maxalexmmm
Замена передних ступичных подшипников ТЛК 200
    • Машина: TLC-200 бензин
    Бывает и отдельно. вопрос не в этом.
    спасибо за наглядность и точность
    приехали подшипники, в оригинальных коробках лежали непривычные Koyo, а NSK
    • Машина: SUBARU SAMBAR
    пользуйтесь  :thank:
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    ну вот и у меня на Тундре подшипник передний скончался, не выл не стучал, просто при замене колодок люфт нашелся)
    гаечка ступичная тоже как на двухсотке 12 граней на 41?
    • Машина: Kia Sportage. Prado 120.
    Вообще на 39, на 40 тоже подходит. Самое главное при запресовке не забыть болты в отверстия вставить.
    Поменял, 5800 полуступица(оригинал), сальник внешний рублей 700 вроде и 2000замена
    и часа 1.5 времени
    • Машина: TLC 78
    В 1/29/2014 в 02:33, AZIAT сказал:
    вот это зацепится  .
    full_e3ac77a1882b79d7b65a32f275ce4321.jp
    думаю если на 200 ку  2 ляма  нашлось ,  то пару  тыщь на  сьемник тоже  найдется  .
    Кувалдой в  21м  веке  даже  уазы не ремонтируют .
    Можно фото или  этого съемника ? или модель
    7 минут назад, Wizman сказал:
    https://www.google.ru/search?client=safari&rls=en&q=съемник+сепараторный&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=DYfnWcepMYjEsAGt-6XICw
    • Машина: LC 200 4,7
    Wizman
    когда менял себе сальник, на соседнем подъёмнике меняли подшипники на 200-ке с помощью такой приблуды https://favorit-tools.ru/licota-atb-1059a (для себя название сохранил, чтобы разобраться по факту когда придёт время, какой удобнее будет и пригодится в дальнейшем в жизни)
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Так какая елы-палы там гайка на 200-ке, 12гр 41 или 39 ? По схеме там их две,одна под шплинт,другая обычная. Они одного размера?
    Изменено пользователем Бегемот147
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Там одна гайка и одна шайба.
    90179-32007 гайка.
    https://www.drive2.ru/l/8402796/
    Изменено пользователем Mikem
    Подыму древнюю темку. От нефиг делать заказал по вину себе гайку,для дизеля соотв. По ссылке выше бенз, пишут что на 41 12гр...
    Гайка пришла  на 39, 12гр. И голову прикупил-LICOTA  A4239WL.
    Подниму старую тему. Правая ступица решила умереть и подает признаки кончины. Думал как на сотке, и отделаться двумя перекурами, но на 200 оказывается не так. Почитал тему, понял, что в любом случае при покупке ступицы и сборке узла  нужен пресс коего у меня нет и в нашей деревне его тоже нет. Вопрос, а есть весь узел целиком в продаже? Снял старый, накинул на новый сальник, кольцо и прикрутил, поехал радоваться. Как понимаю левая и правая одинаковая.
    • Машина: Машина
    Действительно, что после замены ступицы необходимо делать сход-развал или автосервис разводит на деньги? В техдоке последний пункт в разделе "замена ступицы" - это проверьте датчик скорости (сигнал датчика скорости)
    • Машина: Мафынка
    19 часов назад, гуливер сказал:
    Ступица отдельная деталь и не припомню комплекта подшипника со ступицей. Можно заменить без преса дедовским способом молотка и кувалды, но при этом не раздолбать подшипник. Т.е. под внутреннюю обойму ступичного подшипника, противоположенную ступице, подложить что-то подходящее по диаметру. А дальше вместо преса использовать ударный инструмент. Если ступица вывалилась из старого подшипника с наружней внутренней обоймой, то придется еще и делать надрез на обойме. Затем, зубилом колоть, не повредив ступицу желательно. Обязательно одеть очки, ибо окадина от каленного металла обоймы подшипника может нанести серьездную травму.
    20 минут назад, M@ks сказал:
    Нет, не обязательно. Ступица и подшипник не регулируют ни развал, ни схождение, ни кастор. Однако, если в подшипнике был люфт и делали развал на люфтящем подшипнике в связи с невнимательностью слесаря, то после замены ступичного подшипника развал может быть неккоректен. От этого и рекомендуют развал-схождение.
    • Машина: op el fronterro
    В Салехарде? Этого просто не может быть.
    Иногда пресс может заменить "горизонтальный пресс" - здоровые тиски. Но ступица 200-ки здоровая, может и не поместиться...
    • Машина: ЛК300 бенз
    Руководство по замене
    • Машина: Мафынка
    11 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    Ай-яй-яй) Нежелательно по ступице лупасить молотком, дабы вырвать подшипник со ступицей из поворотного кулака. (Я, честно сказать, и сам так делаю, НО ЭТО ОЧЕНЬ ГРУБАЯ ОШИБКА)
    Ступицу удобнее чистить шлифмашинкой с грубой щеткой. Ну и тормозной диск с прилегающей к ступице стороне соответственно, дабы исключить биение тормозного диска.
    • Машина: Land Cruiser
    06.04.2021 в 03:22, гуливер сказал:
    Людей не смеши, пресса у него нет ))))))
    На любой СТО он есть потому что на нём делают десятки повседневных операций.
    Хотя бы самодельный из обрезков и китайского домкрата есть у всех.
    Только когда прессовать будешь не забудь сразу болты крепежные поставить, а то потом их не пропихнуть.
    6 часов назад, magazin69 сказал:
    Пресс его удивил. Сейчас по городу головку для ступицы искал на 39, нету, ни в одном магазине. Удивленные голоса по телефону, "А чо такие бывают?". Пойду чего придумывать. Это не в магазе на земле пошел-купить, тут думать надо.
