  • Машина: ТHL 3.5 FWD
19 минут назад, Dam сказал:
интересное кино :ph34r2:
Смотрим с 1мин 28сек. Заслонка при включённом зажигании стоит, как вкопанная.
Смотрите "Особенности работы электронной дроссельной заслонки при выполнении скрипта CSS  на двигателе 2UZ-FE" на YouTube
https://youtu.be/zu8RAPD098I
На этом видео полностью электронный дроссель. Есть первых выпусков с эл.-мех. комбинацией(мех педаль с тросом) Вариантов я понимаю множество. У меня на сотке был узел (американец), как на 4раннер2005г. На "арабах"ещё какие то.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
4 минуты назад, swyazist сказал:
Ну короче)). Загнал жену за руль. Снял гофру. Вкл зажигание. Она медленно нажимала до упора газ и отпускала. Дроссель также плавно открывался и закрывался ;)  Снимать сей узел целиком для проверки потенциометром пока не вижу смысла. Обороты хх не плавают, провалов нет. Но! На пропане машина работает мягче и ровнее (что ли)), чем на бензе. Кста, откатал старый бензин и залил 95й. Буду наблюдать.
  • Машина: TLC 100. 07.2003г., бензин, автомат.
18.04.2022 в 21:52, Dam сказал:
Столкнулся недавно похоже с той-же проблемой. У меня первая весна с крузаком, зиму откатался проблем не было. Тут потеплело примерно до +15 и появилась похожая проблема. Заводится отлично проедешь километров 15 заглушишь, начинаешь заводить заводится и тут же глохнет. Опять похолодало проблем нет. Записался на завтра на замену топливного насоса. Тоже думал что может быть, у меня рестаил  есть иммобилайзера, по зиме ставил новую сигу с обходчиком иммобилайзера но опять же по зиме все норм. Думал на обратный клапан на топливной рейке но опять же по утрам заводится. После замены насоса в планах помыть заслонку, помыть форсунки но мне почему то кажется что проблема в электронике, в датчике каком-то.
Автор, не бросай тему пожалуйста поделись решением если найдешь. У нас весна в этом году в Сибири так себе пока ближайшие 2 недели тепла такого не предвидится а у тебя там Ташкент в прямом и переносном смысле :rest:
18.04.2022 в 17:52, Dam сказал:
Буду наблюдать.
После чистки заслонки проводил её адаптацию?
6 минут назад, Saimak сказал:
У него тросик, как я понял, не нужна ему адаптация.
1. Сигнализация что блокирует? Стартер, топливный насос или ЭБУ? либо то и другое и третье. Исключить блокировки поиском его реле и восстановлением линии питания узла блокировки(насос, эбу или стартер- в данном случае крутит, можно не трогать)
2.Определить что глушит машину , отсутсвие искры, импульса на форсунках или топлива, проверить :
- контакты предохранителя EFI(бывает не плотно прилегают ножки и мозг обестачивается) ошибок при этом не будет .
- Реле топливного насоса
- Контакты топливного насоса на баке
- кинуть диод паралельно контактам форсунки и проверить импульс.
Пока все, дальше будем думать в зависимости от направления после выполненых процедур.
6 минут назад, NazareT сказал:
 Несколько схожих тем, насколько помню, закончились банальной заменой АКБ, хотя изначально авторы били себя пяткой в грудь, с утверждением что они в прекрасном состоянии.
2 минуты назад, Saimak сказал:
Не вижу связи в дорестовом 2UZ и акуме... в рестовом может быть гена не тянет скачков тока на моторы дроселя? да тоже вроде не встречал такого...
Поменял с утреца топливный насос поставил Масуму MPU-105 фото ниже.
Снял ранее поставленный предыдущими владельцами насос по имени sat st-fp05 фото прикрепил.
Характеристики у насосов плюс минус одинаковые, давление по 3 а вот по литражу у Масумы поболее.
После замены заметил(причем не сразу) что пропал свист из под капота который был похож на подвывание турбины и начинался сразу после запуска двигателя. По всей видимости станали форсунки станать там больше нечему. Возможно в этом могла быть проблема плохого повторного запуска в теплую погоду, будем наблюдать пока холодно.
Попутно, переговорил с парнем с СТО на котором ремонтируюсь уже давно, переговорил на тему плохого повторного запуска в теплую погоду. Он мне поведал что была похожая ситуация у него на тойотовском моторе 4s. Грит, в любой мороз заводился как по щелчку потеплело и начинались длинные запуски. Продолжалось это до тех пор пока не поменял форсунки. Мол форсунки не держат давление и стравливают бенз в горшки, как давление накачает сразу заводится.
