Smola 1 Откуда: RU Машина: TLC-100vip 4,2 TD 2006г. 1HD-FTE Тигра #821 Опубликовано: 7 июля 2016 Это я для успокоения спросил...У самого трасса-12,5 в среднем.Город-около 18.Вождение агрессивное. До переделки ЕГР-а было в городе около 16 вроде.... нормуль? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexusssr 12 Откуда: Юг. Сибири. Кузбасс Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан. #822 Опубликовано: 9 июля 2016 в общем что могу сказать- все отлично работает.чек не высвечивает. ошибок нет. сьездил на диагностику- педаль была 63 процента при положении тапок в пол. подогнул по советам Николая и Андрея Дизельмастера. Все гут. Только вот масло капает изпод узла управления газом- но оно и раньше капало. турбина видимо кидает, а уплотнить там как я понял не получится- иначе как газом управлять. Такие дела. Николаю большое спасибо за консультации и созданную тему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NICOS 83 Откуда: Усинск Машина: TLC-100, 1HD-FTE, 2007 #823 Опубликовано: 10 июля 2016 в общем что могу сказать- все отлично работает. чек не высвечивает. ошибок нет. сьездил на диагностику- педаль была 63 процента при положении тапок в пол. подогнул по советам Николая и Андрея Дизельмастера. Все гут. Только вот масло капает изпод узла управления газом- но оно и раньше капало. турбина видимо кидает, а уплотнить там как я понял не получится- иначе как газом управлять. Такие дела. Николаю большое спасибо за консультации и созданную тему. На здоровье Вам Где капает то? Покажи. Расход масла есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #824 Опубликовано: 8 августа 2016 Случайно встретил 100-ку леворукую арабскую 2007 г. с ХДФТЕ без ЕГР на АКПП. HDJ100L-GNAEZ - вот комплектация без ЕГР с автоматом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkyRunner 21 Откуда: Москва Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT #825 Опубликовано: 8 августа 2016 arbus, part number блока управления двигателем у этой машины есть возможность посмотреть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #826 Опубликовано: 8 августа 2016 физически наверное нет (авто чужое, с хозяином не знаком, но выпросил винкод, который он попросил не делать всеобщим достоянием). согласно винкоду номер блока управления - 89666-60761 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last Frontier 34 Откуда: ДФО, СКФО Машина: Toyota Hilux Surf KZN185, МКПП, 1999 г.в. (был); TLC-100 VX 4.2TD, МКПП, 2006 г.в. (есть) #827 Опубликовано: 9 августа 2016 физически наверное нет (авто чужое, с хозяином не знаком, но выпросил винкод, который он попросил не делать всеобщим достоянием). согласно винкоду номер блока управления - 89666-60761 На экзисте 172 904 р. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkyRunner 21 Откуда: Москва Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT #828 Опубликовано: 10 августа 2016 из применимости этого блока: с 2003.07 ставился на машины по российской спецификации. Похоже, на дилерских сотках можно просто глушить отвод на выхлопном коллекторе и ставить вместо клапана EGR проставку от араба. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСАНДР 61 12 Откуда: РОСТОВ-НА-ДОНУ Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer #829 Опубликовано: 10 августа 2016 из применимости этого блока: с 2003.07 ставился на машины по российской спецификации. Похоже, на дилерских сотках можно просто глушить отвод на выхлопном коллекторе и ставить вместо клапана EGR проставку от араба. Именно так я и сделал три дня назад. Просто заглушил, поставил пустышку и все. Чек не горит, по расходу пока не скажу, но по компу он стал выше. По городу показывает от 15 до 16. Проехал около 200км. Разницы ни в чем не заметил, впускной коллектор снимал. Но он был чист. Просто чёрный налёт и все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei L 26 Откуда: Новосибирск Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE #830 Опубликовано: 11 августа 2016 (изменено) физически наверное нет (авто чужое, с хозяином не знаком, но выпросил винкод, который он попросил не делать всеобщим достоянием). согласно винкоду номер блока управления - 89666-60761 Проверил, у меня дилерская, по экзисту стоит именно такой блок, надо посмотреть в натуре. Кстати, стоит 82 т. руб. Изменено 11 августа 2016 пользователем Sergei L Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #831 Опубликовано: 11 августа 2016 (изменено) Похоже, на дилерских сотках можно просто глушить отвод на выхлопном коллекторе и ставить вместо клапана EGR проставку от араба. вот схемы с тойодиу по данному авто: 1. другая схема вакуумных трубок. 