VADUS 2 433 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #741 Опубликовано: 17 февраля 2016 По-видимому, все-таки не большинство таких машин было. Посмотрел сейчас в каталоге - они в Австралию вообще все с ЕГР шли, это видимо я с чем то перепутал. Без ЕГР-а были чисто destination general. надо найти когда их там ввели - это возможный критерий для определения периода выпуска машин без EGR Нужно только точно знать какой именно блок был на автоматных сотках без EGR Там всего четыре модификации идёт без ЕГРа: три с механикой и с мозгами 89666-60750, и одна с автоматом - с мозгами 89666-60761 (была замена номера с 89666-60760). 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkyRunner 21 Откуда: Москва Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT #742 Опубликовано: 17 февраля 2016 (изменено) 89666-60760 уже похоже на истину (в General на машинах им укомплектованных нет EGR), но при этом этот же блок, судя по каталогу на toyodiy.com ставился на австралийские сотки, укомплектованные EGR. Что-то не сходится пока... 08/2002-04/2005 HDJ100R-GNAEZQ VX, ARL, RHD, 1HDFTE, TDEFI, ATM, 5FC, LUB 84-05 05/2005-07/2007 HDJ100R-GNANZQ GX, ARL, RHD, 1HDFTE, TDEFI, ATM, 5FC, LUB 84-05 Изменено 17 февраля 2016 пользователем SkyRunner Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 433 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #743 Опубликовано: 17 февраля 2016 Более того, этот мозг еще на пару европейских моделей ставился: HDJ100L-GNAEZW; EUROPE и HDJ100R-GNAEZW; EUROPE. Получается здесь три варианта: 1) на единственную general модель с акпп и без егр просто ставили мозг от моделей с егр (и с картами подачи под егр). 2) на некоторых австралийских моделях с ЕГР стоял мозг, который не убавлял подачу топлива (это очень маловероятно, хотя различия в экологических требованиях реально разные у австралии и европы) 3) несмотря на одинаковый номер, мозги были прошиты по-разному. С таким фокусом от Тойоты я уже сталкивался, рассматривая турбины с абсолютно одинаковыми номерами и при этом с разными вейстгейтами (открывающиеся на разном давлении). Вобщем, без детального анализа карт подачи здесь наверное не обойтись. Для этого нужен как минимум набор такой информации для разных мозгов. С механикой проще - там мозг только для четырёх моделей general идёт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkyRunner 21 Откуда: Москва Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT #744 Опубликовано: 17 февраля 2016 запросил данные у офиц представителей Toyota в одной из стран General (злоупотребил ткскзть служебным положением) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l848 44 Откуда: Казань Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT #745 Опубликовано: 18 февраля 2016 (изменено) Странные вы люди ей богу! Ищете то что найти не возможно. Ну кто после 03-05 года вам будет мозг делать без засирания впуска NO? В это время на всех взрослых машинах с автоматом уже все задушено. Кто еще хочет экспериментировать с механикой - велкам, мозг от старых австралиек еще, возможно, музеями продается. Хотя вся эта тема выведенного яйца не стоит, уже все обсосано 1000 раз по теме дизелей и егр. Кто не хочет слушать звон, ездит с засером, а остальные забили. Изменено 18 февраля 2016 пользователем l848 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkyRunner 21 Откуда: Москва Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT #746 Опубликовано: 18 февраля 2016 ответь на вопрос: почему на VX сотках в GCC клапан EGR физически отсутствовал в 2007 году и каким компьютером при этом управлялся ТНВД? Предположение: ECU все-таки имеет flash, и в блок 89666-60761 для стран GCC могла заливаться особая прошивка (Calibration ID) Я в командировке и до машины смогу добраться через месяц У кого techstream под рукой: если в CUW вы можете подключиться и прочесть текущий CID, то ECU шьется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l848 44 Откуда: Казань Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT #747 Опубликовано: 19 февраля 2016 ответь на вопрос: почему на VX сотках в GCC клапан EGR физически отсутствовал в 2007 году и каким компьютером при этом управлялся ТНВД? Предположение: ECU все-таки имеет flash, и в блок 89666-60761 для стран GCC могла заливаться особая прошивка (Calibration ID)[/size] Я в командировке и до машины смогу добраться через месяц У кого techstream под рукой: если в CUW вы можете подключиться и прочесть текущий CID, то ECU шьется. Flash в 89666-60761 нет. ИМХО не может идти один партнамбер с разным функционалом, это выгладит крайне нелогично. Есть еще 89666-60760 который устнавливался в 2002 году, но на него поисковики выдают замену на 71. Отсутствие клапана в GCC не могу прокомментировать ибо не видел такую сотку ни разу. Хотя ЕРС слова твои подтверждает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkyRunner 21 Откуда: Москва Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT #748 Опубликовано: 19 февраля 2016 ты вскрывал 89666-60761, знаешь его схемотехнику? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkyRunner 21 Откуда: Москва Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT #749 Опубликовано: 19 февраля 2016 ответ от Toyota поступил: блок 89666-60761 вывод простой: в нем была иная прошивка. Будем искать (с) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l848 44 Откуда: Казань Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT #750 Опубликовано: 19 февраля 2016 ты вскрывал 89666-60761, знаешь его схемотехнику? Да, флеша там нет, единственно возможный вариант перехода на другую карту в случае если блок юзается без ЕГР, изменение конфигурационных параметров хранящихся в еепромке проца мотора, но мне, по любому, не понятен факт наличия одного парт-намбера и 2-х вариантов функционала, я пока не готов поверить в это. Проще признать что там стоит ЕГР. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkyRunner 21 Откуда: Москва Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT #751 Опубликовано: 19 февраля 2016 не просто признать наличие EGК: проставка спокойно покупается и поставляется. Если был всегда EGR, то зачем Toyota серийно изготавливает и поставляет проставку которая его заменяет? есть же Calibration - это и есть обновленная прошивка для блока. Клеится на блок специальная наклейка в которой ID прошивки записан и все. Все упирается в практическую проверку: подключить текстрим, запустить CUW и прочесть ID текущей прошивки, факт наличия читаемого ID прошивки и есть свидетельство того что, она меняется. В TSB есть примеров изменения детали и сохранения part number. Например, в ноябре 2005 в целях защиты от коррозии трубки заднего кондиционера на HDJ100 пошли с покрытием, без смены part-number Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey61 0 Откуда: Ростов Машина: Tlc 100/2001, 1HD-FTE, 4.2 L АКПП #752 Опубликовано: 20 февраля 2016 89666-60760 уже похоже на истину (в General на машинах им укомплектованных нет EGR), но при этом этот же блок, судя по каталогу на toyodiy.com ставился на австралийские сотки, укомплектованные EGR. Что-то не сходится пока... 08/2002-04/2005 HDJ100R-GNAEZQ VX, ARL, RHD, 1HDFTE, TDEFI, ATM, 5FC, LUB 84-05 05/2005-07/2007 HDJ100R-GNANZQ GX, ARL, RHD, 1HDFTE, TDEFI, ATM, 5FC, LUB 84-05 У меня другой номер для "австралийских мозгов" высветился - 89666-60480. Годы - 08.2000 - 08.2002 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jon Lokk 1 Откуда: Череповецк Машина: Ленд Крузер 100 #753 Опубликовано: 21 февраля 2016 Вчера разговаривал с бывшим владельцем соточки... Продал он ее, купил ТЛК 200.. Я спрашиваю его: ЕГР глушил? Ответ: Нет, а надо было?:-))). Я: А с каким пробегом продал? Ответ: 870 тыс(!!!) Я ему и говорю, как же ты дурак с ЕГР, такой пробег то накатал? Наверняка убил автомобиль!!! Он смеется:. Авто то другу уступил... потерял друга?:-)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l848 44 Откуда: Казань Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT #754 Опубликовано: 22 февраля 2016 (изменено) не просто признать наличие EGК: проставка спокойно покупается и поставляется. Если был всегда EGR, то зачем Toyota серийно изготавливает и поставляет проставку которая его заменяет? есть же Calibration - это и есть обновленная прошивка для блока. Клеится на блок специальная наклейка в которой ID прошивки записан и все. Все упирается в практическую проверку: подключить текстрим, запустить CUW и прочесть ID текущей прошивки, факт наличия читаемого ID прошивки и есть свидетельство того что, она меняется. В TSB есть примеров изменения детали и сохранения part number. Например, в ноябре 2005 в целях защиты от коррозии трубки заднего кондиционера на HDJ100 пошли с покрытием, без смены part-number Ты пишешь о всякой фигне не меняющей функционал, что толку спорить, прошей, масочный проц, если ты, реально, крут. Либо, я ошибаюсь, тогда найди в епромке моторного проца параметр, отвечающий за отключение ЕГР. Изменено 22 февраля 2016 пользователем l848 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkyRunner 21 Откуда: Москва Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT #755 Опубликовано: 24 февраля 2016 а точно, что в ECU нет иной "памяти" кроме масочного ROM в процессоре? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkyRunner 21 Откуда: Москва Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT #756 Опубликовано: 24 февраля 2016 (изменено) Вот попалось на глаза в руководстве по ремонту 1HD-FTE Изменено 24 февраля 2016 пользователем SkyRunner Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sleep 20 Откуда: Алматы Машина: LC-100 VX 4.2 06 #757 Опубликовано: 28 февраля 2016 сотка 2006 года егр с кулером что делать с контуром охлаждения егр ? глушить ? на что может повлиять ? соединять трубкой ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudasov 12 Откуда: Киев Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT #758 Опубликовано: 28 февраля 2016 сотка 2006 года егр с кулером что делать с контуром охлаждения егр ? глушить ? на что может повлиять ? соединять трубкой ? Соединить трубкой.Ни на что не влияет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sleep 20 Откуда: Алматы Машина: LC-100 VX 4.2 06 #759 Опубликовано: 28 февраля 2016 Соединить трубкой. Ни на что не влияет. меня больше интересует в варианте заглушить так как я планирую использовать эту магистраль для подогрева солярки соответственно летом она будет перекрыта Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skysan42 1 Откуда: Москва Машина: TLC100 #760 Опубликовано: 12 марта 2016 Подскажите, пжл, кто-нибудь может помочь найти пластинки от двигателя Caterpillar с номерами 4W9890 и 2P2772. Пишут, что идеально подходят для заглушки патрубка ЕГР с двух концов и в хорошем заводском исполнении. фоты по ссылкам https://www.flickr.com/photos/warrenpfotenhauer/8256077502/ https://www.flickr.com/photos/warrenpfotenhauer/8256077390/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
