napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
    • Машина: Land Cruiser BJ73
    18.05.2023 в 14:50, челлини сказал:
    В этом случае, регулировка температуры поступающего в печку антифриза, теряет свой смысл. Будет всегда горячий.
    Да тут и так хочется всегда ее в положении MAX HOT держать :) Спасибо за ответ
    • Машина: TLC79
    Всем привет!
    Внезапно обнаружил, что зарегистрован на этом форуме с каких-то незапамятных времён (пришлось создать новый аккаунт, т.к. под старым почему-то не было возможности добавлять сообщения). Тем не менее: принимайте новенького!
    Буквально в субботу стали обладателями чудо аппарата по имени Toyota Land Cruiser GRJ79L.
    Вроде о покупке думали и решали очень долго, но в итоге всё равно получилось очень спонтанно и импульсивно. Ума не приложу, что с ним делать дальше.
    Хочется получить экспедиционник, но без всяких палаток, маркиз и душей с туалетами, а автомобиль на котором можно уехать далеко, забуриться в пердь с удовольствием, пофотографироваться с ним на фоне красивого и с улыбкой вернуться в цивилизацию.
    Пока не дают покоя следующие вопросы:
    1. Что у них с корозионной стойкостью? Как, чем и где обрабатывать и нужно ли искать и устанавливать передние подкрылки? Вообще, я человек теплолюбивый и вряд ли поеду на нём куда-то далеко зимой, а для ближних поездок есть Нива. И всё-таки машина дорогая и позволить ей просто так ржаветь я не могу.
    2. Какой размер резины ставить? Внедорожные подвиги неинтересны. На прошлой машине ездил на 235/85R16, потому что это максимум, который влезал туда без лифта, и всё устраивало. Табличка на стойке сообщает, что завод допускает 265/70R16 либо 225/95R16 (радиус которых отличается почти на 3 см!). Я тут вспомнил как пользоваться калькулятором и выяснил, что узкая резина - это почти 33". В него реально можно воткнуть тридцать третьи тапки не влезая в подвеску? Было бы круто! Но я знаю только два размера 33" шин: 255/85R16 и 285/75R16. Но в первом слишком маленький выбор моделей на рынке, а большую ширину я не хочу. Может реально остаться на своих любимых 235/85?
    3. Грузовой отсек - что с ним делать? Мне не дают покоя фотографии затюненных австралийских 79 пикапов, хочется чего-то такого же красивого и функционального. А ещё мне нужно возить велосипед (в перспективе не  один) - не разбирая и нежно, потому что он дорогой. И я заказал бы уже крышку от Triffid Trucks... если бы придумал куда деть запаску из кузова. А куда её принято переносить? Говорю жене - "Давай задний бампер с калиткой поставим" А она в ответ "Будет ли это красиво? Не утяжелит ли корму?" Может на крышку кузова сверху её плашмя положить? Но она ж тяжёлая - не откроешь тогда и никакой газлифт не удержит. Может полукунг какой придумать, чтобы заканчивался примерно на уровне заднего окна кабины?
    В общем, вот такой поток сознания постоянно генерируется моим мозгом и вопросов ещё много, остальные пока не выкристаллизовались.
    Буду признателен, если меня не погонят отсюда ссаными тряпками и крайне благодарен за конструктивные советы.
    У меня пока всё
    Искренне ваш, начинающий семидесятковод =)
    Изменено пользователем Pavel Zh
    Фото бы выложил похвастаться ))
    • Машина: TLC79
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Блииин, там должна была быть ссылка на Драйв2, но не сохранилась.
    Вот фото тогда.
    Классный авто.
    47 минут назад, Pavel Zh сказал:
    Всем привет!
    нужно было дождаться и админ бы разблокировал старый аккаунт.
    48 минут назад, Pavel Zh сказал:
    Очень хреново со стойкостью . Поэтому делать надо антикор обязательно , пока машина еще живая и ржаветь не начала.
    13 часов назад, Pavel Zh сказал:
    Как, чем и где обрабатывать ?
