЕ, и для бензинового и дизельного мотора (допуски для дизеля есть, другой вопрос - жизнеспособно ли это масло в этом моторе?). Отсюда и встал вопрос - может специализированное дизельное масло лучше будет работать в 1VD-FTV при межсервисных пробегах 10т.км и обеспечат максимальный ресурс ДВС (отсюда и "грузовые" масла Делвак и Рубия) ? Приведенные анализы масел указывают на схожесть составов... Изменено 23 марта 2017 пользователем Alex_F Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
test Откуда: Москва Машина: HDJ80, KDJ150, TLC 73 (Hard&Soft top) в постоянной эволюции. #1445 Опубликовано: 23 марта 2017 12 часа назад, Semyanin сказал: Заказал в емексе 20 литровую в металле ждал дней 10. Пробую переходить на авангард. Тем более замена каждые 5 т.км. думаю результат будет виден только через 50тысяч пробега. Дальнобойщики не жалуются на него, льют в маны и Рено. Да и по тестам показывает неплохие результаты. Хотя в нашей стране для тестов могли сделать специальную партию. В общем пробуем, катаем, делимся впечатлениями. Наверное все таки 18 литров... А то у них бидоны 20 литров, а масла в них 18... Тоже видимо маркетинговый ход. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARBOOSS66 Откуда: Сахалин Машина: Паджеро 2 . Ленд 100 #1446 Опубликовано: 23 марта 2017 В 22.03.2017 в 17:36, Alexrepin77 сказал: Murman 51 беглым взглядом если простым языком: полезли вверх молибден и железо - откуда они взялись, если не от износа движка. сильно упал кальций - говорит о падении моющего числа. В Делваке и Рубиа изначально молибдена ноль целых фиг десятых - имхо конечно, но нашим моторам он нужен. Опять же в этих маслах высоковата зольность изначально. Что касается Формулы, то в нём имеем слабоватое щелочное (оно падает в процессе эксплуатации) и выское кислотное (а это растёт) для изначальных значений, если исходить от заводского масла. Плюс у формула температура вспышки тоже высоковата. Формула неплоха, но менять чаще надо и кислотность его смущает сильно. Поэтому к нашим движкам корифей Ойл-Клаба рекомендуют Mobil 1 x1 или в полном идеале Mobil 1 EP (но у него ценник, хотя и выходит больше всех с сохранением характеристик). В итоге, на мой взгляд, все эти масла лить можно, они не сказать что плохие, просто запаса их "здоровья" хватит на разные пробеги. Цена самого дорогого уйдет на треть вверх относительно самого дешёвого из обсуждаемых, но и хватит его на полтора раза дольше минимум. Тут уже надо исходить из вкусов, доступности и возможностей. Вот к мнению корифеев ойл клаба прислушиваться то и не нужно . Это не истина в последней инстанции , там рулит глупый лось , преверженец жиденького . Есть и другие мнения . Вполне обоснованные . А ежели движок рожден ущербным , то туда хоть что лей , долго жить не будет . Щелочное , при замене после 5 000 особой роли не играет . Не опускайтесь ниже 0-5W40 и все будет чудненько . Выбирайте А3/В3-4 и будет вам счастье . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Тарский Откуда: Россия Машина: land-cruiser #1447 Опубликовано: 23 марта 2017 В 15.03.2017 в 16:03, alex990 сказал: ENEOS SUPER DIESEL SEMI-SYNTHETIС CG-4 10W-40 не поскажите не лучше индемитсу?есть тут укто на этом масле eNEOS? Я лью Eneos, отличное масло и дешевле Idemitsu. К тому же на форумах народ последним не очень доволен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
silverfox Откуда: Москва Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.2TD МКПП VX #1448 Опубликовано: 23 марта 2017 19 часов назад, Staier сказал: Открою вам тайну на FTE даже после 10т.км масло как крепко заваренный чай . А на HZ это же масло чернеет через полторы тысячи пробега. В чем причина, интересно? В свое время у меня был пикап Nissan NP300, покупал новым в 2012 г., турбодизель 2,5 л., коммонрэйл. У него при замене масла каждые 7 тыс. км., оно имело цвет отработки, черное как деготь. А мотор вроде современный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #1449 Опубликовано: 23 марта 2017 21 минуту назад, silverfox сказал: В чем причина, интересно? В свое время у меня был пикап Nissan NP300, покупал новым в 2012 г., турбодизель 2,5 л., коммонрэйл. У него при замене масла каждые 7 тыс. км., оно имело цвет отработки, черное как деготь. А мотор вроде современный. Может от того, что в FTE степень сжатия меньше, и продукты горения не просачиваются через кольца в масло? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Forum1 Откуда: Sakhalin Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200 #1450 Опубликовано: 23 марта 2017 15 часов назад, Alex_F сказал: АСЕА C2 для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях... АСЕА C3 для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях... API CF для дизельных двигателей с разделенным впрыском JASO DL-1 (японский стандарт JASO М 355: 2008 вообще только для дизелей) была разработана для дизельных двигателей. ACEA Cx - это же вроде допуск бензиновых моторов, для дизельных индекс A/B? А JASO есть как для дизельных так и для бензиновых, и GX - это бензин, у дизеля индекс DX, а что такое DL? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_F Откуда: Россия Машина: ТЛК 200 / 4,5 #1451 Опубликовано: 24 марта 2017 (изменено) 13 часа назад, Forum1 сказал: ACEA Cx - это же вроде допуск бензиновых моторов, для дизельных индекс A/B? А JASO есть как для дизельных так и для бензиновых, и GX - это бензин, у дизеля индекс DX, а что такое DL? Всё неправильно! АСЕА А... - для бензина, АСЕА В... - для дизеля (с 2004г. они объединены в один универсальный АСЕА А.../В...) АСЕА А/В - "моторные масла для бензиновых двигателей и дизелей легковых автомобилей, фургонов, микроавтобусов" АСЕА С - "моторные масла для бензиновх и дизельных двигателей с катализаторами восстановления отработанных газов" АСЕА Е - "моторные масла для тяжелонагруженных дизельных двигателей" Японский - AUTOMOTIVE DIESEL ENGINE OIL STANDARD (JASO M 355: 2015). В файлах оба эти стандарта. Повнимательнее... 2012_ACEA_Oil_Sequences.pdf JASO AUTOMOTIVE DIESEL ENGINE OIL STANDARD.pdf И "шпора" Шпора.pdf Изменено 24 марта 2017 пользователем Alex_F Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Turkcell Откуда: г. Озёры Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.) #1452 Опубликовано: 3 апреля 2017 Как сейчас обстановка с дизельными маслами Toyota ? Кто использует ? По прошествии трёх лет ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YSA Откуда: ХМАО Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX #1453 Опубликовано: 24 апреля 2017 Здрасьсьте всем! Тоже решил попробовать Авангард от Лукойла, подскажите на пластиковых 18ти литровых этикетка тоже типо вплавлена должна быть или просто налеплена? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaly_Ch Откуда: Новочеркасск Машина: TLC80, 1HD-T, пруль #1454 Опубликовано: 24 апреля 2017 Говорят, то пластик не Айс. Бери в ЖБ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #1455 Опубликовано: 24 апреля 2017 (изменено) В 14.03.2017 в 12:09, Sasham сказал: Вопрос встает такой.Тогда сколько смазки забивать в кулаки ?Когда я разобрал их смазка там была.(нормально ) Потом собрал и в каждый качнул шприцом раз по 10.Через месяц проверю масло в переднем мосту опять.Сальники стоят в мосту хорошие.Может конечно шрус создает давление и через сальник смазка попадает в редуктор .Другого варианта вроде бы и нету. Выработку на полуосях смотри на рабочей поверхности кромки сальника. Изменено 24 апреля 2017 пользователем Less_nik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YSA Откуда: ХМАО Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX #1456 Опубликовано: 24 апреля 2017 15 минут назад, Vitaly_Ch сказал: Говорят, то пластик не Айс. Бери в ЖБ Нету в железе, спрашивал может заказать можно, сказали пока то ли не выпускают то ли еще чего, в общем с завода пока только пластик идет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #1457 Опубликовано: 24 апреля 2017 1 минуту назад, YSA сказал: Нету в железе, спрашивал может заказать можно, сказали пока то ли не выпускают то ли еще чего, в общем с завода пока только пластик идет. Заправок Лукойловских нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YSA Откуда: ХМАО Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX #1458 Опубликовано: 24 апреля 2017 1 минуту назад, Saimak сказал: Заправок Лукойловских нет? Есть, у них и спрашивал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #1459 Опубликовано: 24 апреля 2017 Только что, YSA сказал: Есть, у них и спрашивал. Бери там и не заморачивайся. В металле только вроде бочки 200 литровые. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YSA Откуда: ХМАО Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX #1460 Опубликовано: 24 апреля 2017 Только что, Saimak сказал: Бери там и не заморачивайся. В металле только вроде бочки 200 литровые. Что и хочу сделать, тут читал что этикетка должна быть как бы вплавлена, а на 18ти литровых она просто налеплена и без рефления, вот и смутило. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
