    10 часов назад, victorn сказал:
    поролон менял да сигналку ставил.
    Ещё удивился, как всё
    А  поменять поролон нужно всю торпеду снимать? Мне казалось только бардачок достаточно, но не уверен
    Изменено пользователем саш
    • Машина: Surf LN130 2L-TE
    18 часов назад, саш сказал:
    Можно только бардачок, но для сигналки нужно было торпеду.
    4 часа назад, victorn сказал:
    Куда же Вы её запихивали:unsure2:,?
    • Машина: UZN 130 1UZ-FE
    08.02.2023 в 18:41, NazareT сказал:
    Большая разница температур при холодном потоке из воздухаводов - говорит  о забитости радиатора печки .
    К стати да, поддерживаю эту мысль..:friends:
    9 часов назад, victorn сказал:
    Достаточно щитка приборов обычно.
    5 часов назад, саш сказал:
    Вспомнил, основная цель снятия торпеды была прокладка проводки под центральный замок, стеклоподьемники, подогрев зеркал, колонки в двери (с завода бич комплектация,  без цз и мясорубки на стекла). По ходу поставил сигналку и заменил поролон печки. Жалею что не утеплил только.
    52 минуты назад, NazareT сказал:
    Я разместил сигналку,  чтоб проще было добраться и ничего не отключать. под торпедой, над бордачком.
    Есть такой момент, без приборной панели  переключения передач происходят очень жёстко,  казалось бы мкпп, но факт остаётся фактом.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Тем про печку 2 поэтому продублирую - может тут кто знает
    Мушшины кто что слышал и кто что думает вот про такое :
    Гидравлическая промывка системы отопления
    Гидропневматическая промывка производится путем подачи сжатого воздуха в трубопроводы системы отопления, заполненные водой. Это способствует повышению скорости водовоздушной смеси и созданию высокой турбулентности движения, а это в свою очередь взрыхляет отложения и выносит их из внутреннего пространства системы.
    Я там под видео задал вопрос но спецы мне не ответили , может кто сталкивался ?
    Кто нибудь из наших пользовался Трилон Б ?   Чего сколько и на сколько сыпать и ездить ?
    Вот тут пишут но не понятно как разводить  http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=62&t=151655
    Спасибо за ответы
    Изменено пользователем Ribak
    • Машина: Surf Hilux 2LTe SSR limited АКПП 1991г.. ГАЗ-69 65г. - проект
    Ответили : "-Без понятия!" Мда-с... Не помню, в этой ли ветке было, однако я делал так: пара шлангов в разрыв системы, "газелевская" отечественная помпа, ведро воды и горсть "трилон-б", аккум.  Гуано вымылось.
    Я пользовался, слил литра полтора с системы охлаждения, (пол литра на пол, остальное в 2х литровую бутылку) растворил в том что в бутылке примерно 1кг. Трилон -Б, и залил все это обратно в систему. Неспешно катался весь день (накатал 300-400км) стараясь на долго машину не глушить, краны печек естественно открыты. Вечером слил все полностью, залил новый антифриз. Очень хорошо помогло на обоих машинах.
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    5 часов назад, 0389dB сказал:
    А не многовато для системы 1кг?
    11 часов назад, girevik сказал:
    А фиг его знает, помогло просто замечательно, особенно на бензиновой машине, там печка до промывки еле теплым дула и говна в системе навалом было. Такое ощущение что антифриз в ней лет 20 не меняли, либо лет 5 на воде из под крана ездили. Все отмылось и прочистилось, печка стала дуть горячим как и положено.
    Может можно и меньше килограмма использовать, если система не сильно грядная 0,5 думаю вполне хватит.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    13.11.2023 в 10:24, Ribak сказал:
    В позапрошлый выходной как раз промывал. Промывал только печку при помощи помпы. Растворял где то 250 гр. на 3 литра. Гонял в течении пары часов, потом слил и новой порцией так же погонял. Печка греет почти так же как на бензинке, если ехать конечно. Но и на холостых после прогрева стала теплым поддувать.
    23 часа назад, girevik сказал:
    Я осилил Паджеровскую тему всю, там в конце написали что мыть лучше в 3 захода по 300 грам и на каждом заходе дня по 2 - 3 ездить, потом сливать, промывать и заливать по новой с трилоном.
    20 минут назад, Ribak сказал:
    Паджероводы те еще затейники , я бы слепо не следовал их советам.
    52 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ну там конечно разные мнения , но всё по делу, да и своя голова есть не только чтоб туда еду толкать .......  Свои выводы я уже сделал просто ищется окончательные подтверждения им.   Но вроде всё правильно
    13.11.2023 в 11:06, 0389dB сказал:
    Краны печек естественно открыты?
    14.11.2023 в 17:12, dubas сказал:
    Конечно !   Иначе как промоешь то ?
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    13.11.2023 в 12:24, Ribak сказал:
    Промывал так печку, не скажу что с воздухом - огонь, эффект присутствовал на уровне пользы от температуры промывочной воды.
    Воздух помогает вынести лохмотья если скорость потока низкая, например при промывке блока двигателя.
    На даче наземный водопровод так прочищал от зелени, помогло - факт, но уверен вынесло не все, с химией думаю было бы продуктивней.
    На компрессоре редуктор настраивал на 1 очко, переживал за дряхлый радиатор, вскоре радиатор паял, а затем сменил на новый. Теперь ищу момент поставить другой более эффективный.
    В целом мнение сложилось: промывка - это рецепт от засранства.
    @Andru714  Открой тайну ключика - как это работает ?   Нужно от ресивера шланг в промывку совать или что ?
    1 минуту назад, Ribak сказал:
    На авто было дело так:
    эл.чайник с промывочной жижей, помпа торчит в чайнике на кусочке шланга (см-15), с помпы шланг на радиатор печки, с печки обратно в чайник. С воздухом: в разрыв шланга, от помпы на печку, врезать ниппель от бескамерки, в него подключать компрессор, автомобильного хватит и без редуктора, смысл не в объеме воздуха, а в его присутствии в подаче на печку вместе с промывочной жижей.
    Кстати на озоне много предложений по "трилон-Б", от 300р/0,5кг. Я брал какой-то "индикаторный" дорогой в химреактивах, тогда еще с озоном знаком не был.
