    смотри внимательно проводку. А именно жгут проводов от компа до двигателя!!!!, Ты уже 3ий с такими синдромами на моей памяти ( у меня такое было, и еще у знакомого на 78) всё крылось в проводке!
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Сталкер, у меня тоже самое, и тоже когда жарко, но только чек не загорался никогда.
    Тоже фильтрами по началу отезжал, только уже со второй замены перестало помогать. И рывки у меня уже не только с 3на4, а уже и с 1 на торую скорость.
    Докторнайс, можешь дать контакты тех людей кто победил эту засаду?
    у меня было очень похожее, когда в топливопроводе образовалась какая-то шняга и придушивала подачу топлива... вылечилось мощной продувкой подающего топливопровода. При этом загоралась ошибка 14.
    Если загорался чек - можно же считать ошибку и оттуда плясать...
    Изменено пользователем Pradik
    Я и победил!
    • Машина: KZJ78
    Автору темы - нужно считать код ошибки скрепкой и от результатов уже плясать. Позвольтездесь дождаться ответа и на мою проблему: Загорается на ходу джеки чанг при разгоне в районе около 2000 оборотов, потом гаснет. Машина вроде едет нормально. код ошибки - 2 вспышки, не то 2 не то 11. Обоих кодов в книжке нет. Может кто встречался и знает причину?
    Неповерю что в Ленске ниодного сканера нет.
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    Всем доброго дня!
    подскажите диагноз по симптомам (KZJ78):
    при заведенном двигателе, положение селектора акпп парковка или нейтраль- все в норме, любое другое положение R,D,2,L слышен шум похожий на шум подшипника/ при переключении раздатки в нейтраль- тишина во всех режимах, вывод- шумит под нагрузкой.
    подскажите что может быть (подшипник первичного вала, подш. акпп, или что еше).
    + к симптомам- потеет в районе коренного.
    • Машина: TLC Prado 78 1KZ
    Итак в ответ на собственный пост #1540 - сообщаю, что проблема была в клапане подачи на ТНВД, почистили всё супер.
    А где он там?
    Фотку можешь дать?
    Блин с фотиком туда не подлезть. Наити схему ТНВД надо.
    • Машина: TLC 78 для души и L200 для тела...
    подскажите кто знает...
    сейчас когда открываю крышку топливного бака то слышен пшик... я так понял создаётся разряжение в баке... как с эти бороться и нужно ли?
    По логике должно быть наоборот - избыточное давление, тем более летом при тёплой погоде.
    может оно и избыточное....пшикает... но в какую сторону непойму... вроде в системе должен стоять сапун или клапан... и всё должно регулироваться????...
    • Машина: TLC78, 1KZ, 95г АКПП
    Парни подскажите, ктонибудь чтонибудь ставил взамен родних уплотнителей стекол дверных, которые стоят внутри салона, может от наше прома что подходит?
    Бак регулирует два клапана - в крышке и в системе вентиляции (в сапуне). Проверь оба или сначала пойми куда "пшикает".
    Вроде оригинальные очень недорогие эти резинки. и на оригинале хорошее "велюровое" покрытие - не подлипает к стеклам при движении.
    по поводу "велюрового" покрытия согласен, по стоимости не сказать что уж дорого, но все же-задние по 450, передние по 940.
    Что, все резинки разом накрылись? В принципе, 2780 за резинки, которые точно простоят следующие 20 лет - я бы разорился. (правда, себе на 78 водительскую с разборки упёр :))
    Изменено пользователем Dead Moroz
    Да вот как то все разом и накрылись, поотлетали посередине, подошло видать время.
    • Машина: TLC 78 1994 3.0TD KZTE.
    Привет всем!у меня 78 1994 КЗТЕ.Стоит задняя електрическая блокировка от Прадо 99 года.Предыдущий хозяин ставил,но много о ней не сказал.Кто знает,что ставилось на на Прадик 99года?
    • Машина: TLC 79 1KZ-T 33" km2, KIA Sorento
    Так а в чем вопрос?
