Maximillian
Регулировка ступичных подшипников(пер. мост)
    на легковых нагрузки не те вот и весь сказ. там возможны варианты на любой вкус. да и вообще этот сказ о херовом крузаковском ступичном узле и попытки его как то "улучшить" появился последние лет 10. как раз когда в продаже массово появились китайские койо и прочие говноцапфы от сата а также колеса дурного размера.
    8 минут назад, kot333 сказал:
    Я много раз менял спичные передние .Ну и задние (он однорядный был) Всегда причиной была вода попавшая в узел.
    Как только решил эту проблему так больше и не лажу.Даже проверять состояние стал реже .
    Кстати посадочное на сат шпинделях оказалось нормальное но вот крепежные к кулаку не совпадали.Пока стоят нормально.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Справедливости ради отмечу.
    Один раз был переднеприводный авто, меняли передний подшипник. Состоял он из двух конусных и распорной втулки. Затягивали его как обычный рядный, т.е  с очень большим усилием. Не помни, по моему японец.
    варианты с распорной втулкой встречаются там где нагрузки большие , к примеру на многих грузовиках , смысл в том что такая схема позволяет четко выдержать тепловой зазор при большой нагрузке
    1 минуту назад, Платов сказал:
    Главное чтобы производители втулки об этом знали))).
    Только что, Казак-берег сказал:
    зря смеешся , в редукторах морковки все  сделаны с распорными втулками , потому что нагрузка гораздо больше чем у колесной ступицы
    Только что, Платов сказал:
    Там они пружинчатые, сжимаются и затягиваются строго по мануалу с определённым усилием.
    А на ступице о которой я вёл речь, затягивается от балды, сколько есть дури.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    да вероятнее всего и этот случай такой же , просто у тебя конкретного мануала не было под рукой , сомнительно , чтоб втулка могла деформироваться при немерянной затяжке , скорее резьба на оси потянется
    Толщина втулки была мм 4. Она просто распорная (дистанционная).
    Это ты про мост???
    Это ты про мост???
    ну да я про твой случай говорю
    2 минуты назад, Платов сказал:
    Я вообще то про колёсные подшипники писал.
    я понял , и я про них говорил , такая схема часто встречатся  на грузовиках
    Какой прогресс всего лишь за одну страницу. От "проворот это смерть узлу" до "конструкция древняя и архаичная" сразу видно умного человека со своим мнением )
    Описание очередного колхоза прочитал. Ни ты первый ни ты последний кто изобретает искуственный аппендецит.
    Изменено пользователем kot333
    1 час назад, BYVALYJ61 сказал:
    Конструкция узла довольно древняя и архаичная и работоспособна лишь при полностью исправных деталях, чем собственно и обусловлена постоянная замена цапф. подшипников, упорных шайб и гаек.
    нормальна и даже обыкновенная конструкция....  для ее нагрузок прекрасно работает , без каких либо заморочек.... у меня прошла более двух сотен без проблем , всего один раз подрегулировал , где-то на 150 тыс км......    другое дело если изменять заводские расчеты , типа вкрячить  громадное колесо , изменить вылет диска , ну и тому подобное....
    2 часа назад, BYVALYJ61 сказал:
    и забыли про ступицу на 100 тыс. км.
    Ну  у  моей  100 ки 350 ткм  пробег ,  подшипники  родные ,  смазку  я менял при покупке  машины и через 40 ткм . Никаких проблем  с  регулировкой нет .
    • Машина: TLC 80
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    и через 40 ткм
    а по книге через 20 тыс надо :)
    11 час назад, AZIAT сказал:
    На сотке нашей тоже пробег под 300 .Даже и не лазили после последнего ТО несколько лет .Делал замену смазки и регулировку  перед поездкой в Грозный в 15 г
    Для стандартной машины  с городской эксплуатацией  ,проблема ступичного узла не актуальна.
    17 минут назад, Dimas465 сказал:
    В Сочи горная эксплуатация))).
    9 часов назад, АлексВ сказал:
    я в своей мурзилке не встречал такой цифры..... но как бы по старым инструкциям ,  обслуживание ступичного узла рекомендуется при то-2  100 тыс км
    • Машина: TLC 80
    1 час назад, Платов сказал:
    то-2
    это как раз и есть 20 тыс, а никак не 100
