АндрейPrado Откуда: Москва ЮЗАО Ясенево Машина: TLC Prado 150 4,0, RAV4 2,5 2015 #581 Опубликовано: 8 ноября 2010 У меня сложилось впечатление, что Х9500 помощнее чем 9.5. Таху виссящуюю полностью на мостах волоком вытаскивает легко. Прадика из такой же ситуации на Р тоже, причем даже вбок. На пятилетии вытянула из болота прадо с бревном которое упиралось в дно, хорошо хоть ему не много раскурочили снизу. Т.е. запас тяги превышает необходимый для этой платформы (2 тонны). Ее можно смело ставить на более тяжеллые машины. По скорости примерно одинаковые (средняя). В общем туристическкий вариант. Для соревнований лучше присмотреться к Х8288. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeniy 25 Откуда: Владивосток Машина: T.SURF 1999. 2.7 ,бензин ,поднят подвеска 7см,кузов 5см,колеса 315/75/16 mt.лебедка.Пары 5.29, локрайт сзади . #582 Опубликовано: 8 ноября 2010 Решил все же Sw брать,запчасти все в Москве есть и дешевле,а перевести не проблема.Вот только думаю X 9500 хватит или X 12500 . Машину недавно на весах взвесил со всем шмурдюком 2200 получилось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvilOne Откуда: Оренбург Машина: Mercedes G500 2'' lift, 33 MT, 2x winches etc.; Toyota FJ #583 Опубликовано: 8 ноября 2010 Если не для использования каждые выходные, то 9500 вполне хватит, тем более в случае нехватки всегда можно подцепить блок. Хотя на G-классе задней всегда хватало даже без блока. Передняя стоит 12500, на верхнем витке (с учетом того, что на ней 40м синтетики, то это вполне заметно) тоже хватает, если только батарейка не садится, как и было на последних покатушках, но это уже из другой области А гелик-то потяжелее будет, порядка 2400 сухой + обвес, лебеки и прочее, на добрые 2600-2700 потянет боевая масса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex40 Откуда: Обнинск Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни) #584 Опубликовано: 8 ноября 2010 (изменено) Решил все же Sw брать,запчасти все в Москве есть и дешевле,а перевести не проблема.Вот только думаю X 9500 хватит или X 12500 . Машину недавно на весах взвесил со всем шмурдюком 2200 получилось. 1168232[/snapback] Учти что на эти лебедки устанавливается три типа редукторов 173,213 и 273 к 1 173 - самая быстрая -)) 273 тянет как 12.5 , но ОЧЕНЬ медленно -)) индекс Х говорит о наличии сальников . если еще будут вопросы пиши в личку -) Изменено 8 ноября 2010 пользователем alex40 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeniy 25 Откуда: Владивосток Машина: T.SURF 1999. 2.7 ,бензин ,поднят подвеска 7см,кузов 5см,колеса 315/75/16 mt.лебедка.Пары 5.29, локрайт сзади . #585 Опубликовано: 8 ноября 2010 (изменено) Хорошо,если что напишу.Решил брать X 9500 там редуктор 216 к 1.Думаю самый оптимальный для меня вариант. Проштудировал интернет,оказывается популярная лебедка в регионах близких к Москве и весьма надежная не уступающая Came Up. Изменено 8 ноября 2010 пользователем evgeniy 25 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=PAVLO=- Откуда: Москва Машина: Jeep Cherokee 4L Toyota Tundra 4,7L #586 Опубликовано: 22 ноября 2010 Однозначно Х9500 отличный выбор! Если есть вопросы по Лебёдкам Спорт Вей, обращайтесь. Правда лучше пишите в Этой теме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
черепаха Откуда: петропавловск камчатский Машина: toyota surf 1kz 185 был, паджеро 4д56 был, прадо 78 есть замены #587 Опубликовано: 17 января 2011 (изменено) всем доброго времени суток, у меня проблема с выбором лебедки какая лучше гидравлическая или электрическая, в плане цены все понятно электрическая дешевле но я боюсь что в процессе эксплуатации надо будет менять и аккумуляторы на гелевые а также и генератор на более мощный. Изменено 17 января 2011 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #588 Опубликовано: 17 января 2011 Интересно, а гидравлику ты к чему подключать будешь? К слабенькому рулевому насосу? Там давление должно быть аццкое, чтобы лебёдка тащила с такой же скоростью, как электрика! К томуже рулить и тянуться одновременно не получится! Дури не хватит! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #589 Опубликовано: 17 января 2011 а если на штатной ком повесить НШ-50? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziliboba Откуда: Владивосток Машина: KZN-185 (1KZ-TE) #590 Опубликовано: 17 января 2011 Нет на казетном сурфе никаких КОМ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