    в раму и скрытые полости - Dinitrol ML или TECTYL ML
    днище, подкрылки и раму снаружи - DINITROL METALLIC
    DINITROLом обрабатывал 105го в 2009 году - покрытие прекрасно отработало
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    15 часов назад, Pavel Zh сказал:
    По кузову. Если машина окрашена краской металлик, то бояться нечего. У меня машина 2011 г.в. и лакокрасочное покрытие вообще не имеет даже малейших признаков ржавчины, хотя последние пять лет наш город заливают реагентами безбожно. Раму же и дно машины я обработал сразу после покупки. И всё до сих пор хорошо. За подкрылками слежу и каждую осень отмываю и проверяю. И естественно, при поездке по гравийным дорогам, иногда приходится антигравий добавлять.
    На машину в стоке встают и 255/85R16, и 285/75R16.  С 285/75R16 нужно убирать совершенно непонятные огромные чехлы противотуманок, а то при активной рулёжке на пересечённой местности колёса могут их задевать.
    Изменено пользователем ДмитрийС
    • Машина: TLC79
    Спасибо за ответы!
    Антикоррозионную обработку буду делать, в любом случае собирался. Сориентируйте, пожалуйста, по локерам: они вообще бывают на мою машину? Находил только  объявления на Дроме с ценами на бу от 3 до 18 тысяч за штуку, но так и не понял это то что мне нужно или нет.
    31.05.2023 в 08:21, Pavel Zh сказал:
    локеров нет
    как вариант можно в арки применить мастику двухкомпонентную StP NoiseLiquidator на краску, а сверху слой антикора -  держать будет хорошо
    https://stp-russia.ru/catalog/mastiki/mastika-dvukhkomponentnaya-vibrodempfiruyushchaya-noiseliquidator/
    Изменено пользователем ontheroadagain
    • Машина: тлк BJ74 13BT
    Здравствуйте всем. Купил подушки опорные без маркировки, для тлк 78 , они же должны  идти на 74, кто в курсе по размерам куда какие ставить? Спасибо заранее.
    • Машина: FZJ75 украден :( теперь PZJ77
    Издох цилиндр сцепления 31470-60171 на pzj77
    Какие замены туда подходят?
    По каталогу он уникальный для тяжелых 70 (у то не всех), но по идее должен работать с любого сцепления для 1hz?
    Могу сказать, главное диаметр рабочего был больше главного , так легче на педали нажимать. А так по моим работам по посадочным места все одинаковы.
    • Машина: HZJ74 ищется...
    6 часов назад, agathis сказал:
    285/75R16 на 70 рест.  Ни куда Не встают - такой размер годен только для асфальта и без нагрузки
    Предельная размерность на стд подвеске : 255/85/16 смонтированная на узком диске с ET- 0
    Борешься за объём кидай запаску на крышу
    Будешь иметь дело с ТрифитТрак - клади всё на бумагу, редкой НЕ обязательности человек!!!
    Изменено пользователем Schimano
    • Машина: Land cruiser 200, 2017
    6 часов назад, Schimano сказал:
    У меня 285/65 18 мт встали без лифта, не снимая ничего и не отрезая
    А вот полноценным 35 , передний бампер уже мешает
    • Машина: BJ74
    Всем привет  . тлк 73 с пластиковой крышей достался без правого раздвижного окна,  найти родное пока не получилось. с чего может подойти , к примеру с 80тки ?
    • Машина: tlc bj75 lv-kr
    Всем доброго времени суток.Машина ТЛК BJ75.заменил основной топливный бак , немогу подсоединить резиновый шланг соединяющии бак с залиной горловиной ,мешает выхлопная труба. Это место под стойкой   сзади пассажирского сиденья под полом. КаКие крепления нужно снять чтобы ослабить натяг и передвинуть выхлопную трубу чтоб не мешала и какие проблемы могут возникнуть- выхлоп не трогал с покупки авто -это 16 лет.
    • Машина: bj74
    06.08.2023 в 17:09, timax сказал:
    Ни от чего не подойдет..
    У вас в городе нет конторы, которая делает стекла?
    Либо пластик вставить и заклеить его сверху перфорированной пленкой.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    29.05.2023 в 21:36, Pavel Zh сказал:
    Что у них с корозионной стойкостью  Как, чем и где обрабатывать  ?
    можно тут почитать
