    • Машина: TLC 105, HZ1, 2001г; Audi 80 Avant 1993г;
    1 час назад, SergeySU сказал:
    Как-то негативно я отношусь к сварке в тех случаях когда без нее можно обойтись.
    Кстати соглашусь.
    Насчёт того что заклёпки могут быть интересны.
    Они сохраняют эластичность шва и конструкции
    2 часа назад, Ashes сказал:
    Кстати соглашусь.
    В даном случае(крепление сидений) оно не нужно, потому что расскачивать будет и отрывать..
    6 минут назад, NazareT сказал:
    Ну в данном случае, насколько я понял, варить вообще ничего не надо . Да и клепать тоже.
    В теме на которую меня переадресовали, показано, что там тольк аккуратно вырезать отверстия нужно.
    И всё.
    • Машина: Хайс
    14 часов назад, Podonok15 сказал:
    Дайте плиз развернутое пояснение что берет, куда кладет или как распределяет:))) всю жизнь пытаюсь понять...
    берет ток на себя , на корпус , коротит обмотка, в простонароде, ещё бывает изза выработки втулок подклинивает якорь и тоже называется берет на себя , ток забирает, а вал не вращается или вращается рывками.
    • Машина: TLC 100 4,2 TD 1HD-FTE акп
    Заклепки очень плохо держат вибрации. Разболтаются
    53 минуты назад, Сергей zzz сказал:
    Что то я не пойму , это о чём?
    12 минут назад, pavel_yar сказал:
    А самолёты на заклёпках :)
    • Машина: TLC105
    1 час назад, pavel_yar сказал:
    "Без комментариев" - как говорится. Как же до сих пор панели от Дефендеров по дорогам не валяются.
    • Машина: На всем, что движется.
    3 часа назад, pavel_yar сказал:
    И мосты старинные, тепловозы и т.д.
    3 часа назад, Ashes сказал:
    Ты корпус самолета видел? Сколько там силовых элементов под обшивкой ...
    2 часа назад, SergeySU сказал:
    Кузов держится за счет рамы, его кода подъемником отделяешь от рамы, двери уже не открываются...
    Я с вами не спорю. Вы попробуйте передне крыло на 80ке или 100ке посадите на заклепки 5мм через месяц все разбалтывается. Может конечно вы на 20-30мм заклепки скажете, а нам этого не говорите
    Это все сугубо из моего опыта владения гнилой 80кой
    Материал заклёпок мы принципиально обсуждать не будем?
    03.08.2021 в 21:52, Saimak сказал:
    Я честно говоря по умолчанию про стальные думал. Но и то, пока чисто теоретически. Т.к. нет пока повода что то к чему то клепать
    Таварищи, посоветуйте, что принято делать если личинки заиков сдохли. Все.
    Их же наверное с разборки взять комплектом маловероятно? Да и потом - не безопасно...
    Новые их реально найти?
    Изменено пользователем Ashes
    • Машина: M270
    На 80-ку было реально найти новые, но дорого. Брал только водительскую (с комплектом ключей). Если брать все новые (передние двери, "хлопушка", замок зажгания), то дорого выходило.
    Ну, 105 по идее моложе
    Будем искать новые, выходит.
    Все таки хочется комплект. Что б не носить специальный ключ для зажигания и отдельно для дверей
    От более свежих тойот не подходят?
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    6 часов назад, Ashes сказал:
    Думаете от того, что 105 моложе 80 цена будет меньше?
    2 часа назад, Anton_65rus сказал:
    Нет, не думаю. Но надеюсь что найти будет легче.
    А что значит "все личинки сдохли"? Как это проявляется?
    • Машина: UZJ80 vx-r
    Проблема может быть в самом ключе. Двадцать с лишним лет его совали в замок зажигания и изредка в замок водительской двери. Скорее всего он под износился. И теперь остальные личинки его не узнают)))
