    Задолбала вибрация переднего кардана, большие углы не дают ехать больше 40км с передком.
    Купил кардан с "ГУКОМ" фланцы раздатки и редуктора стоят горизонтально.
    Слышал мнение чтобы избавится от вибрации нужно чтобы фланец редуктора смотрел на раздатку, так-ли это?
    И если оставить их горизонтально прикрутить кардан с гуком то вибрация будет опять?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LTE, мкпп R150F, парттайм, независимая передняя подвеска
    Ну... для начала: Впереди независимая подвеска или полноценный мост? Второе: развернуть фланцы друг к другу конструктивно весьма затруднительно. Третье: авто лифтованное? Четвёртое: вибрация не зависит от Гука. Она зависит от качества сборки кардана. Если он собран с соблюдением соосности и нормально отбалансирован - вибрации не будет. И пятое: если взял разбитого Гука - то вибрация точно обеспечена.
    ЗЫ: я от Гука избавился именно по причине вибрации. Собрал-отбалансировал кардан нормально и езжу не парюсь. Правда... если у тебя мост и лифт в придачу - то мой способ тебе не подойдёт. Хода кардана в крестовине раздатки не хватит - будет закусывать.
    Изменено пользователем Mihalych-56
    вот Андрей номер крестовины,правда не знаю какой-0437135031.я заказывал другую.информация продавца.
    Это обычная крестовина с  тавотницей  на кресте .
    Мост у мну передний.
    Вот так стоит хвостовик.
    Ставь кардан с Гуком. У тебя углы получаются большие. Гук для этого и создан, чтобы эти углы преодолевать. Если будет вибрировать, значит Гук накрывшийся. Прежде чем ставить посмотри крестовины в каком состоянии. При необходимости замени. Впереди GUT-23 в шарнире 2 GUT-27. Если приобрёл живой кардан - то вибрации не будет (не должно).
    ЗЫ: Правда, вибрировать может и от того, что тело кардана кривое, битое и корёжное.
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    Леха привет,у меня кардан от 80ки стоит,с переваренной шлицевой,нет вибрации.Правильно говорят,с гуком без гука не играет,тебе только лечить его.
    Привет Володя.
    Тоже все думал что из-за изношенного кардана вибрация, весной купил новый оригинальный кардан от 80-ки и вибрация никуда не ушла :( углы работы большие очень.
    Теперь купил с гуком, но слышал мнение что если хвостовик редуктора не будет смотреть на раздатку то вибрация будет опять :( Вот и пытаюсь выяснить так-ли это? или можно его поставить когда оба фланца горизонтальны и избежать вибрации???
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Привет Володя.
    Замена кардана занимает полчаса с перекурами. Замени и убедись.
    ЗЫ: А как вообще ты собираешься фланцы друг на друга ориентировать? Если с мостом я себе ещё как-то представить могу (но и то получается что-то невообразимое), то с раздаткой ваще не представляю. Она отдельно от коробки и двигла не вертится.
    ЗЫЗЫ: Кстати, предварительно понять будут ли проблемы при езде (если у тебя кардан таки новый) можно покрутив его вручную при отключенном передке (у меня крутится, с мостом - не знаю) и посмотрев на работу крестовин. Если в крестовинах уши не задевают за противоположную сторону - то должно быть нормально - закусывать не будет, соответственно нет субстрата для вибрации. Второе так же: поставь сторожок и посмотри во время вращения болтает ли кардан вокруг оси. Если смещения нет или оно не больше полутора миллиметров - то вибрации не должно быть. Но самый точный способ убедиться - поставить и проехаться с включенным передком. Сразу все сомнения снимет.
    Привет Володя.
    А ты на 100% уверен что вибрация от переднего кардана?Как проверял?
    :blink2:
    Однако (насколько помню) нормальная работа кардана это когда углы не превышают 30 градусов, если больше то вибрация неизбежна...?
    Отключаешь передок вибрации нет.
    А если раздатка включена или хабы то тоже есть и сильная.
    :blink2:
    Ну... так-то да. Но когда будешь крутить, почувствуешь сопротивление кардана в момент закусывания крестовин. Собственно, вибрация и возникает из-за закусывания крестовин. Смысл в чём: в крестовине (передней) возможно движение деталей вплоть до прямого угла. Однако, при таком положении вращение невозможно. 30 градусов - это тот угол, при котором крестовина начинает сопротивляться вращению - закусывает. Ощущается рукой хорошо.
    :blink2:
    Попробуй снять кардан и проехаться без него со включённым передком. Будет ясно в кардане дело или нет. Если вибрация пропадёт - значит виновен кардан. Если нет - значит кардан ни при чём.
    Да он давно с карданом развлекается.
    Мммм... ясно.
    Снимал нет вибрации.
    Как давно?
    Димас я не в авто мастерской работаю у мну нет возможности как у тебя устранять недочеты после пробной поездки, очень туго со временем.
    Как давно?
    Попробуй в токарном его на дисбаланс проверить,сняв крестовины можно в центрах зажать.Может там криминал какой,я свой просто в токарном отрезал и прихватил новую шлицевую и все ок,сейчас правда крестовины пиндосские умерли не много брянчит с вкл.передом.
    Как давно?
    Повторюсь: снять-поставить кардан на яме занимает полчаса с перекурами. Не так уж много времени. Сделай это и поезди. Самый простой способ проверить любое предположение в данном случае.
    Володя он новый оригинальный!
    Мне и яма то не нужна :)
    Вибрация 100% от больших углов! на днях попробую "жопу" коробке поднять... може что изменится?
    • Машина: Hilux LN65 Pickup 1987 мостовый 2LT на механике
    Вот фотки в инете накопал,автор вроде кардан с хайлюкса приладил без переделок,как я понял с более поздней модели нежели у него,задний или передний не знаю ,и походу без переварок и переделок!
    Леш,если так утверждать то и вибро не должно быть,у меня такие же углы как у тебя нет вибро.
    На фотке где отдельно кардан есть шов,похоже на самопал.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    А углы между фланцами, на фотках, совсем грустные!
    Изменено пользователем volkflesh
