    18 минут назад, AntDroid сказал:
    Т.е. раздатку в нейтраль и буксировать - уже не будет работать?
    Не будет. Дифф стоит уже не обычный а повышенного трения.
    На 4-х колёсах можешь тягать.
    3 часа назад, Pyany сказал:
    Кому просверлили, скажите диаметр отверстий, пожалуйста.
    Штангелем получается 5мм + некоторый эллипс.
    Да там вообще диаметр не важен. Это же для вызола масла и выноса продуктов износа. Чтобы микростружка каналы червяков не забивала. Может даже и в самом деле можно было бы и без этих отверстий обойтись, но с ними как-то спокойнее.
    Наконец пришла крышка с проделанными отверстиями. Диаметр 6 мм ( видимо такое сверло попалось) сделано не на коленке, акуратно.
    Конечно же (!!) посылка за мой счет. Разумеется ошибка экспедитора. Кто бы сомневался.
    Подозреваю, что остальные, не дай Бог, взаимодействия с производителем будут протекать по подобной схеме.
    Не думаю, что есть способ это возместить. Но...
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    тоже пришла за мой счет,
    лежит в транспортной - ждет оплаты
    Кидайте мне в личку квитанции, я им перешлю для компенсации
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    Дядя Женя, Vadus, кинте номера ваших тлф в личку(мой китаец наелся в Астрахани унеся контакты...)
    сча вот вернувшись с "кругосветки по западу и югу Руси займусь кузьмой...
    В 18.08.2018 в 13:20, alex512 сказал:
    Слежу за Темой. Очень много написано. Можно как-то подытожить все эти записи и сделать выводы. Разместить все выводы на первую страницу ( или отдельную тему).
    1. Для чего нужен Кнауф дифференциал?
    2. Принцип работы схемы.
    3. Результаты при установке с вискомуфтой и без нее. Что дает?
    4. Производство в институте( адрес, фото изделия, Стоимость). Заказ через дядю Женю.
    Я думаю уместиться на две страницы максимум.
    При всём уважении, мне казалось, что на первые три вопроса есть ответы в стартовом сообщении. Более детальная информация по работе Квайфа или Торсена есть на официальных сайтах  https://www.quaife.co.uk/ или https://torsen.com/
    Так же, много информации есть в сети, в частности в 2003-м году мною была написана небольшая обзорная статья, объясняющая принцип работы простым языком. http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
    Если есть желание разобраться с этим с более технической точки зрения, то есть неплохие темы, где приведены фрагменты литературы для ВУЗов и ссылки на неё.
    Вернулся с Грузии, поднимались в Ушгули с Местии через перевал на Кутаиси, потом ездили в Шатили, в общем хорошенько полазили по горам. По моим ощущениям, пробуксовок стало ощутимо меньше в моём любимом режиме движения по бездору - пониженная с открытым межосевым. Даже на отвесном подъеме с сыпучим грунтом, с разворотом под 90 градусов через полуметровую яму, не стал включать ни один лок - решил проверить. Въехал легко с едва заметной пробуксовкой одного заднего колеса (не более секунды). Квайф работает.
    @10-й
    Женя, кинул тебе в личку контакт, лови.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 2UZ, VX, 98 г.в.
    Сегодня поставил автомобиль на проверенную СТО для "вживления" блокировки с использованием полного рем. комплекта для данной РК. Скрестил пальцы и жду хороших новостей. Предупредил о том, что на обкатку заливается минеральное масло и попросил сделать фото установки для клуба... ждемс...
    Наконец, кто-то еще его поставит и испытает. Ждём....
    А я жду готовности заднего Квайфа, и его установки в комплект к уже установленному межосевому. По моему расчету, одновременная работа двух таких дифференциалов улучшит тяговые свойства авто наиболее оптимальным образом. Передний (третий) Квайф применять не планирую.
    • Машина: TLK 80 1996 1FZ-FE, колёса 40, TRD, Лебедки
    В ближайшее время тоже планирую установку, ищу сервис в области Челябинской,  где смогут произвести установку, пока все отказываются.
       В следующем месяце планирую заказать задний самоблок.
       А разве можно в перед такой же Самоблок внедрить без вреда для трансмиссии ?
    12 минут назад, "Я vladimir " сказал:
    Да, можно легко, НО при отсутствии межосевого самоблока и/или вискомуфты в раздатке. То есть надо выбирать между двумя вариантами сочетания самоблоков на фуллтайм трансмиссии:
    1-ый вариант Мегакрузера: два самоблока - передний и задний диффы Торсен (или Квайф), НО межосевой ОБЯЗАТЕЛЬНО открытый. Иначе на скользкой дороге можно проехать поворот прямо. У этого варианта есть минус - потяжелевший руль и как следствие - повышенный расход передних покрышек и топлива.
    2-ой вариант мой, это улучшенный вариант штатной 80-ки с вискомуфтой и задним штатным LSD: два самоблока - межосевой Квайф (с виской или без - не важно), задний дифф Квайф, передний - ОБЯЗАТЕЛЬНО открытый.  Иначе на скользкой дороге можно проехать поворот прямо.
    Три самоблока ставить крайне нежелательно!
    В 18.08.2018 в 19:14, Vladimir24 сказал:
    А по теме:
    я правильно понимаю, что после установки квайфа буксировка машины с частичной погрузкой категорически невозможна? Оно и со свободным дифом не очень хорошо, а тут просто все заблокируется.
    Не совсем правильно. При отношении нагрузок на осях, превышающем КБ самоболока, планетарка самоблока свободно вращается как на открытом дифференциале. А если учесть отсутствие нагрузки со стороны мотора (чашки дифференциала), то самоблок будет иметь минимальный КБ и будет фактически открыт. Поэтому буксировать авто с частичной погрузкой можно спокойно. Единственное, что на мой взгляд не стоит делать, это буксировать таким образом автомобиль на большие расстояния с высокой скоростью, чтобы предотвратить возможность износа планетарки самоблока. Хотя повторюсь, без нагрузки на чашку диффа такого износа быть не должно с учетом наличия масла в раздатке. В нейтраль при этом  ставить надо не раздатку, а коробку, чтобы вращался промежуточный вал раздатки, на котором находится маслянный насос.
    а вообще, такой экзотический тип буксировки не предполагает высокой скорости и длительных прогонов, то есть это совершенно безобидно для дифференциала.
    Все понял. Спасибо. Значит будет в раздатке, который же приобретен и второй в заднем редукторе, который еще только предстоит приобрести.
    Правильно. ИМХО это наиболее оптимальное сочетание тяговых свойств и управляемости. А для передка достаточно одного жесткого лока для полных засад.
    А мне наверное заднего самоблока не дождаться... у меня мост «с крышкой».
    Если у тебя C-clipcs, то не вижу смысла городить огород. Дифф получится дорогой, надо будет делать специальное окно под установку/демонтаж клипсов. Проще сразу мост на нормальный лочный поменять, и получить сразу следующие плюсы:
    1. Полноценные ступицы на двух подшипниках и полностью разгруженную схему.
    2. Дисковые тормоза.
    3. Принудительную 100-ную блокировку.
    4. Самоблок Квайф.
    Народ! Кому НИРФИ при повторной отправке НЕ ОПЛАТИЛИ доставку - жду квитанции В ЛИЧКУ СРОЧНО!
    Только что, Vladimir24 сказал:
    Они могут и на него сделать. Образец я им привез.
    Вадим.
    Замена моста порождает тоже много проблем:
    1. Куда девать старый? Его же никто не купит.
    2. Переделка ручника.
    3. Монтаж провдки на блокировку и установка ручки управления.
    Наверное еще что-то вылезет, а мне блок полный особо и не нужен.
    1. Продать. Если не ломить ценник - то купят.
    2. Это конечно страшная проблема.....
    3. Элементарно делается, сам справишься за два часа.
    Но если не нужен, тогда попробуйте сделать дифф для C-clips. Буржуи делают съемный карман на корпусе, чтобы можно было их ставить и снимать. С пятью парами червяков это будет сделать проблематично. Наверное придётся делать три пары червяков.
