  • Машина: Машина
Б/насос, провода и клеммы с акб,  масса двигателя,  проводка в любом месте.
А стартер всегда бодро вращает? Понятно, что последующие разы высаживают акб.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
4 минуты назад, M@ks сказал:
Форсунки могут травить, а шланги - нет, а м.б. и все наоборот
не может. Будет вонять под капотом. Проходили.
1 минуту назад, M@ks сказал:
Да.
Изменено пользователем Dam
  • Машина: Машина
3 минуты назад, Dam сказал:
Скинуть шланги после редукторов (напенив) на заглушенной машине? Проще некуда ;)
А смысл? Клапан на балоне у тебя держит, редукторы ты обслужил (считаем их исправными), а форсунки ты так не проверишь. Пока что-то ясно, что с форсунками гбо. Пробег на них большой? В общем, стоит покататься на бензине и посмотреть, как происходит запуск. В идеале,  отключить мозги гбо (если есть заглушки для разъемов)
2 минуты назад, M@ks сказал:
по порядку: бн новый ставил летом (топл фильтр новый в октябре), клеммы с акб нормас, масса двига нужно глянуть.
предох на питании выдернуть?
  • Машина: Машина
2 минуты назад, Dam сказал:
Да.
Травящие форсунки могут чуть-чуть дать запах при горячем старте,  а могут и, вообще не дать запаха.
Если стартер крутит всегда бодро, то плохой контакт отпадает. М.б. проверить массу на двигатель дополнительно
где она у 2узета?
  • Машина: Машина
1 минуту назад, Dam сказал:
Если форсунки гбо в разрыв бензиновых, то надо выдергивать разъемы с мозгов гбо. В некоторых комплектах идут специальные перемычки для подобных случаев
Только что, Dam сказал:
где она у 2узета?
Вживую ни разу на нем не восстанавливал массу,  видел только на картинке.
С акб брось пару проводов- времянок на двигатель, акпп и на кузов. Ради эксперимента
и на кузов.
Проброшена новая масса. Другие буду смотреть.
  • Машина: Машина
В 98м году был блок управления б/насосом или нет?
Надо цеплять сканер и смотреть параметры на всех этапах. Иначе можно гадать до бесконечности. Бензонасос из-за реле. Смотреть, что по расходу воздуха. М.б. давление в рампе падает из-за клапана. М.б. контакт где-то.
Изменено пользователем M@ks
будем поэтапно исключать симтоматику :) Сначала выкатаем пропан.
  • Машина: Машина
Переход с бензина на газ плавно происходит, без провалов? В настройках переключение выставлено последовательно по цилиндрам или все сразу?
  • Машина: TLC-105 GX 4500
9 часов назад, M@ks сказал:
Откуда он успевает выветриться из балона 90 литров? )
От балона- магистраль, редуктора, форсунки.
Жил бы поближе, подъехал бы и показал наглядно.
Спорить смысла не вижу.
  • Машина: Машина
53 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
:Cherna-facepalm: На выходе из балона стоит клапан!  Если он травит и травят форсунки, то выйдет весь балон!  Что бы 90 литров выветрилось за ночь там такая вонища должна стоять. К тому же у владельца авто будет космический расход на газу. А вот если клапан держит, но форсунки - нет, то горячий запуск будет тяжелым и объем газа в 5 метровой трубке будет небольшим и он может испарится без особой вони. Аналогично не будет сильной вони, если газ из трубки выйдет через прокладки редуктора. И расход возрастёт на 1-3 литра в зависимости от переодичности езды. Есть отдельные дебилы, которые этот клапан демонтируют, но на то и существуют дебилы.
  • Машина: Машина
Дом. Газовая плита. От магистрали или от балона идёт шланг,  этот шланг перекрывается вентелем на трубе или на балоне.  Если вентиль закрыть и включить конфорку, то выйдет лишь газ, что в шланге от вентиля до конфорки, а если вентиль не закрыть, то выйдет весь газ, что есть. Вот и на машине также: вентиль- это эл.магнитный клапан на балоне, конфорка- редуктора, форсунка
Переход плавно, думаю все горшки сразу. В движении вы не замечаете переход, только по компу в салоне (лампочке).
отснял видео холодного запуска одним кадром. На улице +2, машина всю ночь стояла, запуск с полпинка. Могу залить видео, если скажите куда ;)
  • Машина: TLC 100
8 часов назад, Dam сказал:
Ого. У меня на ходу дёргает нормально или "троит пол секунды". Установщик говорит это норма, большой коллектор и газовые форсы выше бензиновых, вот и не успевает сразу и бенз и газ подать одинаково правильно
1 минуту назад, alex762008 сказал:
Меняй мастера. Не должно быть такого на исправном правильно подобранном оборудовании, с правильно выставленной температуре перехода на газ.
1 час назад, alex762008 сказал:
ваш установщик вас разводит. На ходу вообще не замечаю, когда на газ переключает. Только по лампочке.
это смотря, где вам дырки насверлили в коллекторе ;)
  • Машина: Машина
Если с установкой жестко накосячили и исправить очень хлопотно, то, как вариант, включи в настройках последовательное переключение форсунок (многие гбо поддерживают такое)
