  • Машина: TLC 105 02г.
1 час назад, Ata-Alexandr сказал:
Проблема может быть в самом ключе. Двадцать с лишним лет его совали в замок зажигания и изредка в замок водительской двери. Скорее всего он под износился. И теперь остальные личинки его не узнают)))
Вот это я и имел ввиду. Был аналогичный случай с машиной 92-го года. Хороший мастер сделал из дешевых болванок несколько ключей с учётом износа - один вариант идеально подошел ко всем замкам, и по нему были изготовлены рабочие ключи. Правда, некоторое время эти рабочие ключи слегка подклинивали в замке зажигания - но быстро приработались.
  • Машина: TLC 105, HZ1, 2001г; Audi 80 Avant 1993г;
5 часов назад, Лексей сказал:
А что значит "все личинки сдохли"? Как это проявляется?
А что значит "все личинки сдохли"? Как это проявляется? водительская вообще не проворачивается ключом.
Пассажирская и задняя дверь в сторону закрывания двери груьяьс легко и дверь закрывают, а в сторону открывани о вообще никак.
В сервисе сказали - под замену
32 минуты назад, Ashes сказал:
Надо снять личинки и их почистить. У них тело силумин и легко окисляются.
Сняли, нашли в них расколотые детали из силумина
  • Машина: UZJ80 vx-r
Вставлю свои 5копеек. При наличии центрального замка, можно восстановить одну любую личинку, на случай посаженного аккумулятора. А остальные заглушить или просто забить. Честно даже вспомнить не могу когда последний раз ключём двери открывал. Открыл сигналкой, сел, поехал.
Попробуем хоть одну восстановить.
Спасибо
6 часов назад, Ata-Alexandr сказал:
У 105 (по крайней мере у первого рестайла) засада с задней дверью при посаженном аккуме - там нет механической связи личинки с замком (на личинке стоят электрические контакты), т.е. без аккума заднюю дверь снаружи не открыть - только изнутри.
  • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
Так личинки для 105-го и от 100-ки и от LX должны подходить.Думаю найти и новые или б/у не проблема.
11.08.2021 в 21:18, Kenig Sailor сказал:
От 100ки купил.
Не подошли.
Вообще другие.
От 80-ки может быть?
Есть люди кто пробовал ставить?
29 минут назад, Ashes сказал:
От 100ки купил.
Не подошли.
Вообще другие.
Странно. Кузова то одни и теже. Может какой-нибудь рестайл не совпал.
От 80-ки наверное уж точно не подойдёт. И ручки разные и кузова.
  • Машина: TLC-105 GX 4500
1 час назад, Ashes сказал:
От 100ки купил.
Не подошли.
Вообще другие.
От 80ки точно другие.
  • Машина: УАЗ Василий
может быть?
а может родные купить?
От 100ки купил.
Не подошли.
По каталогам на одни года идут одни и те-же личинки.
2 часа назад, AZIAT сказал:
А есть?
Стоят наверное прилично...
4 минуты назад, Ashes сказал:
А есть?
https://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=19c57881-2aa2-424f-afd1-5315560c2190&Unit=0615c6ce-29be-4e07-8123-a51cf278385f&Title=Схема 2 из 2
ну наверно дешевле нескольких вариантов , которые не подходят.
Вообще выше сказали бюджетный вариант , но ты его игнорируешь.
По предложенной ссылке ничего из моего года - "временно нет в наличии".
У меня 2000год
Если бюджетный вариант - имеется ввиду восстановление одной личинки, то во первых пока не восстанавливается, а во вторых , действительно, не люблю когда все яйца в одной корзине. Поэтому нужно хотя бы 2 живых.
С ключами вопрос решен.
Купил замок зажигания с двумя дверными личинками и одну заднюю личинку, с другим ключом. За 1000 руб мне эту личинку "перепрограммировали" под ключи.
Для меня стало маленьким открытием, что легко можно личинку перенастроить.
Знал бы заранее -не стал бы свой замок зажигания менять, купил бы 3 личинки вразнабой.
Обнаружил я тут, что у меня ручной регулятор положения дроссельной заслонки не работает. Я про крутилку снизу слева под рулевым колесом.
Оказывается - ТНВД стоит контрактный от другой модификации.
И в сервисе мне сказали что с этой модификацией крутилку подключать некуда.
Расстроился. Думаю, а нельзя ли все таки найти решение, что бы всё работало?
Замену ТНВД не рассматриваю, т.к. этот вроде бы живой вполне.
И ещё - корректоры фар головного света оба дохлые... Думаю, не поменять ли фары, т.к. корректоры отдельно найти не получается.
Оригинал ставить, наверное? Ничего лучшего в рамках закона(ГИБДД) все равно нет наверное?
Ручной газ- крутилка, никоим образом не со при касается с ТНВД, от этой ручки идёт тросик к педали газа, ручным газом поддерживается педаль, и всё это в салоне.
Дросельной заслонки на Вашем авто НЕТ.
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
9 часов назад, Ashes сказал:
:dead:
