  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
У меня VX, катализатор выбил прошлым летом, вставил пламегаситель, газом не воняет, расход бензина 12 по трассе, газ в городе 23
У меня стоит один большой универсальный кат бозал взамен двух родных. Воняет существенно меньше чем с дохлыми родными.
Предположу, что "вонять" может из-за некачественного газа. У меня было несколько машин с ГБО, запах газа (а, точнее, одоранта) в выхлопе был только на ГБО 2-го поколения (на карбюраторной машине). На ГБО 4-го поколения ничего подобного нет. Попробуйте сменить заправку или показать машину другим ГБО-шникам: в настройках может быть всякое. Судя по приличному расходу, либо давление в редукторе завышено, либо время открытия форсунок большое (отсюда и запах). Удачи!
  • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
15 часов назад, a.ogai сказал:
 Вопрос как победить проблему вони? У всех кто без катализаторов так воняет?
пару лет назад вырезал катализаторы, вставил пламягасители. воняет просто 3,14здец как. Вроде бы ничего, но иногда в салон затягивает когда на месте долго стоишь. Думаю каты назад вернуть.
Изменено пользователем Antonio78
Я на предыдущей КИА делал чип-тюнинг с ЕВРО-4 на ЕВРО-2: отключил 2-ую лямбду, катализаторы не выбивал. Запах выхлопа немного изменился, но не так "радикально", как тут описывают. На прогретой машине их трубы почти пар шёл. А вот на холодную (но на бензине!) попахивало масляной краской (или ацетоном), пока не прогреется. Повторю свою мысль: вонять газом не должно! Нужно искать причину, и, скорее всего, в настройках ГБО.
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
Спасибо, посмотрю. А кто подскажет на наши (казахстанские) 105-ки вообще ставили катализаторы? Я в Экзисте по вин-коду не могу найти ни катализаторов, ни лямбды. Jtecj09J505511434
Нет нету на казахских 105ках ни катов, ни лямб, у самого такая 105ка, а вообще можно на нее поставить ГБО? Катов и лямб нет с завода. Может кто ставил поделитесь пожалуйста?
  • Машина: TLC 100
17 часов назад, a.ogai сказал:
Неделю назад поставил  Stag-300. Проехал 1500 км по трассе. Машина и резина в стоке, на улице -5. Разницы в тяге с бензином не заметил. Но выхлоп сильно воняет газом, даже окна невозможно открыть - затягивает вонь в салон. Звонил установщикам говорят у нас на компьютере все нормально показывает, проблема в отсутствии катализатора (якобы удален). Есть ли у меня катализаторы не знаю, машину только купил, но на бензине выхлоп тоже вонял как Газ-53. Кстати расход по трассе получился 26 литров при скорости 120-130 по GPS. Вопрос как победить проблему вони? У всех кто без катализаторов так воняет? А как же арабы?
Когда вырезали каты на машине и вместо них вваривали пламегасители плохо проварили шов. Дырочка была с иголку наверное, а воняло бензой так, как будто выхлоп прямо в салон идет. За газ не скажу, машина была на бензе. С дизелем тоже так было, штаны в 80 на месте приварить пытались, да где то непровар был или трещина, тоже камазом в салоне воняло с открытым окном
4 часа назад, T_CRUZ сказал:
настойки ГБО в норме, проверял. Ничего не менял, ничего не изменилось. ИМХО, очевидно: с катами не воняло, выбил - завоняло.
  • Машина: Lexus LX570 2008, американец
9 часов назад, Руслан Костоев сказал:
но если не было ни катов, ни лябд, то почему не могут настроить ГБО чтобы не воняло?
Может ли быть причиной вони растянутая цепь ГРМ?
1 минуту назад, a.ogai сказал:
Скорее всего богатая смесь, вот когда на бензине черный дым идет (богатая смесь) тоже воняет бензином, так как не сгорает весь до конца, и с газом тоже самое.
Только что, Руслан Костоев сказал:
А настроить не могут так как нет лямбд, и не откуда состав смеси брать и корректировать мозгам ГБО.
  • Машина: нравится
25 минут назад, a.ogai сказал:
Причина вони может быть состав газовой смеси. Собрали ее к примеру из попутного газа или воняющие добавки больше сыпанули чем сам газ и вот результат.
