    а тебе не пофигу. на тундре форсунки будут ходить долго и щасливо и те и те.
    правда ловатовские не вывезут 5.7 скорей всего.
    у мну 4,7)) Так что ставить лучше? Lovato и BRC? Разница в цене не большая.
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    http://variator-gbo.ru/ в списке так и нет 1FZ-FE
    Там список вообще... ммм... странный. Хорошо ещё где-то движки указаны. А то модель и год...
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    у кого и в каких пределах меняется давление в редукторе ? у меня летом 1.19,сейчас 1.32...соответственно настройки уплывают и их приходится корректировать.а у вас чего ?
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    коt333 я имел в виду что не всё от клапана зависит, клапан убрать а на колонке всёравно недокачают у них свой отсекатель.
    коt333 я тоже недавно задумался как происходит опережение зажигания на 3fe спецы сказали что рулит комп двиг но спрашиваю про обратную связь, оказывается в трамблёре есть типа шестерёнки и датчик по её зубцам считывает обороты двигателя.ты прав датчика детонации на 3fe нет.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4,7, 2003 г.в.
    что скажите про дижитроник? стоит 30.000 ....BRC-45000. Решил ставить дижитроник. Говорят с ним проблем вообще нет и з.ч. дешевле и рампа ремонтопригодная в отличии от BRC
    • Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69
    Всем хай! Народ кто подскажет какое зажигание выстовляют карбюраторному 1 FZ для езды на газу и для чего это делают?!?
    Как это сказывается при езде на бензине? Заранее спасибо!
    • Машина: TLC 80
    Я поставил БРС. Расход упал до 18 литров, в смешаном цикле. Тяги больше, резкости меньше. Меня устраивает. Вопрос кто ставит и настраивает-ГЛАВНЫЙ.
    Повторю вопрос!
    если зажигание на карбововм 1фз идентично впрысковому то на холостых там 3 градуса. выставь на 3-4 градуса пораньше
    на бензине опять же на впрысковом никак особо не сказывается. возможна при резком нажатии на газ небольшая детонация.
    ЗЫ а лучше забей на зажигание и настрой подачу газа на газоанализаторе. полезней будет.
    Изменено пользователем kot333
    Ладно ладно. не учил я "теорию впрыска" что насчет кнок сенсора на 3фе? ))
    На 3FE нет датчика детонации. Как осуществляется обратная связь на твоём движке сейчас ищу.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    случайно никто не знает, какого бренда гбо устанавливает мерседес на свои автомобили?
    • Машина: ТЛК 100 VX, 4,7
    Бодрого дня всем. Хотел спросить совета разбирающихся, Оборудование ловато, проблема в следующем: не заводится после стоянки больше часа или на холодную, когда есть газ в баллоне, когда его там нет то проблем нет, с пол обората хоть на холодную хоть на горячию, поменял половину форсунок, типо не держали давление -не помогло, потом заменили датчик какой-то давленич газа, тоже не помогло, деньги идут а результата нет, как в мороза заводиться если в теплую погоду не получается сразу? Может есть какие предположения или конкретно на что обратить внимание, сервесменяы наши могут только ставить а причины выявлять не куя не умеют, на ремонт отдал почти как за новое а результата ноль!
    • Машина: sequoia 1
    газовый клапан под замену
    • Машина: сотка, просто сотка.
    80 тысяч на газу - полёт отличный!  первая замена всех расходников, что-то тянуть стал плоховато)
    post-29299-0-35255500-1414142503_thumb.j
    • Машина: TLC 80
    а это что?
    а это что?
    это фильтр газовый)))
    КУУЛ!!! И сколько пробег до первой замены?!
    на табо пробег сейчас в районе 380...
    сегодня отдали на установку ГБО BRc, вечером фотки выложу)
    на одометре пробег 380000км, на этом фильтре прошли 80 тысяч, как установили Гбо ниразу ничего не делали, установили 13 сентября 2013, можно сказать год отъездили.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HDFTE
    Подскажите,что сделать чтобы перестал давить бензин из под хомутов в районе клапана бензобаков,СНЯЛ дополнительный бак на ТЛК-105 и НАЧАЛАСЬ эта проблема!
    просверли пробку бензобака )
    • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
    Подскажите, знатоки, суть проблемы заключается в том, что при нажатие на педаль (не всегда, но часто) машина начинает тупить, впечатление схожее с недостатком газа, когда заканчивается баллон, но при полном нажатии идут хлопки в глушитель, в моем понимании это наоборот - переизбыток газа и он не выгорает. Проблема пропадает, когда начинаешь "играть" педалью, чуть отпустил, нажал, тогда прием нормализуется? ГБО древнее 2-го поколения "Ловато", двигатель - инжектор. На бензине проблем никаких. Редуктор менял год назад, проехал тысяч 20, не больше.
    Изменено пользователем agap253
    фильтра может?