2. впуск - проставка вместо заслонки. 3. схема датчиков и ECD (компьютера). Изменено 11 августа 2016 пользователем arbus Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #832 Опубликовано: 11 августа 2016 (изменено) 1.. вот позиции к схеме вакуумных трубок. 23265 FILTER, GAS, NO.1 90917-11036 $31.35 17650 VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING 90910-12014 $99.71 2. позиции к схеме впуска без заслонки. 17861F CONNECTOR, INTAKE AIR 17861-17030 $64.01 25633A GASKET, EGR VALVE 25633-17020 $8.26 3. позиции к схеме датчики и компьютер. 89661A COMPUTER, ENGINE CONTROL 89666-60761 $2,460.70Обратите внимание, что фильтр и клапан в схеме вакуумных трубок другие, чем в схеме с ЕГР. 06/2007 TOYOTA LAND CRUISER (HDJ100L-GNAEZ) Изменено 11 августа 2016 пользователем arbus Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NICOS 83 Откуда: Усинск Машина: TLC-100, 1HD-FTE, 2007 #833 Опубликовано: 9 сентября 2016 Прошло 2 года!!! Мы, с движком, продолжаем наслаждаться жизнью и чистым воздухом. Времянку, я так и не переделал, "Где временно, там постоянно" руки не доходят. Как у Вас дела? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keks-- 18 Откуда: Псков Машина: TLC100 4.2TD 2001 #834 Опубликовано: 1 октября 2016 Я согласен с I848: обводная труба мимо глушилки пустая трата ресурсов и времени + вредна ибо выкидывает из тракта глушилку. Замена проставки с клапаном на просто проходной элемент болеее правильная тема. Обвод - плацебо чистой воды. К тому же тут еще возможен и потенциальный вред из-за невозможности нормально заглушиться. Все ИМХО. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NICOS 83 Откуда: Усинск Машина: TLC-100, 1HD-FTE, 2007 #835 Опубликовано: 2 октября 2016 Я согласен с I848: обводная труба мимо глушилки пустая трата ресурсов и времени + вредна ибо выкидывает из тракта глушилку. Замена проставки с клапаном на просто проходной элемент болеее правильная тема. Обвод - плацебо чистой воды. К тому же тут еще возможен и потенциальный вред из-за невозможности нормально заглушиться. Все ИМХО. Когда более углубишься в тему, напиши на чем остановился и что установил? Будет интересно, твое решение Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rotkiv 0 Откуда: Иркутск Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра #836 Опубликовано: 3 октября 2016 Когда более углубишься в тему, напиши на чем остановился и что установил? Будет интересно, твое решение Полностью солидарен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexusssr 12 Откуда: Юг. Сибири. Кузбасс Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан. #837 Опубликовано: 6 октября 2016 Наконец- то добрался до трассы. Проверил расход- 14-15 л/100 км. скорость 110. редко 120. про расход в городе ничего говорить не буду- езжу активно педалируя- и 20 выходит. про расход до ампутации не скажу- вырезал сразу при проведении ТО по факту покупки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei L 26 Откуда: Новосибирск Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE #838 Опубликовано: 6 октября 2016 Многоватый расход, у меня не более 12,5 реальный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexusssr 12 Откуда: Юг. Сибири. Кузбасс Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан. #839 Опубликовано: 6 октября 2016 по новосибу в пробках? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei L 26 Откуда: Новосибирск Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE #840 Опубликовано: 6 октября 2016 (изменено) по новосибу в пробках? А 14-15 разве не по трассе, в пробках-то вообще бессмысленно считать Изменено 6 октября 2016 пользователем Sergei L Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