1 минуту назад, Серж сказал:
Направлялся на 8 заправках в разных городах. Воняет одинаково
  • Машина: нравится
Только что, a.ogai сказал:
В РК газ такой. Да и в РФ не намного лучше.
  • Машина: LC100 VX 2UZ '00
11 час назад, Руслан Костоев сказал:
без лямбды ставят многие сервисы! И мне так же установили!
Правильней сказать на машине стоит лямбда. Но в схему управления мозгов гбо ее не включили.
Про катализатор не скажу! Он у меня на месте стоит. Но неоднократно слышал от сервисменов гбо, что вонять газом никак не должно! Вопрос настроек!
  • Машина: Toyota 4runner 1991
а может просто на дверях-стеклах уплотнители порвались? на хх запаха газа ,как правило нет,если конечно не травит и все в порядке с машиной...но на частичных нагрузках смесь обогащенная и вот ее (из глушителя несгоревшую) подсасывает через уплотнитель....очень хорошо разницу в запахе ощущаешь когда в гараж заезжаешь задом...пока газуешь-воняет,когда на хх -практически нет запаха...
8 часов назад, Руслан Костоев сказал:
Настройка ГБО 4 го поколения происходит в сравнительной процедуре работы мозгов гбо и авто. Сервисмены обычно используют режим автокалибровки и все! На этом и заканчивается вся их настройка. "Автокалибровка это довольно простое действие, блок управления запоминает время впрыска бензина. Переходит на газ. И подстраивает коэффициенты топливной карты, чтобы на газе повторить время впрыска бензина."
конечно есть мнение, что с лямбдой качество настройки будет лучше. Но многие не заморачиваются этим вопросом, и без лямбды гбо работает без особых проблем. Но с ней наверняка было бы лучше. Не готов это утверждать.
еще некоторые рекомендуют ставить вариаторы, и подогреватели форсунок. Вообщем поле для творчества и для высасывания денег навалом, с аргументацией улучшения работы гбо.
но если порыться в сети, то есть более точные способы настройки гбо 4го поколения.
для этого надо чуть более грамотных спецов в сервисе установки, или покупать самому все причиндалы для этого.
Уж склько раз твердили миру... В 90% гбо 4 поколения сигнал от лямбды не используется никак. Подключают ее для удобства настройки и только.
  • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
каты вырезаны поставлены просто трубы.заезжаю в гараж на газе движка работает хожу в гараже ни каких запахов и неприятных ощущений,переключаю на бенз запаха бенза нет но выхлоп аж глаза режет в гараже находиться можно только у морды с откытыми гаражными дверями.вывод надо хороших газовщиков.если у вас проблемы с бензом (газовый комп на сто должен их выявить) то и газ нормально не настроится.в пробках иногда от впереди идущей машины чувствую запах газа,о газелях и говорить не приходится. у себя пробовал прям нос к выхлопной подставлял ни чем не пахнет. может кому и поможет,у меня стоят свечи бриск 3х контактные,маркировкой не заморачивался,работают отлично вообще про них забыл.
  • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
4 часа назад, DINOZAVR REKS сказал:
Лямбы вылетают только в одном случае!
Когда происходит хлопок,(газ недогорел и вспыхнул в трубе)на 4 поколении это невозможно ,потому -что форсунки врезаются перед клапаном почти и подается строго дозированное кол-ство.
  • Машина: TLC 100 RX 450H
В 25 марта 2017 г. в 10:34, kot333 сказал:
конечно не использует, по секрету скажу и 1-е и даже 5-е поколение не использует и использовать не будет, эбу мотора делает коррекцию смеси, а не блок управления гбо, разница в том, что у мотора с лямбдой есть атокоррекция, а у мотора без лямбды   Автокоррекции нету.  Поэтому для арабов и казахов при настройке гбо используют ШДК .
Настройщики конечно могут зарезать карту гбо так, чтобы расход был разумный, но при этом есть вероятность обеднения смеси на определенных режимах, а бедная смесь - прогар клапанов.
А если воняет газом - или дырка или богатая смесь.  Второе более вероятно имхо .