Так что господа у кого машины с большим пробегом скорее всего форсунки и всему виной.
8 минут назад, zoolooz сказал:
Форсунки проверяются на стенде и моются в ультразвуке - бывает помогает, но не всем и не всегда.
13 часов назад, Saimak сказал:
сама "адаптировалась". Выше писал, что хх (700об) встал на место после часа езды.
20 часов назад, zoolooz сказал:
Манометр под рукой, норма качает. Я сменил древний бенз в баке на свежий 95й. Проблема почти ушла ;) Машина на газу.
2 минуты назад, Dam сказал:
Если она электронная и предусмотрена процедура адаптации, то лучше это сделать, даже обязательно.
13 часов назад, NazareT сказал:
новый аккум сотка стоит. Проблема не в нём.
1 минуту назад, Saimak сказал:
зачем? ? ? Обороты пришли в норму. Дроссельный узер реагирует штатно.
38 минут назад, Dam сказал:
Я таки полагаю что это не решит проблему к тому-же проблема не ушла а почти ушла. :russian_ru:
5 часов назад, zoolooz сказал:
да, вы правы. Бывает сразу схватит (за долю секунды) и заглохнет. Второй раз уверенный запуск. Я читал, что замок зажигания на тойотах крутит ровно столько, сколько нужно для запуска, нужно только замкнуть и отпустить ключ. У меня 98г дорест, замок древний ;) Хотя его тоже глянуть не мешает
Изменено пользователем Dam
  • Машина: Toyota LCP 1kz-te, Isuzu Bighorn 4JG2, Nissan Terrano TD27
у меня есть подобная темв, но с 1 казет, прадо 95
Меняли вчера прокладки крышки клапанов с заменой сальников свечных колодцев. Описал ситуацию парню мотористу, было озвучено 2 варианта первый подтверждает теорию форсунок, второй вариант что могли просесть седла клапанов так как мой мотор раньше работал на газу как и у автора темы. Спросил на сколько критично просевшие седла? Ответ был такой катайтесь и не парьтесь. Дней через 20 буду заниматься форсунками, снимут поставят на стенд посмотрят помоют и дай бог что бы помывкой все исправилось))) Кстати, мастер сказал что после газа форсункам надо обязательно провести ревизию.
Я пока сам думаю что проблема в протекающих форсунках, ну как думаю хочу в это искренне верить :)
Чуть не забыл)))
После сборки и запуска двигателя на правой бошке застучали форсунки, после пере подключения все нормализовалось.
  • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
На ДОРАСТАЙЛОВОМ 2уз дроссель ЭЛЕКТРОННЫЙ! Там есть трос, с виду он тросовый, но он все таки электронный. В одном корпусе соединены потенциометр на тросе и электромотор на заслонке, механически они фактически НЕ СОЕДИНЕНЫ. Только когда дроссель нажимаешь до конца, последние 20%-ов хода педали механически чуть прикрывает дроссельную заслонку, это типа аварийный режим.
Можно легко проверить на выключенном авто двигая педаль, заслонка не будет двигается.
43 минуты назад, DrDimedrol сказал:
На вкл зажигании, вы хотите сказать заслонка "отзывается". Уже проделано.
3 часа назад, zoolooz сказал:
у меня форсунки после стенда (не ультразвукового). Кстати, была у меня ксюха зажигалка с льющими форсами. Так вот, заводилась с полпинка, только потряхивало пару сек и потом работала ровно.
Вспомнил случай из жизни, была у меня когда то тойота корона 91 года, как раз я был в рукожопом сервисе и там мне при замене чего уже не помню сломали датчик температуры на двигателе, приклеили макушку на суперклей и отпустили. На сколько я помню на холодную машина заводилась хорошо а вот на горячую только через педаль газа как собственно счас и происходит, при запуске надо на газульку давить. может датчик температурный дурит посылает не правильные флюиды компьютеру а тот делает не правильную смесь.
Кстати при таких запусках в салоне не продолжительное время попахивает бензинчиком с вентеляции.
Нет таких симптомов. После смены древнего бенза на свежий машина почти перестала глохнуть при пусках. Заметил очередную странность: если вставить ключ и сразу провернуть на запуск, то может заглохнуть. Если провернуть на зажигание и подождать 3-4сек, то не глохнет :ph34r2:
