    Вот фотки в инете накопал,
    Явное неправильное положение  карданного вала . В  этой  теме  вроде уже выкладывали  картинку
    вот на фото точь в  точь как  последняя схема  .
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Вот фотки в инете накопал,автор вроде кардан с хайлюкса приладил без переделок,как я понял с более поздней модели нежели у него,задний или передний не знаю ,и походу без переварок и переделок!
    А мост разве не ровно должен стоять ( фланец перпендикуляр земле)? Или подобное расположение главной пары (если не ошибаюсь разгруженной) сделано для бешеного лифта?
    Изменено пользователем volkflesh
    • Машина: Hilux LN65 Pickup 1987 мостовый 2LT на механике
    у меня мост тоже не перпендикулярно земле,только хвостовик ни вверху редуктора,а внизу расположен
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    Андрей там подвеска сжата полностью посмотри на серьги,мож в нормальном положении и не так критично будет.
    Поменял кардан. снял простой поставил с гуком. Ехать стало гораздо приятнее вибрация появляется от 60км/ч. видать нужно всеже подкручивать хвостовик редуктора.
    Забыл фотик в машине, завтра постараюсь выложить как он у мну стоял.
    • Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T
    Поменял кардан. снял простой поставил с гуком. Ехать стало гораздо приятнее вибрация появляется от 60км/ч.  ...
    А случайно это ни есть нормально на 60 км\ч.(я про вибрацию) ? Поменял крестовины все кроме 28.5 мм. , и точь в точь та же проблема на 60  ...
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993г. LN-130 2L-TE АКПП
    Я отрезал шарнир гука, сварил кардан без него - вибрации нет и на 90 км/ч, больше не разгонял, быстрее не езжу. После переделки кардан сам прошел около 15000 км.
    В букваре пишут про скорости включения до 80 км/ч, вибрация в любом случае ненормально.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LTE, мкпп R150F, парттайм, независимая передняя подвеска
    При правильно поставленном живом кардане вибрации быть не должно. Или, по крайней мере, она не должна ощущаться. Вибрация появляется если:
    а) разбалансировано тело кардана (теоретически возможно при слетании грузиков, практически - если карданом обо что-то уе..ниться и погнуть его);
    б) крантец Гуку, крестовинам, шлицам - по отдельности каждая позиция или всё вместе скопом;
    в) запредельные углы работы крестовин.
    Выше уже писал, что у меня вибрация была сильная - когда ещё в кардане присутствовал ушатаный Гук, небольшая - после удаления Гука до балансировки кардана, отсутствует до сих пор на любых скоростях - после балансировки кардана. Ещё раз повторюсь - у меня подвеска независимая, а потому - редуктор переднего моста намертво прикручен к кузову вместе с коробкой - т.е. углы в крестовинах не меняются никогда. У авто с полноценным мостом углы работы крестовин меняются в зависимости от качества дороги, лифта, загруженности автомобиля и т.д. - т.е. велика вероятность того, что при определённом лифте подвески углы работы крестовин уйдут за пределы их возможностей. Как-то так. В общих чертах.
    Вибрация появляется если: а) разбалансировано тело кардана (теоретически возможно при слетании грузиков, практически - если карданом обо что-то уе..ниться и погнуть его);
    Вот поэтому при появлении вибрации и после замены крестовин балансировку проверять надо обязательно. Мне попали пальцем в небо, можно сказать, когда сварили из двух карданов один, балансировки не было в городе тогда, не знаю как сейчас. А так при очередном ремонте кардана я бы его отбалансировал. Вибрация, возможно, есть, но не ощущается. На станке-то сразу видно будет...
    У меня углы работы очень большие! и нужно подворачивать хвостовик редуктора чтобы он смотрел на раздатку, тогда думаю вибрация исчезнет совсем.
    Хотя меня и так устраивает, в переднем у мну тоже локка стоит и по дорогам общего пользования с включеным передком я не езжу.
    Мне тоже повезло с токарем. Когда вырезали Гука и наращивали тело кардана, всё сделали правильно, соблюли соосность всех деталей, поэтому дисбаланс получился минимальный, поддающийся балансировке. А из практики тех же токарей - 50/50 получается.
    Изменено пользователем Mihalych-56
    А еще хочу под траверсу раздатки подложку положить чтоб максимально поднять кпп к кузову, это тоже уменьшит углы работы, думаю должно улучшить ситуацию хоть немного.
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    А не ухудшит ли это ситуацию с подушками?
    Думаю что нет! почему должна ухудшить? мотор немного завален на коробку вот и хочу его правильно(как мне думается :) ) поставить.
    Приветствую!!! А задний хвостовик как тогда? На нем же тоже поменяется угол крестовины в худшую сторону!?
    Какой задний?
    Тот что на раздатке? дык на нем наоборот поменяется в лучшую сторону, а у моста не изменится.
    Как видно на фото выше наиболее критический угол работы кардана у раздатки.
    Какой задний?
    Мне кажется не стоит оно того, угол у самого хвостовика может и немного изменится в лучшую сторону но за счет того что хвостовик раздатки станет выше относительно хвостовика моста, угол кардан-хвостовик раздатки врятли изменится в лучшую сторону а может даже и еще хуже станет. Яб попробовал мост довернуть маленько, может исправит положение...
    • Машина: тойота 4раннер
    подняв раздатку можно просверлить    вентилятором дыру в радиаторе,равную диаметру вентилятора.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    отцы, подскажите пожалуйста,  -
    сурф 2лте полный привод с кнопки. акп.
    при включении полного привода была ощутимая вибрация, прошприцевал крестовины впереди - стало почти все хорошо. до 80-90кмч вибрация ну просто минимальная - как тут писали на грани ощущаемости. при этом машинка с полным приводом ощутимо хуже разгоняется, и накат уменьшается раза в 2 - 3 это нормально???
    и главный вопрос - пару дней назад менял сальники полуосей сзади. обратил внимание на передний кардан - у меня очень большие люфты в крестовинах (подшипниках) - можно ли как то заменить крестовины без переделки кардана? т.е. банально обслужить кардан?  или ГУК - это приговор? не обслуживается??
    • Машина: Surf Hilux 2LTe SSR limited АКПП 1991г.. ГАЗ-69 65г. - проект
    можно и нужно. этим летом на коленке менял :) только смотри, какие крестовины стоят - родные или нет. Т.е. снял, поглядел/замерил - потом в магаз. На сухом покрытии с полным приводом - смерть шрусам. Передок только зимой подключаем, либо, если очень надо летом - колёса прямо поставил, вылез из говен, затем сразу отключил.
    Изменено пользователем Дымыч
