    • Машина: TLC 80 VX
    Я сейчас катаюсь без переднего редуктора, соответственно полуоси вынуты... Если честно меня раздражают остатки масла вытекающие через фетры. Причем фетры и резинки новые. Вот буду ставить скоро редуктор назад, придется и фетры менять, т.к. засрались прилично! Вобщем я против масла в кулаках!
    А немцы всё-таки молодцы. Пыльник на ШРУСе внутри шара - это вещь. Должно здорово продлевать жизнь ШРУСУ. И никакого гемора с фетрами. А шкворня можно сделать отдельно шприцуемые.
    Наверное в Крузер пыльник внедрить не получится - места не хватит.... huh.gif
    To: VADUS
    Но есть же вариант - внешние чехлы на кулак! Тогда фетры тоже не нужны! Я бы наверное такие поставил.....
    To: Vladimir24
    ИМХО - внешние чехлы - это не вариант. От них ничего не останется после парочки выездов в хорошую колею и лес. Их изорвет в хлам и сорвет.
    • Машина: )
    To: Vladimir24
    1179878[/snapback]
    To: VADUS
    To: wowan75
    Я нормальный сосичный джипер! В колею стараюсь не лазить, у меня эти чехлы будут жить долго....может даже вечно....
    To: Vladimir24
    Тогда можно вообще сильно не париться данным вопросом. Штатная конструкция живет не плохо. Только ШРУС во внутреннем пыльнике жил бы дольше даже на асфальте, так как он в пыльнике лучше смазывается (находится в постоянном большом количестве смазки, изолированном от любой грязи и воды).
    • Машина: ТЛК105
    VADUS
    Всёже невяжится.
    Ну допустим шрус в собственной гофре со смазкой.
    Шкворневые закрытые с таотницами.
    Тогда кулак придётся делать открытый.
    Потаму как в закрытый всёравно вода и прочая жижа наберётся,
    и всё загниёт.
    Не,мне проще,гээла по чутьчуть подливать,
    и по пустякам непереживать.
    Vladimir24
    У другана на дюне мостовой-двухкабинной,
    на кулаках гофры.
    Живово места на них нет,
    клееные и шитые мьльён раз.
    To: Alex Varlam
    и всё загниёт.
    Не факт. Можно сделать дренаж, а внутреннюю сторону шаров покрасить корабельным суриком (например). Или еще вариант: можно продолжать набивать кулак смазкой, несмотря на наличие пыльника (только поменьше класть). Для улучшения разброса масла - на ШРУС дополнительно одеть мягкий "резино-технический" венец с мягкими лопатками/неровностями/и.т.п., который будет разбрасывать масло в кулаке еще лучше, чем ШРУС (думаю это даже не обязательно - пыльник сам прекрасно справится с задачей). В этом случае можно и со шкворнями не заморачиваться.
    Я не против варианта с GL5, даже самому интересно попробовать. Просто вариант с пыльником мне еще больше нравится.
    • Машина: ТЛК105
    Ну вобщем,всё штатно,
    но шрус ещё и в гофре.
    Теоретически его ресурсность обеспечена.
    Но на практике,какогоже мизерного размера нужен шрус,
    чтоб его гофру о внутрянии стенки кулака непротирало.
    То что меня напрягало в заводском варианте я решил сменой смазки,
    и установкой коротких шрусов,
    с фиксацией болтом с шайбой.
    И больше пожеланий к узлу неимею.
    Вот в этом то вся проблема для Крузера и состоит. Но у Геленда ведь как-то работает. И на ШРУСы гелендоводы особо не жалуются. Думаю, что там не ШРУС маленький, а шары большие.
    Да не, с геленами всё проще. Сколько их катается и где на 35" да на 37", раз-два и обчёлся, поэтому и жалоб нет, а вот то что у них резинки на ШРУСах это гуд... дык этта rolleyes.gif если всё-таки не всё время на масле, а как разжижитель его через раз использовать ну зимой типа будут плюсики или не заморачиваться и делать что велит тойота.
    • Машина: )
    1180232[/snapback]
    http://www.snr.com.ru/e/lubrications_1_2.htm
    Таблица 3.25 - Смешиваемость пластичных смазок относительно некоторых базовых масел
    на митсубиси кантере тоже пыльники стоят на кулаках
    • Машина: Стирательная
    А какой тогда смысл в шарах? Тогда нужно делать как на старых Гранд Чероки. Вилка с шаровыми вместо шара и ШРУС в чехле внутри этой вилки. На Газелях кстати конструкция такая же, только вместо ШРУСов крестовины. На Грандах до 1995 года тоже были крестовины вместо ШРУСов.
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    У меня наддув агрегатов трансмиссии штатно, с завода.
    А смазка в кулак - сто лет мешаем миксером шрус и нигрол со состояния густого меда при +30 и заливаем в кулак на 1\3....естено и сальники пыльники там должны быть в идеальном состоянии....как и шкворневые подшипники.
    To: Иванович
    А в чем смысл столь странного "замеса"? Хорошая, специализированная смазка и жижа начала прошлого века! Ностальгия?.......
    у нас один начитался на просторах инета что в мосты надо трансмиссионку вперемежку со шрусовой лить, залил, теперь задний мост завыл biggrin.gif
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    Ты прав на 37 мало...но вот с 500сильным мотором со всеми включенными блокировками , ...тягающим 5-ти тонный катер из воды...достаточно blush.gif ...нагрузки на ШРУС там тож нехилые wacko.gif
    в идее гл5 в кулак меня смущает взаимоотношение этой смазеи и собственно шарнира... не зря же для них именно смазка шрус придумана, для точечных контактов шарик-канавка с высокими нагрузками... не выдавит ли жидкую смазку из пятна контакта... rolleyes.gif
