Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
  • Машина: TLC-105 GX 4500
1 час назад, Сосна сказал:
Да в этом уверен, не первый редуктор. На котором меняю вал.
А вот сальник на входном валу, первый раз поменял и такой косяк☹️
Если б большое кольцо закусило, то в одну сторону бы было усиление, а в другую нет. 🤔
Вставлял, всё плавно вошло, без нагрузки
Насколько понимаю, именно это кольцо делит исполнительную камеру на право- лево.
  • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
34 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
Да, точно. Сейчас глянул схему
  • Машина: FUQI
А из какого материала сделан корпус рулевого редуктора?
1 минуту назад, piplay сказал:
чугун
  • Машина: FUQI
При портинге под гидроассист, вкрученный штуцер получится ЛОКом пропаять сверху под бурой? Или ЛОКом сталь к чугуну не припаяется?..
Изменено пользователем piplay
  • Машина: ТЛК 80, 4runner130
Лучше легкосплав для пайки медных трубок холодильника/кондиционера применить.
Зачистив предварительно поверхности.
17 часов назад, piplay сказал:
Не знаю что такое ЛОК , я подобное паяю меднофосфорным припоем.
Но тут то зачем это делать ?  Давление под 100 атм .  Лучше штуцер ставить прочно на резьбу  без всяких паек.
  • Машина: FUQI
Спасибо! Это примерно тоже самое.
  • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
Сообщество, доброго. Ковыряю редуктор. Не могу никак выкрутить гайку-пробку плунжера. Можно ли обойтись без этого ??? По всей видимости без этого рулевой вал с винтом не вытащить. Я верно понимаю ???
1 час назад, Обычный сказал:
Верно. Если шестигранник провёрнут, то приваривать гайку. Купить заранее заглушку с плунжером.
а хрен там. гайка-пробка алюминиевая. целый день потратил на её извлечение. в итоге ухандыкали её в хлам. отдал образез токарю. сразу под головку 10-ку.
Откель там такая взялась то?
  • Машина: TLC-80 VX L, 1HD-T, 1993, 3 блокировки, 35"
15 часов назад, Обычный сказал:
Либо ошибаетесь, либо до вас там кто-то уже побывал. Из чёрного метала она. Варится хорошо. Я вставил болт, по моему восьмёрку, обварил, и выкрутил. Новую нужно покупать однозначно.
6 часов назад, vit2446 сказал:
Возможно кто-то и был. Однако приварить к ней не получилось, а по факту извлечения пробки материал и был идентифицирован. Белый, хорошо царапается, не магнитится, не варится.
И снова ЗДРАСЬТИ. Сообщество, как снять сальник выходного вала?
перечитываю тему, но может кто-то раньше подскажет.
Вал вытаскиваешь и сальник вакавыриваешь. Сам я давно разбирал, но сложностей в этом месте не помню. Если его снимешь, то естественно новый загоняешь.
2 минуты назад, Saimak сказал:
Такое впечатоение, что он наружу не выковыривается.
10 минут назад, Обычный сказал:
Может приржавел просто?
ржавчину почисть и тонкой отверкой выковыряй .Это если речь про сальник-пыльник.  Если речь про основное уплотнение , то надо снять сначала стопор, потом кольцо стальное , потом уже снимется резинка и колечко второпластовое.
Итак. Не знаю что зща резуктор стоит на моём авто, но рез-таты таковы. Из ремкомплекта, рекомендованного топикстартером подошло только : сальник и уплотнения на выходной вал, уплотнения перепускных каналов и уплотнение пробки плунжера. Все остальные расходники меньше в диаметре на 1-1,5 см. Даже разогретые и натянутые были утоплены в пазы и функционала я в них не увидел.  Сальник на входной вал куплен в магазине УАЗ за 31 рубль. Второй сальник на выходной вал подошел от первичного вала мотоцикла УРАЛ.
