  • Машина: RAV4(1),TLC80,TLC200,RAV4(4),RAV4(5)
6 часов назад, IvanGross сказал:
А фильтр какой лучше поставить? Toyota 04152-YZZA4 или тут как с топливным есть нюансы, который из ОАЭ приходится заказывать ( 23390-51070 )?
Масляный и топливный только оригинал от провереноного поставщика. Пора уже прекратить обсуждение всяких "аналогов", дорог 1VD в ремонте.
По маслу - рекомендую отличное масло TEBOIL Diamond Diesel 5W40.
  • Машина: LC200 4.5D
8 часов назад, Al-Is сказал:
Какой смысл, платить за переупакованный в Финке Лукойл, ещё и не той вязкости. :huh:
Изменено пользователем fobos35
3 часа назад, fobos35 сказал:
Главный  аргумент "за"- его вообще не подделывают. Даже этого достаточно для покупки.
Второй -  в месте изготовления  Как то больше доверия финнам, чем произведенному на территории России или третьих стран, где на соблюдение технологии при производстве чего либо - по..уй.
Третий -  Тебойл стоит не намного дороже Лукойла и прочих, так что логично выбрать того, кому больше доверия.
По вязкости.  На сороковке, "гуталине"  двигатели живут дольше, чем на "воде", двадцатке-тридцатке,  меньше изнашиваясь, это вам любой НАСТОЯЩИЙ и ЧЕСТНЫЙ мастер по ремонту моторов подтвердит.
Изменено пользователем Al-Is
16 минут назад, Al-Is сказал:
Как всегда приятно читать грамотно изложенную теорию.:ok:
  • Машина: Тойота тлк 200 дизель
11.01.2015 в 00:28, Каба сказал:
У меня на европейце 08 года перестал полностью жрать.
Что за вакумная помпа и где установлена
  • Машина: ТЛК 200 / 4,5
07.08.2021 в 11:19, Al-Is сказал:
...по вязкости.  На сороковке, "гуталине"  двигатели живут дольше, чем на "воде", двадцатке-тридцатке,  меньше изнашиваясь, это вам любой НАСТОЯЩИЙ и ЧЕСТНЫЙ мастер по ремонту моторов подтвердит.
Неа, не живут (честный мастер подтвердил)!!!
На "правильном", стоковой по мануалу вязкости 5w30, живут дольше (думается из-за лучшей смазки/масляного клина турбин и меньшего угара (для ПАО)...
Правильное - А5/В5 с наибольшей (или еще лучше ...В3(В4) с наименьшей) в классе "сдвиговой" вязкостью (HTHS ~ 3...3,3).
Масло класса С2/С3/С4  (экокласса) этому мотору противопоказано (по определению), или (если показано по сажевым фильтрам)  - интервал замены ~ 3 т.км...
ИМХО
Изменено пользователем Alex_F
  • Машина: ТЛК 200
13.08.2021 в 22:03, Alex_F сказал:
ИМХО
Ну конечно)
На лексус дизельный 5w40 льют и все норм) я на 200 3 года только лексус масло лью 5w40 замена каждые 7-8 т.км, до замены не просит долива
8 часов назад, Drugan сказал:
Ну конечно)
И...?
Лить можно все что угодно, хоть 10w60, какие критерии оценки состояния мотора?
Что вы к этим цифирям (5/40, 5/30) привязываетесь, ни о чем они не говорят, говорят допуски АСЕА А1/В1(А5/В5); А3/В3(В4); C2/C3/C4 и самый важный показатель - вязкость при высокой скорости сдвига HTHS. HTHS 2,6...2,9 для этого мотора маловат, 3,5... многоват, оптимальный - 3...3,3 + крепкая (ПАО) база... ;)
ИМХО.
  • Машина: Л/К 200 2014
4 часа назад, Alex_F сказал:
ИМХО.
Золотые слова!!!
  • Машина: тойота ланд краузер 200
Здравствуйте ланд краузер 200 2008 г. два дня назад поменял масло идемитсу сегодня пол уровня нет, разве так может жрать масло?
  • Машина: LC 200 4,7
3 минуты назад, александр ттт сказал:
может, если масло такое досталось, что совсем УГ, ну или "что то пошло не так" в плане двигла, да и за два дня можно пару тыщ верст под колеса положить.
К слову, уровень масла смотрели при одинаковых температурных показателях и времени стоянки двигателя после запуска, с тем, когда заливали?
когда заливали был уровень, на следующий день после замены заехал в гараж покурил минут десять померял - уровень, сегодня утром после стоянки ночной заглянул пол уровня, машину купил недавно несколько дней назад, и еще с глушителя горелым маслом пахнет.
@александр ттт
ну, о чем и речь, посмотрите после прогрева.
Машина бензин или дизель? Сизый дым при прогазовке после работы на холостых есть?
29.01.2021 в 05:38, AZIAT сказал:
Ты мануал читал хоть ? Где там слово "синтетика" есть ?
На БМВ жор масла пару литров на 5 ткм вылечили заменой масла - стали лить лукойл гинезис и жор прекратился совсем.
Совсем?Немцы то с завода страдают жором..или не?
16 минут назад, brat3 сказал:
Да, совсем. Но потом снова жрать стала. :Cherna-facepalm: Немец , сука.
В талмуде волги  расход 250г/1000км -капиталка.
  • Машина: ЛК300 бенз
3 часа назад, александр ттт сказал:
С глушителя или из глушителя? Если с глушителя то масло льется прямо на него из-под крышки, а если из глушителя то масло попадает в него и там горит.
дым из глушителя пахнет горелым маслом, цвет дыма непонятен газанешь черноватый, сейчас морозы прям клубом валит, вообщем за день сьедает чуть меньше сантиметра уровня масла, пробег за день небольшой километров 30
машина тлк 200 2008 г. дизель
На старом масле жор был?
