    • Машина: TLC 78 1994 3.0TD KZTE.
    Так а в чем вопрос?
    есть желание побольше знать,на то надеяться на бездоре. ТОйота 78 у меня только пол года,до этого юзал чирка,там стоял ЛСД.хочеться узнать,какого типа блокировка,что можно с ней делать а что нельзя. :think: чтобы не вышла со строя.Буду благодарен,кто поделиться опытом.а сменя :buzz:
    На 90 и на 78 одинаковые блокировки и принципы управления.
    Вообще-то топливо в баке имеет свойство заканчиватся! Потому и пшикает, в пробке бака есть клапан-если втянуть ртом с вн.стороны крышку должен хрюкать.
    • Машина: prado 71, prado 120
    други, подскажите как разобрать центральный стоп-сигнал?
    спасибо,но-какой фирмы? и с чем ее едят?? :popcorn:
    спасибо дружище!!!! :buzz: приезжай в грузию.с меня цинандали.(админы,это не реклама алкоголя :) )
    выходит,это оригинал??? а кто для Тойоты делает?
    • Машина: KZJ78W, боевой Suzuki Escudo
    осмелюсь передположить - сама тойота
    В некоторых комплектациях блокировка стоит штатно, с завода.
    Что на 70-х что на 90-х.
    Редуктора одинаковые.
    Мне вот здесь отчет об установке нравится. Все по полкам http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=20938.0
    Изменено пользователем Magenta
    • Машина: ТLC 80 1hdt 90 г.в
    Что нужно чтоб установить диф лок передний и задний подскажите номера з\ч для ТЛК 79
    93 г.в задний я так понял 41110-6A370
    Что на 70-х что на 90-х. Редуктора одинаковые.
    ГП какие стоят на 79?
    41110-6A370 скорее всего с парой 4,3.
    Вперед ставят 80-й передний лочный редуктор, но в нем придется заменить пару на нужную.
    А как узнать какие Гп стоят ????
    • Машина: коллекция 7x и пр
    а ты заедь вечерком, я те лекцию прочитаю :buzz:
    Изменено пользователем Михаил74
    а ты заедь вечерком, я те лекцию прочитаю :buzz: договорились
    • Машина: Prado 78
    если раздатка мокрая, куда смотреть? от куда может масло давить? спасибо
    Сальники, посадочное промежуточного вала. Если после переборки - плохо посадили любую часть из корпусов. Сапун надо проверить на забитость.
    Изменено пользователем Shtap
    • Машина: TLC prado 78 1kz-te, АКПП, Nissan Patrol Y61 TD42 МКПП
    Всем привет.
    С недавних пор начал подтекать рулевой редуктор со стороны рулевой колонки(отмечено красной стрелкой :) ). Не очень сильно, но уже неприятно.
    Внимание Вопрос - можно ли устранить течь не разбирая полностью редуктор(что то напрягает сдергивать сошку) и какие резинотехнические изделия нужно будет приобрести? Просто или я чего то не понимаю или сальник там отсутствует? :ph34r2:
    Всем спасибо за внимание. :thank:
    • Машина: Surf 185 M.T
    Всем привет.
    Два сальника в этом механизме! И поменять их без разборки не получится!
    Уважаемые тойотоводы! я свою 78 купил недавно,поэтому прошу совета по правильному управлению АКПП.в каких случаях включать кнопку управления коробкой,которая находиться между седушками,возле ручника,она удлинняет передачи.И когда пользоваться передачами после D,где написано 2 и L?Можно ли включать вместе с понижайкой и междуколесной блокировкой.впереди рычага находиться контрольная лампочка-что она сигнализирует? когда менять масло?(так сказал предыдущий хозяин). прошу меня просвятить,у кого есть опыт,жалко будет ,если по неграмотности убью коробку.
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    L это первая скорость, 2 соответственно вторая скорость (как и еа всех автоматах) пользовать их нужно только на особо тяжелых грунтах (песок, снег, болото), а в остальном я обычно на Д катаюсь. На пониженной включать можно любую скорость, блокировк если штатно подключена включается только на пониженной.
    Красная сигнальная лампа загорится если каробку перегреешь.
    Что за кнопка между сидушками? Там вообщето кнопка регулировки жесткости амортов находится.
