Физика везде одна. Может японцы чудят. У меня, например, штатный радиатор АКПП стоит после теплообменника, что есть явная дурь.
  • Машина: TLC 80
20 часов назад, =^. .^= сказал:
А ничего, что в радиаторах всегда горячий вход сверху, потому как остывающая жидкость тяжелеет и опускается
при наличии насоса, кмк, логичнее нижний вход горячей жидкости, кпд повыситься должно
В моторе тоже есть помпа. За счёт чего повысится КПД?
  • Машина: TLC 80
шансов на 100% заполнение больше
  • Машина: land cruiser prado 95
Все это теория, товарищи. Научный эксперимент показал, что разница весьма существенная. Правильное расположение : вход вниз, выход вверху!
Логично...
Изменено пользователем Сергей Андреевич
  • Машина: Пешком хожу :)
22 часа назад, Пахом сказал:
Это конкретная практика. Всегда радиаторы акпп ставлю с входом снизу, пробок воздушных точно не будет при таком раскладе.
По вентилятору, правильнее всего ставить вентилятор ЗА радиатором, желательно с диффузором, он существенно увеличивает площадь продувки и, соответственно, охлаждения.
Ради эксперимента, возьми жестянку и скотч армированный, сделай подобие диффузора на вентилятор, очень удивишься эффекту.
  • Машина: admiral
вся логика в том, что масло прокачивается немного и оно стекает сразу в поддон...
когда вход снизу - оно в радиаторе стоит...
сверху - стекает быстро в поддон и радиатор пустой
6 часов назад, serg4x4 сказал:
И какой логический смысл в пустом радиаторе? Стоит в нем масло и что? Протухнет в нем чтоли?
главное что радиатор, при подаче снизу, работает эффективнее.
  • Машина: admiral
эффективнее работает то у кого подача сверху.... и как проложена отходящая трубка от него...
если трубка проложена ниже уровня входа, то масло в радиаторе держаться не будет... и он все сольет в поддон и пустой он уже работает хуже, чем тот у кого подача снизу.
В 3 апреля 2018 г. в 17:37, serg4x4 сказал:
Нет, логика именно в завоздушивании радиатора при вводе сверху. Доводилось когда нибудь радиатор отопления дома запускать? Пока воздух не выпустишь - верхний угол, дальний от подводящей трубы, холодный. Теплоноситель по короткому пути уходит и не успевает охлаждаться. А в радиаторе АКПП масло сливается из радиатора при каждой остановке двигателя и запускатся радиатор при каждом пуске, а воздухоотводчика на нем нет...
Система отопления всегда запускается с обратки, то есть, снизу вверх.
При принудительной циркуляции движение масла сверху вниз или снизу вверх - не имеет значения, насос продавливает и обеспечивает достаточный поток в любую сторону. Принципиальная разница между насосом АКПП и помпой в давлении. У помпы низкое давление и большой расход, ей тяжело толкать ОЖ по радиатору снизу вверх, а маслонасос АКПП имеет высокое давление для сжатия фрикционов и маленький расход, поэтому для него не проблема прокачать радиатор снизу вверх.
  • Машина: admiral
ну уж если дошли до сантехники.... то давайте вспомним как гидрозатвор в унитазе работает.... почему там всегда вода на дне, а ванной и раковине нет? есть пробка и переливник...
Изменено пользователем serg4x4
В 04.04.2018 в 02:29, serg4x4 сказал:
чет я не очень понял. Объясни по подробней!
Но опять же, повторюсь. Что когда вход был верхний. У меня грелось до 95 примерно градусов. Народ выше уже писал, что как так, видимо что-то с акпп
Теперь когда поменял, температура стабильно 80. пару раз подскакивала до 85 и то, потом моментально падала
В 4/5/2018 в 08:14, serg4x4 сказал:
 :Cherna-facepalm:
Посмотри как запитан радиатор в стоке и все вопросы отпадут
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
Если датчик в поддон поставить, нормально будет?
  • Машина: z22a
6 часов назад, Tiger77 сказал:
На всех современных акпп штатно датчики стоят в поддоне, а внешние практически не применяются.
Только что, bbn сказал:
Я думаю может поддон сбоку просверлить и туда воткнуть, или шланг подачи в радиатор разрезать и туда вставить?
  • Машина: z22a
1 минуту назад, Tiger77 сказал:
Насколько я понимаю цель - только контроль температуры, циферки перед глазами. Для этого наверное достаточно внешнего. Это и проще намного, и погрешности не так уж велики. Многое и от самого датчика зависит. Например родные ДТ акпп тойот типа серии U компактны, а если взять датчик от гбо, там вообще нет проблем, куда угодно примастырить, кроме того они есть разных номиналов, т.е. можно подобрать необходимый по контроллеру.
7 минут назад, bbn сказал:
Внешний это на скотч лепить к поддону?
  • Машина: z22a
11 минут назад, Tiger77 сказал:
Наверное важнее температура на выходе из бублика, на выходной трубке из акпп самая высокая температура. Если к этой трубке приторочить поближе к коробке датчик, с термопастой какой нибудь,  на площадочке накладной, например берешь кубик или палку алюмишки, сверлишь дырку по диаметру трубки, режешь болгаркой пополам вдоль сверления и получаешь накладную хрень, которую можно хомутом притянуть к трубке обеспечив хороший термоконтакт. А к этой площадке лепишь сам датчик, это уж зависит от него, как.
