  • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
Всем доброго времени суток. В интернете попалось видео чистки двигателя водородом . Не хочу делать рекламу этой фирмы , так что не буду выкладывать видео. Можно просто в поискавике забить “чистка двигателя водородом”. Кто что об этом думает, отзывы не плохие. Похоже на тему про паровоз.
  • Машина: TLC80 4,5 FZF 35"
ерунда какая
как азот в колеса
4 часа назад, Kulikan сказал:
ерунда какая
как азот в колеса
+1
 Тоже так думаю!
 Хотя может не понимаю физики процесса?
Возможно подняв температуру горения и  можно что-то очистить или поршня поплавить, но что они пишут про какие-то ионы - бред.
  • Машина: Тлк100
Давайте порассуждаем.
Что такое чистка?
Убрать загрязнения.
Водород что? Растворитель? НЕТ.
Это то что при окислении выделит много энергии. Но уповая на чистку энергией можно надеятся лишь на разрушение твёрдой фракции грязи в результате температурного разрушения. Т.е. после горения водорода будет выделяется энергия, часть которой пойдет в работу (двигая поршень), а часть в тепло.
Имеем тепло! Которое будет нагревать отложения в камере сгорания. Предполагаю что это тепло будет выделяется в большом объеме и его нужно будет утилизировать. Часть тепла уйдёт в газообразный выхлоп. Но этого будет не много. Большая часть тепла уйдёт как и обычно, в железяки. Хорошо если при открытии выпускного клапана для сброса продуктов горения, оные уже перестанут гореть и расширятся с выделением тепла. А если клапана открывается, а горение ещё идёт. Капец сколько головка клапана примет. Фаски клапанов сдует, компрессия прощай. Шляпка клапана примет при открытии больше чем положено тепла и отдаст его в свой гвоздь, а это прощай маслосъёмные колпачки.
Ну не пойму я как водород сделает ХОРОШО без плохо.
Не отрицаю, могу заблуждаться. Пока не понимаю в чём физика процесса. Но точно знаю в наше время самый ходовой товар- барабаны Страдивари.
  • Машина: TLC80 1HZ
8 минут назад, Датсун сказал:
Это не физика процесса, это экономика процесса. Основополагающий закон в которой "лох не мамонт - он не вымрет".
1 час назад, =^. .^= сказал:
И то и другое!!! Но ведь "очистка" произошла!!!
РПО Шмель тоже от гнезда шершней на даче помогает:biggrin:
  • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
Занимаюсь этой темой, и поверьте ни чего не отваливается не сгорает и тд... Разобрали не один двигатель после этой очистки.. По поводу тепла, то двигатель работает абсолютно в штатном тепловом режиме.
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
Демексид рулит! Только краску с поддона надо убрать. Проверено на себе 👍
Может что то и есть в методе. сгоревший водород это вода в виде пара, вода это растворитель, причем неплохой, не очень агрессивный. Многократно видел отмытые поршня при попадании в камеру сгорания антифриза.
8 часов назад, фанатик сказал:
Мне вот интересно - во всех доводах за промывки , присадки и прочие "подорожники" главный аргумент - разобрали двигатель и там все отлично. Так если все отлично , то зачем мотор разбирали то?
  • Машина: Пешком хожу :)
50 минут назад, AZIAT сказал:
Это все попытки из мертвого двигателя сделать живой не перебирая его, но все все равно идёт к капиталке. На магию надеются.
Не знаю ни про какую магию, но мой движок приговорили к капиталки, думаю терять нечего взял промыл димиксидом по технологии (КрезиМакс) уже третью замену масла Жора не наблюдается от замены до замены, а так готовь 100т.р и не известно на кокого мастера попадешь, может сделает ещё хуже. Кокс ушол кольца очистились стали выполнять свои функции, зачем мне в него лезть если он прекрасно работает?
  • Машина: TLC 80 VX 1FZ-FE
можно детальнее про технологию? у 1FZ-FE, если не ошибаюсь, поддон покрашен?
1 час назад, Itonix сказал:
Да, крашенный малый поддон, снимается без проблем, на драйв2 зайди набери раскоксовка ДМСО КрезиМакс, там есть статья как мыть, видео тоже, делай всё по инструкции, у меня жрал 1 литр на 1000км, сальники клапанов менял ни чего не помогло, продемексидил расход 0 теперь, и ни какого дыма синего вообще нет. Движок действенно чист.
  • Машина: тойота 4 раннер
4 часа назад, Руслан Костоев сказал:
Как понял, что чист? Вскрывал?
Да вскрывал клаппаную, поддон, удевился частоте.
07.07.2019 в 23:08, AZIAT сказал:
Все  просто, знаем что нужно будет капиталить, причин для этого масса... В плоть до того, что клиент говорит только капиталить.  А перед разборкой делаем процедуру, ну а потом все наглядно видно что куда зачем..
  • Машина: Исключительно зажигалка .
Тут не давно прокладка под головой дриснула , самая лучшая чистка , ручками .
  • Машина: Tic 80
Добавлю свои 3 копейки. Ребята в гараж приобрели себе сия аппарат, предложили почистить бесплатно т.к. все говорят про развод на бабки , естественно согласился (как говориться на халяву и уксус сладкий). У меня 80-ка механика карбюратор, двигатель работал не равномерно , жрет масло в общем все как у всех(при больших пробегах). Протарахтел 1 час , на 20-30минуте двигатель стал ровнее работать, тестовый заезд я почувствовал прилив лошадей, и в течении 3-4 дней стало ещё ощутимее лучше . По ощущениям двигатель как бы взбодрился помолодел. Как это работает не знаю но в реалии ничто не разбирается нет риска.
  • Машина: LC100, 1HD FTE
что вы говорите на это?
эмульсия может быть только дистиллированная вода со спиртом