H@mster Откуда: Москва ЮЗАО Машина: Lexus LX 470, 2UZ, ARB силовики, все блоки, компрессор, 2 АКБ, ComeUp 9.5, BFG MT 33" #591 Опубликовано: 17 января 2011 А вот у меня нестандартная ситуация... Имеем Lexus LX 470, ARB везде, _штатная_ подвеска. То есть гидра штатная работает, пер. торсионы и зад. пружины - штатные. Хочется поставить лебедку на пер. бампер, понимаю что при этом уже придется поменять пер. торсионы на более жесткие. Но при этом хочется и гидроподвеску оставить в рабочем состоянии, т.к. машина живет в подземном гараже с достаточно низким общим въездом, сейчас при среднем положении подвески по высоте, на 33-их колесах имеем 3,5 см. запаса... У кого был опыт установки лебедки на TLC 100 VX c гидрой, поделитесь плиз? И нужен ли доп. генератор ? Лебедка я так понимаю нужна мин. 9000-ая на мой машин ? Да, АКБ у меня один, 100Ач, на что его менять ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #592 Опубликовано: 17 января 2011 На штатных колесах, потребуется только лебедка, остальное все и штатное будет справляться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey 383 Откуда: Ставрополь Машина: TLC 105 #593 Опубликовано: 17 января 2011 У кого был опыт установки лебедки на TLC 100 VX c гидрой, поделитесь плиз? может что-то из этой темы подойдет http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=85739&st=0 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
черепаха Откуда: петропавловск камчатский Машина: toyota surf 1kz 185 был, паджеро 4д56 был, прадо 78 есть замены #594 Опубликовано: 19 января 2011 В общем узнал я об установке гидравлической лебедки,там оказывается не так все просто как хотелось бы, нужно ставить более мощный насос , бачок под масло на 5 литров с дополнительным радиатором и конечно трубки шланги и тд. Короче решил я поставить электрическую ,а там буду дальше думать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #595 Опубликовано: 24 января 2011 имею штатную мех лебедку, пользуюсь часто, все прекрасно, трос 50 метров, усилие приличное, но когда в колее в глине срезает штифт (а срезает его уже тогда как бампер лег ), вспоминаю японцев тихим словом - ну почему было не сделать червяк составным, вращающимся свободно на валу, а стопорить его со стороны бампера через отверстие в нем - не понимаю). начинаю поглядывать в сторону электролебедки, хотя пользоваться не приходилось и о них почти ничего не знаю, в ее пользу и мысль про лопату спереди для уборки снега, поднимать быстрей. подскажите, пожалуйста, что все таки лучше: родная механическая или что-нибудь из электро ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём Откуда: Новосиб Машина: Лапокрузер HDJ77 39.5', Легковушка HZJ80 STD #596 Опубликовано: 24 января 2011 если срезает штифт то скорее всего отверстия уже разбиты и есть люфт. Надо б рассверлить. И вторая фича - доступ к нему возможен не только снизу, но и сверху. Снимаешь решётку радиатора, и вот он. А снять её очень легко. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #597 Опубликовано: 24 января 2011 про разбиты отверстия очень похоже, вернее, сверление под сам штифт в норме , а вот сам фланец кардана на валу болтается , ну просто кошмар, разность диаметров миллиметра 3, но при переборке лебедки грубо промерял вроде и вал относительно круглый без эллипса, и дырка во фланце тоже, ничего не понял, очущение, что привод не родной что-ли , штифт работает не чисто на срез, а на изгиб, должно быть иначе с посадкой фланца привода на вал? вообще весь кардан уже вдрызг разбит , крестовины еще как то так, а во втулках люфт тоже миллиметров по 5. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interceptor Откуда: _____ Машина: Стирательная #598 Опубликовано: 24 января 2011 Используй блок, не будет срезать штифт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jackfrost Откуда: Иваново Машина: TLC80 35'' #599 Опубликовано: 24 января 2011 Недавно попал в неприятную ситуацию с родной механикой: в одиночестве наматывал трос, и в самом конце не смог выключить ручку на лебедке (заклинило) штифт срезало, а может еще че сломало... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenSity Откуда: Литва Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT #600 Опубликовано: 24 января 2011 Сейчас электрические - зело удобные пошли, с радиопультами - в одиночку работать милое дело, прошел 20 метров к дереву (по пути, если закусило трос - можно издали "мотнуть" туда-сюда), зацепил, хочешь - оттуда же кнопку нажал, хочешь - к машине вернулся, и сам контролируй намотку. Если надо - тут же размотал, перемотал по-новой. Хочешь - за руль сел. Никаких проводов под ногами не болтается. А с механикой - сходи прицепи, вернись обратно за руль, из-за руля как наматывается - не видно, туда-сюда в говнилине или на склоне - не набегаешься... хорошо, когда есть расторопный штурман Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
