    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    А какая разница оригинальный фетер или нет? Войлок он и в Африке войлок, герметик оригинал где его взять? Везде Китай, и как густой герметик туда давить чтоб он с обратной стороны войлока вылез я не знаю, прессом 20 тонным наверное))),
    фебест- гуано, абро черный- гуано (еще наверное и не оригинал взял, тогда вообще гуано)....твоему ремонту присущи полумеры, а ты еще хочешь чтобы все пучком было- чудес на свете то не бывает....
    надо было пропитывать оригинальные фетры абро серым (оригинальным разумеется а не за 40руб), и пропитывать надо насквозь т.е. вдавливать герметик с одной стороны пока он не появится на другой стороне фетра, а не просто помазать верхние слои фетров с обоих сторон....
    Я бы фетры ослаблять не стал там болтики чересчур короткие...как вариант можно в районе верхней точки шара на фетрах отверстия не большие сделать тупо раскаленной спицей, нет-нет будет капля масла падать на шар...
    Странные выводы. У чела масло не поступает на кулаки, а ему говорят "плохо пропитал". Да если бы мимо текло и фетр размочалило, тогда понятно, а. Тут явно пропитки хватает.
    Получилось, что резинка. Фетр полностью масло отсекают. Либо резинку убрать, либо еще фетр добавить? Наверное прорезиненный фетр любую смазку с шара будет сосребать.
    • Машина: TLC 80
    о чем я и пытался сказать с самого начала...нефига логики не прослеживается...лучше уж буду смазку в кулаки периодически добавлять :) а потом полуоси заменю
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Дядька ты чего :sos: - ложкой чайной продавливается на ура...герметик оригинал- в магазине наверное при желании....
    чего странного то.....и где ж я писал "плохо пропитал"??? я лишь обозначил что много чего Руслан сделал не так как подобало и где-то из этих мелочей кроется причина, чудес то не бывает- у всех нормально у него не нормально....к примеру диаметр внутренний того фебеста мерял кто/нет и толщину соответственно?
    Изменено пользователем hunter7_7
    А что диаметр? Ну натянет фетр малость потуже, но насухо шар вытереть? Может слишком хорошо отполирована поверхность? В оригинале там вполне просматриваемый хон. А на гладуой поверхности кромка сальника даже давление держит.
    толщина фетера фесбест 6 мм, чтоб его ложкой продавить на сквозь, нужен герметик почти как вода, по консистенции, оригинальный абро герметик такой? Если да, то дело в слишком густом герметике по-крайней мере у меня, или же в толстом фетере?
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    Дело в полировке...
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    А на мост с электрохабами делал кто жидкую смазку?
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Всё то же самое, если убрать электрохабы.
    А уплотнения от мостов до 90 года подойдут?
    конечно чего там- по диаметру чуть потуже натянет, да по толшине чуть посильнее прижмет! вот тебе и сухой шар!
    герметик немного погуще того, которым ты пропитывал, может даже такой же по консистенции....а для того, чтобы пропитать ложкой надо ложку, хотение, немного силы в руках и примерно 30 мин времени на каждый фетр....
    Нет не подойдёт.
    Остается фетра родные силиконить, и родные резинки использовать.
    • Машина: )
    герметик (или силикон в картридже) по возможности должен быть нейтральным (без запаха уксуса) и свежим по дате выпуска
    нейтральный лучше твердеет  под п.э.плёнкой и риск надышаться до отёка лёгких уксусным ангидридом отсутствует.
    очень важно!......ацетатным (кислотным) силиконом (герметиком) - работать только с хорошей вентиляцией или на улице и желательно в п.э. перчатках
    если вонь силикона при работе ощутимо жгёт слистые носа, горла и глаз - это может быть смертельно опасно.
    ещё ньюансы : предварительный подогрев до 50-60 С фетра и силикона способствует лёгкому и быстрому пропитыванию фетра
    с миру по нитке скоро уже технологическую карту пропитки фетров можно будет составить!
    Или пошаговую памятку-инструкцию по переводу кулаков на трансм масло
    ну вот Владимир, раньше бы сказал какой герметик нужен? А то я взял арбо силиконовый маслостойкий, но вонял он уксусом жуть, а лутше Скинь фото тюбика герметика сюда, чтоб другие не наступали на мои грабли, лутше один раз увидеть,
    • Машина: )
    каюсь.
    меры безопасности надо было указать сразу......но, опыт и осознание приходят не сразу.
    первые фетры мазал кислотным герметом. :puke:
    следующие - нейтральным силиконом"макрофлекс" из  картриджа :ok:
    нейтральный силикон "титан" тоже ничего так.
    каюсь.
    Володь, твоя идея бесценна, и очень классная, а то что вылазят нюансы разные, так это рабочий процесс, еще раз низкий поклон тебе за идею, масло в кулоках, это действительно доработка узла, которую не доработали супер супер инженеры тоеты, респект тебе Владимир! И Алексу Варлам! Изменено пользователем Руслан Костоев
    • Машина: )
    да ничего особенного.
    типичный мелкий колхоз основанный на теории\практике....и не без недостатков, как водится ;)
    ну а дружески поделится с народом полезными (имхо) мыслями\деяниями и защитится  от компетентных критиков - так эт спортивное развлечение для ума и самооценки :ok:
