Бурал
Усовершенствование ступичного узла
    • Машина: LAND CRUISER105
    А какая толщина шайбы с дырками?
    Около 2мм. Могу в конце недели микрометром померить, если принципиально.
    Буду благодарен,хочется знать толщину этой шайбы чтоб сравнить с оригинальной которая с лепестками.
    Родная корончатая шайба (б/у): 1,165-1,185мм
    TG шайба с отверстиями (новая): 2,055-2,085мм
    TG гайка (новая): 8,890-8,935мм
    • Машина: TLC-80 1HDFT 97г
    Гайки и втулка TG,получил!)) Всем спасибо за помощь)))!!! Пришло за 5 дней!
    • Машина: семь-восэм
    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    30 минут назад, stass_03 сказал:
    Наши стали делать
    и цапфы делают: http://www.izh-techno.ru/series/tsapfa-toyota
    82_big.jpg?1477402429
    Материал:
    Цапфа Toyota Land Cruiser — конструкционная легированная сталь
    Втулка Toyota Land Cruiser — безоловянная алюминиевая бронза
    Применяемость:
    • Toyota Land Cruiser 40/60/70 с механическими хабами или заглушками
    (43401-60060)
    • Toyota Land Cruiser 80/105 (43401-60080)
    В комплекте:
    Цапфа передняя для Toyota Land Cruiser с запрессованной втулкой — 1 шт.
    • Машина: TLC 80
    кто пробовал эти цапфы скажите ваше мнение?
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    ничем не хуже САТОВСКИХ они правдо дешевле !! ИИИ они для машин ПАРТАЙМ ! для фултайма должен быть подшипник за втулкой ! комплект гаек отличный себе поставил регулировать удобно и просто !!толше стока в два раза . пока еже год !
    15 минут назад, diadenka сказал:
    Ничего он никому не должен. На 80-ках изначально втулка была.
    Возможно ! но потом заменили на втулку с подшипником и правельно !! я проверял в сравнении в экспедиции с одной стояла просто втулка с другой с подшипником та что просто умерла через 30 тыс вторая до сих пор живет !!
    1 час назад, diadenka сказал:
    ерунда, втулка сама по себе неубиваема, в отличии от подшипника, который развалившись еще и много чего за собой потянуть может.
    А примеров здесь куча, ходят что те, что те, одинаково долго.
    Но просто втулка надежней полюбому
    4 часа назад, Goorik сказал:
    Поддержу, втулка надежнее, подшипник когда развалится, иголки дел наделают и ещё гранату закоцают.
    15 часов назад, airburst сказал:
    Я купил .качество отличное . САТ намного хуже сделан .Но на место втулки поставил игольчатый подшипник.
    X1VNQ0XpPBdKkBPOAZ0ohK1rWBtJxccz6B-gOGRD
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    8 часов назад, Goorik сказал:
    На 105ках почему-то пошол подшипник с втулкой, а не просто втулка по старой схеме, думаю японцы не просто так усовершенствовали этот узел.
    2 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    При попадании воды подшипник мрёт сразу.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    В 9 января 2016 г. в 12:34, AZIAT сказал:
    Ничего необычного . На патрулях такая система  , не сказал бы  я  что у  патрулей  нет проблем с этим узлом.
    А какие проблемы с этим узлом на патрулях? Интересуюсь, поскольку хочу себе такой узел ставить.
    8 минут назад, С_Ч сказал:
    Да все  тоже самое , что и у тойот .  подшипник  крутится  ,  гайку трет , она  изнашивается  ,  люфт ступицы появляется . При регулировке  грани у  болтиков  слизываются  .  в  итоге  гайку  новую все  равно покупать ,  болтики  новые  покупать . В  общем  то на то , что и у  тойоты  .
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    Ну там перед гайкой шайба стоит. То что подшипники переодически подтягивать надо - это никто не отменял. Болтики менять понятно почему, но с гайкой то что может быть? Зато исключено откручивание гайки, на что я недавно налетел. Сам не пойму почему усик разогнулся, все проверяю два раза - при регулировке и перед сборкой. Но факт остается - чуть колесо не потерял.
    4 минуты назад, С_Ч сказал:
    Это у  тойоты  ,  у  ниссана  нет шайбы  ,  так  же как  у  78й  тойоты с  электрохабами. Поэтому  гайка  изнашивается так же как  у  тойоты  шайба .
    5 минут назад, С_Ч сказал:
    Не  исключено .  Не раз видел открученные  болтики  у  ниссана и мицубиси .
    6 минут назад, С_Ч сказал:
    резьба  на цапфе  изношена  , в итоге ни подшипники нормально не отрегулировать ,  ни надежности никакой  в  затяжке .
