dendrovosek
Вопрос по маслянной системе 1HD-FT, хочу поставить эл.насос на предзапуск и вынести масл фильтр.
    Прикольная дополнительная система для первых цилиндров. А масло попадает только на постели распреда, или в ось коромысел тоже есть канал?
    Единственный минус всей этой системы - сложность и дополнительная уязвимость внешних маслотрубок и внешнего насоса. На бездоре это можно очень быстро повредить....
    19 минут назад, VADUS сказал:
    Ось коромысел, по факту является рампой маслораспределения по рокерам и шейкам распредвала, соответственно они сообщаются и маслоподача распределяется)
    Ну набездоре там на самом деле его сложно зацепить, я его ещё плотным кожухом прикрыл. Ну даже если гипотетически насос снести бревном, то он тупо повиснет на шлангах, а шланги проложены тоже со знанием дела, ибо по бездору катаюсь эпизодически)
    1 час назад, dendrovosek сказал:
    Да, я помню, что масло по ней внутри шло и выходило через отверстия на рокера, не даром её флейтой называют. А вот про постели распреда не помню, что они с нею сообщались. То есть получается, ты в постель и в ось с другой стороны масло подал.
    37 минут назад, VADUS сказал:
    Ага, через флейту смазывается всё в ГБЦ.. Давление очень слабое, можно сказать что его и нету при новой флейте, рокерах и вкладышах распреда, а если выработка какая есть с повышенными зазорами то вообще беда.. В голове по постелям распреда нет разводки масла.
    Меня ещё другой момент смущает.даже если не нагнетать предварительного давления насосом, всегда быстро, практически мгновенно гаснущая лампочка давления масла, а стрелка давления масла начинает отпарковываться позже, и как стрелка начала отпарковываться сразу слышно, что мотор чуть-чуть по-другому работает, то есть давление появилось..
    Когда нагнетаю маслонасосом видно, что стрелка отпарковалась до первой риски, но лампочка давления пока мотор не запустишь, продолжает гореть.
    Интересно, это только у меня так или у всех? А то складывается впечатление, что эта лампочка профанация.
    Танкистом наверно был. .
    • Машина: nissan terrano whyd21
    22.11.2023 в 09:26, brat3 сказал:
    Крышкой мто контузило))
    Пришло время признать то, что я напрасно скептически относился к изысканиям Дена и его модификации масляной системы, уповая на хваленую надежность и "правилность" всего придуманного рисоедами. А рисоеды в очередной раз оказались долбо....бами. КОНСТРУКЦИЯ ШТАТНОГО тойотовского оригинального фильтра ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ ГОВНОМ из за убогой реализации байпасного клапана при малом размере фильтрующего элемента, в результате чего половина говна, накопленного на фильтре смывается обратно в мотор через байпасный клапан. Буду колхозить БОЛЬШОЙ (по площади фильтрации в 4 раза больше тойотовского) фильтр БЕЗ байпаса.
    • Машина: TLC 80 HDJ81
    9 часов назад, VADUS сказал:
    Ждем!
    @dendrovosek - спасибо за задумку и воплощение в металле, @VADUS - спасибо за умное участие и критическое отношение к былым собственным высказываниям - на форуме это редчайшее явление.:buzz:
    19 часов назад, VADUS сказал:
    У меня была идея сделать вынос с переворотом масляного фильтра. Не нравится, что он всегда пустой после стоянки.
    Фильтр хорошо умещается на внутренней стороне правого лонжерона, рядом с опорой мотора. На родной фланец наворачивается адаптор, второй адаптор на кронштейне крепится к лонжерону, соединение шлангами и фитингами (от ajs и прочие). Остановила хитрая форма фланца под фильтр с его несколькими каналами....На форуме тут человек делал их, но у меня и так рой доработок в голове.)
    9 часов назад, WAR сказал:
    Нужно просто переделать под одноконтурный фильтр большого размера, нет никакого смысла в этих 2х контурах в фильтре с фильтрующими элементами микробного происхождения, так как с ними мусор бегает по системе..
    Да. на этот раз я смог воочию убедиться на собственном опыте в наличии этого "блуждающего мусора", о котором писал Ден, При переборке турбины, которую мы сняли для замены, были обнаружены следы микро-задиров на валу в районе втулок. Они совсем незначительные, но они есть, что говорит о наличии в масле всякого говна. А потом люди удивляются, откуда на берутся каверны на кулачках распредвала и других нежных деталях ГРМ, почему страдают вкладыши, почему изнашивается то, что вроде бы не должно изнашиваться. А теперь понятна еще одна причина этого раздолбайства всех мировых производителей. Не удивлюсь, если такая херня делается намеренно.
    Износ на 30-летней машине, как удивительно...
    1 час назад, БроневичОК сказал:
    А причём здесь тридцатилетние машины? Если это всплывает достаточно часто на свежесобраннных моторах на новых запчастях.
    Это тема не для адептов, верующих во всемогущество японской инженерной мысли.
    Во первых машина 27-летняя, во вторых - вал турбины, на котором износ - с гораздо более свежей 100-ки, то есть 15 лет.... ну и в заключении, если просто есть желание по3.14деть - то это в курилку.
    • Машина: TLC_105_1HZ
    10.06.2024 в 11:54, dendrovosek сказал:
    Адепты как раз таки и улучшают свои машины потому что хотят ездить а не моторы чинить, а Тойота экономит на всем абсолютно но делает это грамотно) а эта тема скорей как серпом по… для не верующих в неидеальность Тойоты)) хотя даже сейчас с ее современными машинами она во многом лучше среди многих автомобилей и марок)
    а по теме как сделать один контур но при этом не городить шланги и полставки на фильтр? Хотел ещё давно приколхозить масляный фильтр от ММС паджеро спорт 2го поколения. Там на дизельном 3,2 моторе фильтр масляный раза в полтора больше тойотовского
    3 минуты назад, DUKE_52 сказал:
    Адепты верящих в непогрешимость инженеров, и адепты доводящие узлы и агрегаты до ума, это очень разные адепты))
    Если прикрутить просто другой фильтр, то нужно снять размеры с того фильтра, который вы хотите поставить, померить сходится ли резинка фильтра с ответной плоскостью на тойотовской посадке куда прижимается родной фильтр. Если сходится то вытачивается переходник, с одной стороны которого по резьбе тойотовская часть Ф27х1.5мм, с другой стороны резьбовая часть вашего фильтра.
    @dendrovosek и @WAR посоветовали правильный вариант - установку колбой вниз, чтобы он не стекал. ИМХО, если уж делать, то делать сразу по уму. Правда без шлангов здесь не обойтись. С другой стороны, если повесить фильтр высоко под капотом (на щит или даже на сам мотор), то этим шлангам особо ничего не грозит. Надо просто не скупиться и купить хорошие шланги. Вот у меня постепенно вызрел вариант, который мне подходит: Съемная колба для сменных картриджей, установленная на кронштейне к ГБЦ прямо в районе штатного фильтра колбой вниз. На адаптере можно сразу предусмотреть дополнительный порт для подключения мех. манометра масла. Шланги получатся короткие и недосягаемые с грунта.
